Старый 20.11.2007, 21:56   #1
По умолчанию XL - Посторонние запахи.
Для того, чтобы разобраться в разных запахах, возникающих во время эксплуатации автомобиля, давайте немного определимся.
1) Запах "жженой резины" - возникает только в самом начале эксплуатации, предположительно из-за обгорания краски глушителя. Проходит "сам собой", ориентировочно после первых 500-2000 км пробега.
2) Запах "сероводорода" (тухлых яиц) - возникает только из-за сгорания серы, находящейся в бензине, при соединении с влажностью окружающей среды. Для того, чтобы его устранить - нужно сменить заправку. В некоторых регионах это сложно сделать, поскольку поставщик топлива один.
3) Запах "теплого масла и фрикционов" - появляется во время активной езды с резкими ускорениями и торможениями. Возможно, только в режиме 4WD Auto/Lock. Чаще появляется зимой, в холодную и особенно сырую погоду. Летом - реже и менее заметно.
Давайте при обсуждении этих ароматов четко выделять - о каком именно идет речь. Если я в чем-то не прав - делаем изыскания, эту "шапку" темы можно поправлять.
Последний раз редактировалось Sergy; 07.04.2009 в 22:51.
Старый 17.03.2008, 11:43   #331
Luxxor
Аватар для Luxxor
По умолчанию Ответ: XL.Запах паленой резины
Если позволите, в данной теме можно подвести итог. Ранее я озадачился данным запахом, так как впервую очередь искал его происхождение. Читал все посты форумчан, по данному вопросу и пришел к вот какому результату. Основное проихождение запаха особенность расположения банки глушителя совместно с аркой заднего правого колеса, глушитель выступает в роли полки, куда переодически скапливается грязь. Так же совместно с грязью начинает вонять и заводской антикор(отчасти попавший на выпускную систему). Все это происходит в основном, когда машина интенсивно двигается, разогревается выпускной тракт(глушитель). Влажноая погода создает грязь на дороге которую при интенсивном движении закидывает на глушителть, затем все это дело разогревается, испаряется и вдыхается . Считаю что кроме как неприятного запаха, проблемы в данной ситуации при эксплуатации машины возникнуть не должно.
Но и тянуть как от трактора, от машины претендующей на эколичность, комфортность и т.д., за немалые денежки НЕ ДОЛЖНО!
Да и пассажиры пр и выходе из машины, начинают ее оглядывать не горит ли че .
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 11:49   #332
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
просто надо поставить правильные задние подкрылки (например фирмы Новлайн - я такие уже купил).
они хорошо закрывают арку колеса с внутренней стороны и вода и грязь с колеса не попадает на глушитель.
Старый 17.03.2008, 11:54   #333
magadaner
Аватар для magadaner
Авто: VW Tiguan 2.0 TSI
Неплохо бы вместе с подведением итога еще и решение найти, или хотя бы сдвинуть с месте ОД чтобы он начал искать и исправлять косяки производителя. Как насчет коллективного обращения в Рольф? У кого-нибудь есть опыт подобных обращений? Как это делается? И приводит ли это к положительному результату? Я готов принять участие в разборках
magadaner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 11:56   #334
Luxxor
Аватар для Luxxor
Согласен, это один из вариантов решеня проблемы, что называется попутно. Но я например не стороник пластиковой защиты. "Валенки" как никак приглушают звук камешков с дороги, да и завод думать должен о таких вещах.
Старый 17.03.2008, 12:11   #335
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
с внутренней стороны подкрылков есть места с углублениями, на которые клеится шумоизоляция. так что никаких звуков от камушков нету. все шумы успешно глушатся.
Старый 17.03.2008, 12:31   #336
magadaner
А шумоизоляция идет в комплекте с подкрылками или надо покупать отдельно?
Старый 17.03.2008, 12:43   #337
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
отдельно конечно.
Старый 17.03.2008, 12:46   #338
magadaner
А как называется материал? Сколько его надо? Сколько стоит?
Старый 17.03.2008, 13:15   #339
max416
Аватар для max416
Авто: R 350 cdi
у нас щас дождь. катался гонял. вышел - ничего не воняет... наконец то!!!!!!
пробег 5000
max416 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 13:53   #340
Kashtan
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
Я уже седьмой день езжу на летней резине никакого запаха нет, специально использовал активную езду для проверки..... правда у нас пока держится относительно сухая погода....., осталось проверить в дождь.
У нас пока сухо и после зимы сильных дожей небыло... я в сухую попробовал подняться в спокойном режиме на крутую горку и завоняло довольно сильно....... попробую кёхером смыть грязь с фыхлопной системы и опять проверить....
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 14:08   #341
Luxxor
Аватар для Luxxor
Спорить о подкрылках с шумоизоляцией не буду. Только и тюнингом аля-автоваз, где машина была изначально на заводе недоработана(недоделана), заниматься нет желания.
Налицо факт некоторого прощета, а именно читайте посты выше данной темы. Например на мазде 3 валенки первых партий машин вываливались, через некоторое время их стали выпускать усиленными, и менять по гарантии развалившиеся.
В нашем случае, пусть ММС дорабатывает подкрылок,так чтобы не приходилось ломать голову по поводу доп.подкрылок из-за устранения запаха.
Необходимо, как говорит magadaner, коллективно обратиться к ОД.
Старый 17.03.2008, 14:26   #342
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
подкрыли спасают не только от попадания воды на глушитель но и от излишнего шума от покрышек и от камней стучащих по аркам.
Старый 17.03.2008, 15:05   #343
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
На счет попадания воды на глушитель - туфта.
Стоят подкрылки, ставил ОД, из под правого заднего колеса при влажной, слякотной погоде, валит как из парилки.
Я уже не обращаю внимания.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 15:06   #344
Димон74
Аватар для Димон74
Авто: Outlander XL 2,4 S61 син
Имеешь ввиду не оригиналы? Я себе поставил оригинальные задние подкрылки - запах есть. Особенно когда в горку стоишь.
Димон74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 15:16   #345
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
вот грамотные подкрылки от Новлайн (там же есть и коврики в салон для XL - значительно дешевле Рольфа)
http://www.novline.com/HTML/instruct...tlander-XL.doc
Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч Ser_Gio Outlander XL - Запчасти и ремонт 181 12.04.2018 06:47
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
