Старый 14.10.2015, 07:22   #1
omskdvr
По умолчанию Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
P.C.Нашел в логах то что может помочь разобраться - в прикрепленном архиве я так понимаю неудачный кодинг кастома.
Тип файла: rar Desktop.rar (2.4 Кб, 15 просмотров)
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 11:33   #2
Oleg12580
скорее всего проблема в другом...
у вас при изменении 1 параметра происходят еще изменения
Decoding: _________________1120211001221200FFFF0F1F3FFFFFFF0F000F
14.10.2015 11:18:20 - Press Encode C
14.10.2015 11:18:20 - LengthMatrixCustom=36
14.10.2015 11:18:20 - Coding: 11202110012212100FF00F1F3FFFFFFF0F000F
ошибка по всей видимости здесь 0FF0
я думаю пройдет запись такой строки кастома
1120211001221210FFFF0F1F3FFFFFFF0F000F
но причины мне неизвестны
Desktop.rar - это ваш первый лог при работе с машиной - или до него что то менялось?
Последний раз редактировалось Oleg12580; 14.10.2015 в 11:40.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 13:05   #3
Oleg12580
если не секрет
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
проблема была в этом?
Старый 14.10.2015, 11:40   #4
omskdvr
Вадим дал новую версию ED но чет она ругается на то что устарела и работать не будет.
Добавлено через 1 час 22 минуты
Все получилось! Кастом записался на тестовой версии ED
Спасибо Вадим! Только дальше не ясно как быть теперь ей и пользоваться или что...
Старый 14.10.2015, 15:56   #5
Oleg12580
3 в сутки - полная версия и запросы разные вещи
Старый 17.10.2015, 12:32   #6
ilias_69
Всем, у кого не проходит запись с ошибками Ошибка 80 - serviceNotSupportedInActiveDiagnosticSession и SEED not recieved!
Помимо варианта http://etacsdecoder.com/forum/showthread.php?tid=307 есть ещё одна тонкость - качество вашего интернет соединения! Сам долго не мог ничего записать получая эти ошибки пока сегодня не проверил пинг своего модема. Он оказался ниже плинтуса (1000 и более мс). Сменил оператора, пинг поднялся до 100 и менее и запись прошла на ура! Да, и в программе выбрал сервер 88.150.174.5 (стояло ed.compservice.ca)
ilias_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 21:25   #7
isl
В прошлые выходные попробовал активировать ДХО. 6 попыток потрачено. Активировать ДХО не удалось, хотя были сообщения,
что запись проведена. Заметил, что ED очень требователен к качеству интернет соединения. Из-за неустойчивого соединения с
интернетом ED сильно тормозит и надолго зависает.
Сегодня установил версию 4.0.0.10 от 12.10.2015. Нашел место, где соединение с интернетом устойчивое. Напряжение на АКБ было 13 В.
И начал пробовать:
1 попытка
Провел операцию перепрограммирования по инструкции. Зажигание в положении АСС. Все прошло нормально. Под панелью приборов щелкнуло
После программирования повторно подключился и проверил настройки ДХО. Настройки ДХО было активированы.
Включил зажигание. Загорелся ближний свет. Завел на ручнике. Ближний горел с одинаковой яркостью во всех положениях
ручки управления светом. Габариты нормально управлялись. Ошибок на панели приборов не было. Решил, что запрограммировалось
с ошибкой. Решил вернуть старые настройки без ДХО.
2 попытка
Провел операцию перепрограммирования. Зажигание в положении АСС. Все прошло нормально, но Под панелью приборов не щелкнуло.
После программирования подключился и проверил настройки ДХО. Настройки ДХО было деактивированы.
Включил зажигание. Загорелся ближний свет. На панели приборов появились разнообразные сообщения об ошибках. Выключил зажигание.
Сбросил клемму АКБ. Подождал секунд 30. Подключил клемму АКБ. Включил зажигание. Свет не горел. Ошибок не было.
Завел на ручнике. Свет нормально управлялся. ДХО небыло. Ошибок на панели приборов не было. Решил еще раз активировать ДХО.
3 попытка
Провел операцию перепрограммирования. Зажигание в положении АСС. Все прошло нормально. Под панелью приборов щелкнуло.
После программирования подключился и проверил настройки ДХО. Настройки ДХО было активированы.
