Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
IMG_4248_новый размер.JPG   IMG_4249_новый размер.JPG   IMG_4256_новый размер.JPG   IMG_4257_новый размер.JPG   IMG_4258_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 17.08.2015, 11:31   #331
Delf_d
Аватар для Delf_d
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Первое впечатление:
Машина как будто зажата в рамки и нет быстрого скачка скорости и рева коробки. Как на крейсере. Нельзя сказать что вообще еле набирает скорость, довольно хорошо. Не ощутил нехватку в городе. После чипа более плавно работает вариатор, не заметны переключения на начальных передачах(до этого чувствовал толчки при переключении передачи).
По расходу снижения не заметил. Засекал по дороге на работу 35км где-то езды. Залью полный бак, сравню на сколько одного и второго хватило. Стиль езды менять не буду. Как бонус-активация скрытых функций )
Тестируют...
Последний раз редактировалось Delf_d; 17.08.2015 в 11:58.
Delf_d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 12:33   #332
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
Объясните в каком режиме расход более верно показывает комп? Р или А?
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 14:56   #333
Delf_d
Аватар для Delf_d
Без разницы, только встал и сфоткал. Первое во время движения(на повороте).
Старый 17.08.2015, 16:18   #334
Merkur
Аватар для Merkur
У меня у этих показаний большая разница. Я вот вчера по трассе ехал час примерно и в (точно не помню) А 9.1 а в Р 11.1
Старый 17.08.2015, 16:31   #335
Delf_d
Аватар для Delf_d
Обнуление производил во время движения. Как только выехал на МКАД и зафиксировано по прибытию на работу. У меня нет изменения в показаниях при переключении коробки. Теперь ждём пока бак выработается.
Старый 17.08.2015, 17:49   #336
МиНиН
Сообщение от Merkur Посмотреть сообщение
Это два разных режима и каждый по своему верно показывает, ну или около того.
Старый 18.08.2015, 22:49   #337
Альтос
Насколько я понял, в А показывает за пробег после 4-х часов простоя. В Р показывает за весь пробег после последнего снятия клеммы с аккумулятора
Альтос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 07:01   #338
svlas
Аватар для svlas
Сообщение от Альтос Посмотреть сообщение
...В Р показывает за весь пробег после последнего снятия клеммы с аккумулятора
С момента последнего Ручного сброса счетчика расхода. Сброс также происходит при отключении аккумулятора.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 19:53   #339
На днях стал обладателем кнопки ECO и режима DS,огромное спасибо Александру(Dark-Angel).
Фото кнопки за качество дико извиняюсь.
Старый 21.08.2015, 23:56   #340
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Самодел, да хорошо смотрится! скоро и я надеюсь стану)
Старый 22.08.2015, 09:48   #341
Zoll
Аватар для Zoll
Поздравляю! Какие первые ощущения?
Старый 24.08.2015, 23:37   #342
vladob
Авто: Outlander III RE 2.4 2014г
то же сделал себе режим эко. явно машина чуть медленее разгоняется .. уменьшения расхода пока не заметил.. ксати а эко оценку когда появляется отчего зависит .. у меня 2.4...шкалы по среднем расходом то же мертвая.. обидно
vladob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 13:03   #343
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Проехал около 2500 км с эко режимом. Активировал в Воронеже у Андрея.
Краткие впечатления.
Расход по трассе 8,5 по компу, по заправке- около 9. Примерно сходиться.
В один день проехал 1300 км Пересыпь - Саратов.
В районе Волгограда движение стало с ускорениями, рывками и торможением.
Режим эко стал сам выключаться и включаться. Большой зеленый листок на приборке появлялся и исчезал.
На кнопку эко авто реагировать перестал.
Выключение зажигания не помогло.
До Саратова индикации не было - кнопка не работала.
Машина простояла ночь, все работает.
Мой вывод такой - режим ЭКО не перенес трассы Волгоград - Саратов.
Старый 25.08.2015, 14:09   #344
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
Самодел, Это кажется, что кнопка вся усеяна всякими пупырками/кратерами или так оно и есть? Фактура сходится с соседними? Бросаются ли в глаза деффекты?
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 14:14   #345
Русlan, Фактура сходится,мелкие пупырки видно только на фото,в реалии их не видно вообще.Копка как родная,как будто там и была.
Добавлено через 4 часа 12 минут
Zoll, Сергей,приветствую!пока установил только кнопку ЭКО прошивку ещё не заливал,а режим Ds просто супер,но это другая тема.
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
