Старый 20.05.2018, 00:47   #1
rbely
По умолчанию Re: Все про сход-развал для XL
Для начала нужно съездить на другой стенд (ну или в тот же, но попросить, чтобы выставили корректно переднюю ось, не трогая зад). Дело в том, что сх/развал задней оси не влияет на прямолинейное движение (только резину жрёт безбожно, если уж совсем из допусков сход ушёл), а вот схождение на передней оси и даёт этот увод. На этих машинах штатно регулируется только схождение, что спереди, что сзади. Если углы на передней оси в порядке, то уже вопрос к резине.
Ну а дальше закупать тяги и болты для регулировки задней оси.
Старый 05.06.2018, 20:37   #2
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Да-да,была такая проблемка.Сам не давно поменял развальные болты вместе с гайками и шайбами.Номера где-то в теме были
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 19:16   #3
Treo_650
Привет ребята!
Подскажите пожалуйста в Москве ЮВАО, где без гемора (многократных заездов на стенд) можно сделать сход-развал? ..Марьино, Люблино.
Treo_650 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 11:02   #4
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Регулировочный болт MB856488 или MB809335
Регулировочная шайба MR333376 или MR171026
Гайка родная
Болт короче родного но резьбы хватает как раз на всю гайку
Старый 26.08.2018, 09:47   #5
Silvestor
Всем привет.
Заменил в подвеске развальные рычаги на Akitaka 0425-NSL. Также заменил пружины на шп28 и сайленты в подпружинном рычаге и ушастые сайленты.
После данной переделки официалы не смогли сделать сход-развал. Ссылаются на то что возможно развальные рычаги имеют большую длину по сравнению с оригиналом.
Может кто-либо померять расстояние между осями сайлентов на оригинальных рычагах? Буду премного благодарен.
Silvestor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 21:34   #6
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Silvestor Посмотреть сообщение
Рычаги не надо было эти покупать. Как и все другое данной фирмы.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 20:33   #7
Andrew 88
Добрый вечер всем! Купил в декабре аута хл 12г. 2.4 . При отпускании газа тянет влево,при торможении тоже тянет влево,грешил на заднюю подвеску и резину (все поменял ) сделал сход развал, стало лучше,но все равно тянет влево,приложу данные с сход развала,может кто подскажет в чём беда?
Andrew 88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 20:57   #8
Agarushka
@Andrew 88, тормоза не греются? Слева
Старый 03.04.2020, 21:10   #9
Andrew 88
Полностью новые диски и колодки спереди и сзади.машина не бита.
Старый 03.04.2020, 21:48   #10
Sergei_VRN
Сообщение от Andrew 88 Посмотреть сообщение
Вопрос звучал не о состоянии дисков и колодок, а
Старый 03.04.2020, 21:54   #11
Andrew 88
Нет, ведь я ездил до и после замены (тормозов), нагрева нет.
Старый 04.04.2020, 08:45   #12
Sergei_VRN
....нагрева нет.
И всё же стОит проверить, не подклинивают ли поршеньки. Потом уж развал/схождение. ИМХО
Старый 04.04.2020, 09:47   #13
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Давление в колёсах 2.3- 2.2
Может подкачать надо. Или такой сходразвальщик. Менял всю подвеску делали развал всё ок. Кочение присутствует конечно. И в клиях машинка не устойчивая. Но она такая и есть. Так что проверьте в другом месте. Офицалы жопорукие мне на первым ауте поворотный кулак сломали. Они только колодки и масло менять могут. УВОЗИ АУТ ОТ ТУДА.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2020, 10:53   #14
KugaS
Аватар для KugaS
Может из-за резины тянуть, если хоть одна из передних шин изношена неравномерно (есть разница по износу между внутренней и наружней сторонами).
Старый 04.04.2020, 20:46   #15
Andrew 88
Новые купил ....все также тянет...грешу на сход развал... Где в СПб норм мастера?)
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