Завел на ручнике. Свет не горел. Опустил ручник. Свет загорелся. ДХО, габариты и бл. Свет нормально управлись. Яркость бл. света
менялась.
isl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 22:48   #8
Rudolf1
Сообщение от isl Посмотреть сообщение
И начал пробовать:
1 попытка
2 попытка
3 попытка
менялась.
isl, где то мы с Вами похожи /блок Etacs 8637A884 одинаковый/:
Активировал, наконец, ДХО с 9 попытки в режиме АСС, НО:
Кодировал Dimming DRL with P, по факту получилось Normal DRL with P и в положении ручки управления светом «габариты» теперь горит ближний свет.
Клейму «-» с аккумулятора снял на 2 минуты, все так и осталось.
Rudolf1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 23:24   #9
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от Rudolf1 Посмотреть сообщение
а у вас точно правильное реле для Dimming?
Старый 20.10.2015, 11:32   #10
isl
Rudolf1, у Вас реле ближнего света с радиатором? Если нет, то надо установить. А до установки не использовать ДХО, т.е. включать ближний.
Обратил внимание на не понятные для меня изменения в вариант кодинге, об этом писал в посте https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=341. Посмотрел все свои логи, число в этой позиции увеличивается при каждой попытке записи в ЕТАКС. Похоже на счетчик записей. Причем ведет этот счет ЕтаксДекодер, т.к. при неудачной записи содержимое в ЕТАКС в этой позиции не изменяется, а в ЕтаксДекодере увеличивается. На скриншотах заметил изменение параметра 216 sonar data со значения type 1 на type 6. В явном виде этот параметр я не изменял. Rudolf1, не могли бы Выпосмотреть у себя в логах на изменяющуюся позицию? Или выложить логи.
Для упрощения отслеживания параметров при программировании ЕТАКС сделал сводный файл с последовательно размещенными кодингами.
Тип файла: txt вариант кодинг.txt (7.7 Кб, 33 просмотров)
Старый 20.10.2015, 22:44   #11
Rudolf1
isl, я не сильный спец в этих вопросах, да и на работе устал, чтобы что-то анализировать. Вот папка с моими логами, смотрите.
Тип файла: rar лог.rar (8.2 Кб, 11 просмотров)
Старый 17.10.2015, 21:44   #12
Oleg12580
ИМХО
первый раз все активировалось правильно - но вы словили глюк этакса (самопроизвольный ближний и вентиляторы охлаждения радиатора - не обратили на них внимание?
при глюке ближний включается с включением зажигания (даже не заводя машину и независимо от ручника (у кого активирован дхо не включающиеся при поднятом ручнике)
2 попытка это подтверждает - отсутствие щелчка на асс и ошибки в приборке -не завершено кодирование этакса - если бы считали дтс ошибки увидели бы - это свидетельство наличие глюка в ходу - при этом запись в етакс проходит не до конца - сбросив клему - вы избавились от глюка - и дозавершили кодирование - записались ваши настройки с отключенным дхо.
3 обычная нормальная запись этакса - клему можно было с большей долей вероятности не сбрасывать - все и так прошло бы хорошо
Старый 17.10.2015, 21:58   #13
isl
Я не заметил, вращаются вентиляторы или нет. Шума не услышал. Я не догадался в первый раз сбросить клемму АКБ. Возможно тоже все стало бы нормально.
Я сравнил два вариант кодинга, 1 - был сохранен при первом подключении ED к ЕТАКСУ до активации ДХО и 2 - после деактивации ДХО. Я думал, что они должны быть одинаковы, но кодинги отличаются в одном разряде. Что бы это могло быть? Ошибка при записи и тогда было бы лучше записать исходный кодинг. Или например счетчик записей? Или еще что-нибудь?
Старый 17.10.2015, 22:16   #14
Oleg12580
шум там слабый вентиляторы вращаются не на полной скорости. да сброс клемы должен был помочь.
на сколько я понимаю должны быть однинаковы - если вы их после подключения к машине скопировали, а причина разницы - не видя сказать сложно
Старый 17.10.2015, 22:27   #15
isl
кодинги 1 и 2:
001C33800C0400001A001A66040000A4AFA9B20D44000000084401080108561400870D1E6D086B79024035030C28190591081C2495310000001400000000000000000000000000005373
001C33800C0400001A001A66040000A4AFA9B20D44000000084401080108561400870D1E6D086B79024035030C28190591081C2495310000001400040000000000000000000000005373
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
