Старый 01.04.2021, 14:50   #331
никадим
По умолчанию Re: Свист при старте холодного двигателя Pajero Sport-3 дизель 2.4
Присоединяюсь и поднимаю) вопрос, так никто и не ответил.
Проблема в ролике. Он начинает люфтить, его перекашивает и появляется свист. Уже два раза менял. Ролики только оригинал, замены нет. Ремень тут не причем.
Старый 01.04.2021, 15:08   #332
morozzzov
Сообщение от никадим Посмотреть сообщение
60000 пробег,поменял ремни на ContiTech.Ремням уже 55000 пробега.Проблем нет.
morozzzov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 16:08   #333
Роман 123
Сообщение от morozzzov Посмотреть сообщение
А вот это реально правильное решение, качество ремня играет не последнюю роль.
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 17:56   #334
nick348
Авто: МПС3
Свистящий ремень вместе с двумя роликами заменили по гарантии на пробеге 45000. Проехал уже 24000 км иза16 месяцев - не свистит. Ставили, естественно оригинал.
Снятые ролики были без ощутимого люфта, а ремень без следов износа.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 22:00   #335
aamozhaev
А у меня засвистело постоянно, и вроде сухо в погоде). Причём, после запуска свист появился не сразу, а секунд через 20. Свист, похоже, идëт от нижнего ролика. Всё жду ролики с ремнём от офиц. сервиса. Типа, заказали, т. к. на складе нет.
Старый 11.04.2021, 20:26   #336
Benpb
Посвистывало коротко после запуска зимой и затихало... Теперь наступила сырая погода и засвистело постоянно, но после полного прогрева переставало. Пощупал ремень - ощущение, что слабовато натянут... Но это я сверху пытался его пощупать...
В итоге побрызгал кондиционером для ремней от Hi-gear - снял распылительную головку и поставил вместо неё головку с трубочкой от проникающей смазки. Теперь стало из трубочки лить струйкой и сверху стало возможно попасть струйкой со средством на вертикальную ветвь ремня с внутренней стороны... Побрызгал - завёл- заглушил ещё побрызгал и так несколько раз, чтобы весь ремень был обработан... В итоге сначала очень сильно засвистело, но потом затихло и второй день не проявляется писк.
ЗЫ... Уточню: пищит ремень привода ГУРа и компрессора кондиционера...
Последний раз редактировалось Benpb; 11.04.2021 в 20:29. Причина: уточнение
Benpb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 10:11   #337
Виктор36
Пробег - 6500км. В борьбе со свистом поменяли по гарантии ремень ГУР и ролики-2 шт, всё оригинальное, новый ремень по ощущениям чуть мягче, на старом ремне и на роликах выработки не было. Буду верить, что свист не вернётся!
Виктор36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 15:28   #338
Роман 123
В данном случае " надежда умирает последней" , ролики начинают свистеть от износа при большом пробеге и он будет свистеть постоянно, здесь два варианта : обрабатывать ремень специальным спреем или ставить аналог, которых вполне достаточно.
Старый 13.04.2021, 10:07   #339
ан2
Пробег 25000 , меняли ремень и ролики два раза по гарантии последний раз осенью. Сейчас пошли дожди и опять засвистел на холодную, купил кондиционер для ремней
как тут советовали облил им все напрочь все равно свистит, начал подтягивать свист увеличивается ослабляю уменьшается. Короче ослабил, свиста пока нет
ан2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2021, 22:23   #340
Alekc73
Сообщение от ан2 Посмотреть сообщение
Наверно , как я писал ранее, ремень смещается и трется о реборду натяжного ролика и поэтому свистит. Кронштейн , на котором крепится ролик, при сильной натяжке изгибается и ремень начинает сползать и тереться об реборду. При ослаблении ремня кронштейн натяжного ролика возвращается в исходное положение, ремень не так сильно трется о реборду или совсем не трется и свист прекращается. Посмотрите куда смещен у вас ремень на натяжном ролике . На 99,9% я уверен что ремень смещен от двигателя в сторону радиатора.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 08:27   #341
evg_krd
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
а как тогда в вашей теории объясняется то, что он перестает свистеть через 0,5-1 минуту? прогревается и становится на место? выпрямляется ролик кронштейн?
Старый 14.04.2021, 11:55   #342
Mitch
Аватар для Mitch
Скорее всего ролик нагревается и зазоры меняются. У меня тоже свистел три года и под конец гарантии поменял дилер по гарантии. Теперь иногда подсвистывает когда холодно.
Mitch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 12:09   #343
Smileyfox
И свистит то только по сырости, влага уходит -не свистит.
И при замене ремня на альтернативный, на том же ролике - не свистит.
Все таки родные ремни тут виной, а конкретно - их материал
Старый 14.04.2021, 12:23   #344
Mitch
Аватар для Mitch
Какая сырость в минус двадцать?
Старый 14.04.2021, 12:30   #345
Smileyfox
Например, иней.
паджеро спорт, паджеро спорт дизель, свист на холодную, свистит ремень паджеро спорт
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
