Старый 18.03.2008, 14:15   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Краткое содержание темы
Для тех у кого еще нет AUX коды - 8750A047 и 8011A169XA
Информация из мануала - >>>
Как добраться до проводки - >>>
Подробная инструкция - >>>
Отчет о подключении AUX - >>>, >>>, >>>
Переходник под два RCA вход - >>>, >>>
Посторониие шумы при режиме AUX - >>> избавление от посторонних шумов - >>>
Распиновки штатных устройств >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 10.08.2016 в 10:31.
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 16.03.2015, 10:27   #331
Mustache
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Так что, значит все-таки есть комплектации на которых нет даже проводки AUX???
Как теперь AUX подключать, только врезаться в проводку от магнитолы?
У меня даже на Лансере Х-м проводка с разъемом были...
Mustache вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 09:07   #332
VISk
Да, это самое лучшее. Потому как сама штатная проводка проложена в общем жгуте проводов и помехи очень большие. Я когда подключил аукс, используя штатную проводку, был сильно разочарован. Так как шумы и ритмичные "ц", "ц","ц"... слышались уже при громкости выше 18. Всякие фильтры и развязки немного улучшают картину, но сильно портят полезный звук. Я даже откидывал от разъёма магнитолы штырьки левого и правого аукс-входов, чтобы проверить как это влияет на уровень шума .... ВЛИЯЕТ ! Полностью избавиться от "ц","ц" не удалось - видимо наводка от шины CAN проникает на входы внутри магнитолы, но теперь эти звуки начинают слышаться при громкости выше 30, а это уже значительно лучше.
Так что для уменьшения посторонних звуков нужно подключать напрямую к входам, откинув штатные провода, чтоб они не фонили.
Добавлено через 57 минут
И не понятно откуда берутся эти "ц","ц" ? Ведь в режиме СД и ФМ их нету даже на самой большой громкости. Видимо на плате сигнальные дорожки от входов близко расположены с цифровой шиной.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 17:18   #333
Serfi
Сегодня включил AUX на своей машине, как показано вот здесь. (В подлокотнике провода были, но не подключены ни к чему.)Там достаточно просто все делается, три провода (желтый, оранжевый и коричневый), подцепился к ним, кабель пока что наколхозил наружу под рулем, потом сделаю аккуратно. Все равно туннель надо разбирать, зимой спалил оба передних прикуривателя китайским насосом, будь он неладен.
Может, кстати, кто-то видел хороший мануал по снятию туннеля? Или выниманию прикуривателей?
Звук чистый, без фона. На максимальной (40) громкости что-то пощелкивает, но тихо.
Serfi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 09:55   #334
eric
Авто: Outlander XL 2.4 MT black
Сообщение от Serfi Посмотреть сообщение
Прикуриватель с подстаканником очень легко вынимается, просто на защелках стоит и надо вверх потянуть. Правда, тянуть надо достаточно сильно, а для этого надо вцепиться покрепче в эту панель и само гнездо прикуривателя.
eric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 12:21   #335
MorozyakA
Аватар для MorozyakA
День добрый тов. формучане. Помогите разрешить проблему! У меня в авто стоит MMCS-r03 (и усилитель от паджеро 222), стоит адаптер AUX на три выхода (с видео). Так вот проблема в следующем, при включении телефона в аукс звук идет, но картинки нет. На MMCS пишет VIDEO input - N\A. (на потолочном мониторе картинку с аукса тоже не показывает).
MorozyakA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 18:57   #336
kris73
Сообщение от Mustache Посмотреть сообщение
Тоже Механика. Проводки нет, но есть непонятный разъем возле ручника!
Аукс воткнул напрямую в ГУ по распиновке указанной в теме. 3,5-Джек кинул в бардачок.
kris73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 10:04   #337
kris73
Вопрос Re: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Сообщение от kris73 Посмотреть сообщение
Фото. с планшета без автофокуса
p.s. По Аукс. Провод самопальный. Звук через аукс с помехами, только если девайс-источник заряжается через прикуриватель. Зарядку убрал - звук чистый.
Последний раз редактировалось kris73; 07.05.2015 в 10:11.
Старый 14.05.2015, 19:51   #338
w1ner
Приветствую,
Прочитал пост:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=315
возник вопрос, помоги пожалуйста
От разъема aux-in (номер: 5M0035724) выходит 4 провода, а в фишке Аута три провода, как соединили четыре провода с тремя?
Я так понял в разъеме aux-in (номер: 5M0035724) две земли? зачем?
И можно ли обойтись одной землей?
Подойдут ли пины от проводов 000979009E к фишке Аута?
w1ner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 08:50   #339
Jakson_99
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сегодня попробую подключиться в подлокотник, (по крайней мере проверю наличие разъема), хотя как я понял со стандартной головой он точно есть. А то уже совсем печалька одно радио слушать
Добавлено через 5 часов 54 минуты
Разъем есть, но никуда не звонится тестером , завтра буду колхозить в голову магнитоле ...
Jakson_99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 04:22   #340
Jakson_99
На удачу подключился в подлокотнике и о чудо, все заработало, хотя тестером не звонилось и на прикосновения к проводу никакой реакции не было.
Старый 05.07.2015, 18:20   #341
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Привет всем. Долго я мучился с МР3 плеером китайским, который по радиосигналу передает на магнитолу. Претензии были в том, что нельзя выбирать папки для прослушивания, а только все подряд, причем после выкл и вкл зажигания все запускалось по новой, первые песни уже достали))) и наводки сильные по радиосигналу. Решил попробовать с AUXом замутить, разобрал подлокотник, подсоединился к проводке, заиграло, но... левый канал еле слышно, правый отлично, что за ерунда? При этом радио играет нормально, значит выходн. усилители в порядке, дело во входе. Пришлось вытаскивать голову, нашел входные провода (они , кстати другого цвета к голове приходят), подключаюсь к ним, все пашет.Где уж обрыв на левом входе, не представляю даже, короче не стал заморачиваться, к голове припаялся, разъем 3,5 в бардачек. Теперь в выход на наушники его вставляешь в телефоне и папки выбираешь, какие хочешь, и питание на остановках не отрубается. Что мучился??? Спасибо всем первооткрывателям за информацию!!!
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 16:06   #342
Andrewlllka
Мужики, хелп! Вопрос , во вложенной картинке , это что за штекер под подлокотником, искомый мной aux или не?
Andrewlllka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 16:18   #343
Andrewlllka, не, какой-то другой.
искомый побольше проводов имеет: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=9833&page=20
Старый 20.08.2015, 08:10   #344
Ozz_Klochkov
Аватар для Ozz_Klochkov
А кто то может сказать марку разъема который в панели за подлокотником спрятан? Хочется найти ответную часть что бы все было красиво. Не хочется резать провода там.
Ozz_Klochkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 11:57   #345
maximgorbilev
По умолчанию Re: Ответ: AUX-вход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
На не rockforge не помогает. В выходные подключался не посредственно к голове, выводил aux в бордачек, шумы остались. Фонит сама башка магнитолы, а не проводка.
maximgorbilev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Выключение штатной аудиосистемы с руля xl_neo Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 4 21.10.2013 18:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Pioneer представил аудиосистемы 2008 модельного года Игорь_spb Автоновости 1 11.02.2008 21:19
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
