Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 16.09.2013, 19:32   #3436
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
NikDmitry, ИМХО проще поменять...
Старый 17.09.2013, 09:41   #3437
NikDmitry
Аватар для NikDmitry
Авто: Outlander III 2.0 S03
Не понял, что поменять, если целиком, то попробуем помучиться.
Пришел ответ от sales@pen-hui.com
We have checked the picture you showed, it is middle board. The price for the board and transportation is US$130.00
Типа готовы выслать за 130$ . Рискнем, жду реквизиты.
Добавлено через 31 минуту
http://www.aliexpress.com/item/Corte...295074583.html
А такую голову кто заказывал, как у неё с текстурой и прочие?
NikDmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 11:11   #3438
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
Сообщение от NikDmitry Посмотреть сообщение
...не советую,посмотрите ТТХ,,аппарат работает на двух операционных системах
В-Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 11:48   #3439
NikDmitry
Понял, для меня этот момент тоже не понятен.
Старый 17.09.2013, 13:31   #3440
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
...тут инфы полно про такие,говорят что глючные и геморные,вам это надо?.....
http://www.aliexpress.com/item/Roadr...705377553.html вот неплохой аппарат....
Последний раз редактировалось В-Н; 17.09.2013 в 13:57.
Старый 18.09.2013, 17:05   #3441
NikDmitry
#Пришел ответ от sales@pen-hui.com
Типа готовы выслать за 130$ . Рискнем, жду реквизиты#
В итоге они сказали это не их плата, можем новый выслать за 420$.
including the shipment the cost will be US$420.00/pc
Пошел к нашим ремонтникам в Питере где покупал http://www.trendcar.ru/, за 2часа и половину стоимости нового из Китая, уехал с рабочей балалайкой с 3мес. гарантии.
Р.S. Может кому пригодиться http://rofaudio.en.alibaba.com/colle...ml?isGallery=Y
много наших мафонов из Китая.
Старый 27.10.2013, 14:19   #3442
Братишка
Сообщение от олег16 Посмотреть сообщение
http://yadi.sk/d/RLna_Xkm8qfnK прошивки , MCU , изменение звука и как это устанавливать
А кто может посоветовать какую прошивку и mcu лучше поставить на рокфорт?
Достали глюки со временем,постоянно показывает -1 час, начались небольшие глюки с громкость, при управлении на руле, как то томознуто все происходит да и иногда в другую сторону, т.е. когда добавляю громкость,она уменьшается на несколько пунктов, а потом только начинает увеличиваться.
Да есть ли в какой либо из прошивок возможность установить 2х секундную паузу на включение камеры заднего вида? Или кто нить пробовал подключить питание камеры к кнопке включения парктроника?
Братишка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 15:06   #3443
Airborn
Аватар для Airborn
Братишка, мне недавно меняли камеру заднего вида (предыдущую попытались стырить), так с новой камерой появилась задержка при переключении селектора вариатора. Может дело в самой камере?
Старый 03.11.2013, 18:06   #3444
Братишка
Airborn, А можешь кинуть ссылку или сказать, где камеру покупал?
Старый 03.11.2013, 19:18   #3445
Airborn
Аватар для Airborn
Братишка, ты посмотри где я живу!
Камера SKY Unicam mini. Или что-то того... Но фирма - SKY.
Старый 11.11.2013, 09:52   #3446
Александр22ru
Авто: Outlander XL 2.4 MT
нужна прошивка Kernel
PA01-V2.02.0037.03-4
V77A. BBD27. H208 _UI20.12.WSG
Mpeg 6.6
MCU 2.0 где найти?
Александр22ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 15:17   #3447
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
Сообщение от Братишка Посмотреть сообщение
поставьте в настройках времени регион не Москву а Ереван и всё у вас со временем будет ок!!!
Старый 12.11.2013, 21:51   #3448
Wul
Аватар для Wul
Никто часом не ставил ставил двух кональный усилитель, подскажите как и куда, плииз
Wul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 20:50   #3449
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Купил DID7027 Подскажите,как устанавливать навигацию и какую лучше?
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 11:20   #3450
jerrri
Сообщение от Serg33rus Посмотреть сообщение
Лучшая естественно Навител
Где-то здесь на форуме были ссылки на "правильные" файлы установки, сейчас не могу найти
jerrri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
