Старый 31.03.2016, 14:12   #331
Bulobeg
Аватар для Bulobeg
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Ближний свет (галоген, диоды или ксенон)
Короче, в силу идиотского крепления лампы, поставить так чтоб светило, без проблем, можно только галогенувую лампу. Если ставить любою диодную лампу(за исключением где полмиллиона диодов и нет света), то ориентация диодов будет карявая, из за чего большая часть света уходит куда угодно но не вперед. В конечном итоге получаем свет сравнимый с галогеном но другой цветовой температуры и только, ну и куча денег тратится.
В случае с ксеноном, изолятор оказывается сбоку и дает теневую полосу на каждой фаре. Выглядит отстойно.
Поэтому надо запиливать переходник, таким образом чтоб изолятор был снизу. Собственно что я и сделал.
По поводу ослепления, световая граница очень четкая, линза несмотря на свою ущербность, дает очень четкую границу, присутствует один паразитный отсвет 2см в диаметре, от шершавой части фары, но он идет параллельно всему потоку света.
Тем кого слепит все что на дороге, единственный совет смотреть на дорогу а не на фары встречных, в надежде понять ксенон там или галоген увеличеной яркости.
К слову ехал на выходных в одинцовском районе, дорога не освещена, машин почти нет, еду в горку градусов 15. с горы едет индивид и начинает мне моргать, опускаю фары в самый низ, проезжает еще пару человек, норм, от бампера вижу метра на 3... едет следующий и опять моргает, и вот тут я не выдержал, и тож ему дальним шарахнул, так и разъехались с дальними. это реакция на штатный галоген. Поэтому как не упирайся найдется любитель пялится в фары. особенно если это высокая машина и фары на уровне глаз водителя сидана.
З.Ы. отрегулированные фары по госту, стати слепят будь здоров.
Bulobeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 14:16   #332
salexey
Сообщение от Bulobeg Посмотреть сообщение
Это в линзу от галогена поставили ксенон?
Старый 31.03.2016, 14:37   #333
Bulobeg
Аватар для Bulobeg
@salexey, естественно=) т.к. диоды оказались УГ.
Старый 13.04.2016, 18:35   #334
Derini
Ребята подскажите кто ставил ксенон, какие блоки покупали? Под can? Или обычные? И нужна ли обманка?
Derini вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 19:20   #335
nicodimych
Сообщение от Derini Посмотреть сообщение
так как кан у нас кастрированный и на лампы не распространяется.
то никаких обманок не надо.
Старый 14.04.2016, 00:34   #336
Bulobeg
Аватар для Bulobeg
обманка не нужна, блоки серии Слим, маленькие такие, у разных производителей есть, влазят прям в фару, не нужно дыры пилить, и менее заметно если что... и с ориентацией электрода внимательнее а то Г получится.
https://Драйв 2. РУ/l/9449862/
Старый 14.04.2016, 11:49   #337
Derini
Спасибо за информацию, я так понимаю в переходнике надо будет делать новые подпилы, и потом залить клеем лампу чтобы она держалась в нужном положение. И если вдруг придётся менять лампу, то и переходник к ним?
Старый 15.04.2016, 01:09   #338
Bulobeg
Аватар для Bulobeg
Не совсем, при должном умении и если лампе всеравно кердык из переходника ее вытащить можно(если в виде клея использовать поксипол, личный опыт), чутка нагреть, туды сюды и все. Да собственно цена переходнику 300р пара, стоит ли оно внимания при стоимости лампы в 2500р...
Старый 25.04.2016, 07:12   #339
Vinal
Аватар для Vinal
Вчера поставил в ПТФ лампы H8, с не большой доработкой встали хорошо, по темноте особо еще не ездил, но в светлое время заметно что стали светить ярче. Посмотрю как будет ночью.
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 14:58   #340
anest7
Всем доброго дня хотел поделиться печальным опытом. Перегорела лампа ближнего света. Долго по отзывам на просторах «нета» выбирал лампы. Остановился на IPF XENON WHITE SUPER J BEAM 4900K. И вот поставив лампы, дождался ночи и решил опробовать. И тут был опечален (мягко сказано). Свет полное г…но. Исходящий имеет голубоватый оттенок, подсвечивает дорогу плохо, на мокром асфальте вообще не видно света. Спасли ПТФ. Короче отвалил денег и все… Может, они не предназначены для линзовой оптики?
anest7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 15:43   #341
nicodimych
Сообщение от anest7 Посмотреть сообщение
вот типа таких точно ....
а вот шкала градации
так что я тоже кошельком прочувствовал...
Старый 06.06.2016, 22:22   #342
SAM_RUS
Аватар для SAM_RUS
Авто: Outlender 3,5 2.0 CVT
Давайте подождем, кто же против. А раз они в пути, может ссылкой поделитесь на это чудо, если не секрет? Заранее спасибо.
Пришли лампы Н11 Светодиоды, воткнул в ПТФ. Все встало как родное. Светят - круть!!! Ярче чем Н16 в 10 раз!!!! Стекло не греется вообще!
SAM_RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 23:22   #343
volzik
Аватар для volzik
Сообщение от Константin089 Посмотреть сообщение
Парни отъездил уже пару недель с Н11-55Вт осрам найт брекерами в ПТФ вместо штатных пустышек Н16, ни чего сильно не греется и пока все целое.... и в сырую погоду попадал и в мороз -20. В дальнем поставил Който, дальний радует. Ну а на днях поставлю в ближний путний ксенон 4300.
Это точно, лучше не будет. Ставь мощнее Н8, Н9, Н11 на выбор и не заморачивайся и не слушай любителей синющнего LEDa. Сегодня приехал с соседнего города пару мерсов попадались со штатным ближним LED видно не вооруженным взглядом что синева 6000К и при мокрой дороге толку ноль будет. У меня у друга был С180 новый с LED, все равно уступает ксенону и штатный LED. Зато потребляет меньше борьба за экономию
Не согласен.У меня Е-шка с полностью диодной оптикой , с системой Intelligent Light System, так вот я Вам скажу свет там изумительный.Реально Умный и реально шикарный.Наш Аут с диодным светом отдыхает.Вот так.
volzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 04:23   #344
Телепат
Аватар для Телепат
Сообщение от volzik Посмотреть сообщение
У меня Е-шка
Подскажите плз для безграмотных, "Е-шка" это что такое???
Спасибо.
Телепат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 07:07   #345
@Телепат, Это МЕРСЕДЕС, Е класса.
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
