Старый 13.03.2017, 08:07   #331
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Акустика и автозвук в Outlander 2016 MY
У меня эта функция возложена на ГУ.
У меня тоже есть выход на саб из ГУ, но подключать сабвуфер буду к линейному выходу внешнего усилителя, специально искал чтоб с линейным выходом. А дальше активный саб сам справится своими фильтрами.
Старый 25.04.2017, 08:03   #332
Анатолий369
А когда стояло родное ГУ (W13), я поставил вот это (предыдущую модель) - http://redpower.ru/avtozvuk/usilitel...orom-rp-dsp-51
На этом устройстве тоже есть выходы под САБ.
Я не хочу менять ГУ, скажите что понравилось, когда поставили процессор
Анатолий369 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 17:08   #333
Анатолий369
ГУ с одной крутилкой. Где взять сигнал для включения Усилителя Сафбуфером?
Старый 27.04.2017, 06:24   #334
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
Я в свое время на хайландере упражнялся с различными вариантами сделать качественный звук не меняя штатное ГУ.
В итоге путем проб и ошибок, тратой бабла, понял - ничего не выйдет ... и в итоге заменил ГУ и построил всю систему на моно-бренде Альпайн и был в итоге доволен...
Что касается аута, заменив только пищалки, несколько улучшил звучание...
Вижу только 2 пути:
- собрать штатный Рокфорд, или
- заменив ГУ, строить всё как делал на Хайландере
Пока не решил каким путем пойти...
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 05:57   #335
Анатолий369
Как подключить Усилитель Сафбуфера к АСС замка зажигания?
Как пишялки меняли? И на какие?
Старый 28.04.2017, 07:10   #336
lennono
Сообщение от Анатолий369 Посмотреть сообщение
Я думал поставить активный саб от альпа под сидение, есть такая модель, но выяснилось, что и без него не плохо.
Пищалки поставил альпайн (шелковые SPS-110TW ), даже двери разбирать не нужно было...20-30 мин и всё...
Но звук реально улучшился....
Выбираю режим джаз на ГУ, высокие на минус 1, средние на +1, бася на +2.
Получилось весьма слушабильно...
Теперь конечно же мне хочется большего...но надо строить Рокфорд (штатный), а это дорого, да и найти все части проблематично...
А менять ГУ штатаное я не хочу!
Вот как-то так!
Старый 28.04.2017, 12:31   #337
Анатолий369
А почему пищалки выбрали именно эти Альпайн. И они от штатных по габаритам не отличаются?
Старый 28.04.2017, 20:56   #338
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Вариантов, начиная от эффективного бюджетного множество...
Голосуем либо кошельком, либо музыкальным слухом.Третьего не дано.
Старый 30.04.2017, 15:06   #339
Анатолий369
Где узнать , есть ли на ГУ с одной крутилкой, выход на антенну, чтобы подключить Усилитель для Сафбуфера?
Старый 02.05.2017, 09:30   #340
lennono
мне нравится звук Альпайн
Старый 02.05.2017, 23:41   #341
Agorevsk
Всем, добрый ночи!
Ребят, подскажите где найти инфу или дайте дельный совет.
Сейчас закупаю компоненты для установки в Аут, подбираюсь к этапу шумоизоляции и укладки проводов. Меня интересует как провести провод "+" от аккумулятора в салон? Не нашел технических отверстий в отсеке двигателя, дополнительные дврки сверлить не хочу.
Agorevsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 07:24   #342
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Agorevsk Посмотреть сообщение
Всем, добрый ночи!
Меня интересует как провести провод "+" от аккумулятора в салон? Не нашел технических отверстий в отсеке двигателя, дополнительные дырки сверлить не хочу.
Один из самых доступных вариантов(для XL -я ).Про MY2016 не в курсе.
Старый 03.05.2017, 07:39   #343
Agorevsk
Эдуард, не в курсе. Я себе взял pioneer mvh-x5800bt. Очень мне его рекомендовали.
Последний раз редактировалось Agorevsk; 03.05.2017 в 07:45.
Старый 03.05.2017, 23:39   #344
Agorevsk
Эдуард, большое спасибо за подсказку! По магнитоле вопрос решал, прочитав сообщение возникла ассоциация со щтатноц головой MY26.😄
теперь есть чем на праздники заняться)
Старый 04.05.2017, 05:32   #345
Анатолий369
А можно поподробней, как ставили пищялки Альпайн, нужно там конденсатор перепаивать? И как снять треугольники-основу, чтобы не сломать
автозвук outlander, акустика outlander-iii
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
