Старый 02.05.2015, 13:36   #3466
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
С каждой стороны в самом углу стыка бампера, крыла и фары были обнаружены металлические заклёпки, которые наглухо крепили крыло к крепёжной планке..
Опечатался) С каждой стороны в самом углу стыка бампера, крыла и фары были обнаружены металлические заклёпки, которые наглухо крепили бампер к крепёжной планке..
Старый 02.05.2015, 14:26   #3467
Sludnov
Такого точно нет, снимал бампер когда датчик для омывайки ставил.
Старый 02.05.2015, 14:29   #3468
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Так и я в недоумении) На двух митсубиси ASX и Pagero скидывали бампер на раз-два, а тут такая засада..
Старый 02.05.2015, 15:48   #3469
Zoll
Аватар для Zoll
У меня японец и заклёпок также нет. Может фото нам поможет их найти или не найти...
Старый 02.05.2015, 17:23   #3470
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Нет такого. Калужская сборка.
Снимаем клипсы со стороны подкрылка и снизу бампера, тянем бампер на себя (со стороны крыла), бампер со щелчком выходит из крепежной планки.
Все.
Старый 03.05.2015, 11:41   #3471
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Попробую фотку сделать..
Старый 04.05.2015, 18:13   #3472
Valdemar68ru
в какой части надо "поддевать" отверткой задний фонарь, чтобы его вынуть?
менял лампочку - отколол кусок. делал б.... все по инструкции.
правую заднюю не стал менять. легко не отстегивалась и мог опять все отломать.
было разбирал аппаратуру - так там на пластике стрелочки куда отверткой надо поддевать, а тут.. хех.
Старый 04.05.2015, 18:33   #3473
Jimchik
Отвертка не нужна. Ладошкой, плашмя, подбиваете в сторону выхода блок-фары. Сколов не будет.
Jimchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 18:45   #3474
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Отверткой не надо. Либо просто ладонью сдвигаете назад, либо поддеваете чем-нибудь пластмассовым, так же назад. Назад - в смысле в сторону кормы машины.
Старый 04.05.2015, 18:50   #3475
igor79
Аватар для igor79
Авто: БылOutlander III Intense 2014 . Стал SANTA FE 1
На днях снимал у себя, ничего сложного. 2 болтика отвернул, ладошку сбоку прижал к фонари и слегка дернул на себя и все
igor79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 21:08   #3476
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Не снимается она "просто". Первый раз- и тянул и стучал и веревкой обматывал и все подряд. Не снимается. В итоге- фонарь треснул пополам.
Дело в том, что он держится металлическими клипсами в гнёздах. И первый раз вытащить очень сложно. После того как вытащил и смазал- стало вытаскиваться более-менее нормально.
Но вытаскивать надо так, как описано в инструкции- поддеваем и давим назад широкой отверткой со стороны крыла в щель между крылом и фонарем. При этом неминуемо царапается крыло, но это дешевле покупки нового фонаря.
Больше вариантов нет- такая машина.
Даже после того как смазал- выходит довольно тяжело. Только отверткой.
Старый 04.05.2015, 21:38   #3477
igor79
Аватар для igor79
Не знаю, я снимал оба фонаря руками, без отвертки и без особых усилий
Старый 04.05.2015, 21:41   #3478
Nbf
Аватар для Nbf
Снимали нежным постукиванием, без всяких отверток...
Старый 04.05.2015, 21:44   #3479
bc----
Я вытаскивал совершенно нормально, без повреждений крыла. Слегка поддевал пластиковой плоской хреновиной, и все.
Старый 04.05.2015, 23:20   #3480
kiruvl
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle 2014 MY чёрный
Коллеги, подскажите, где находится датчик положения коленвала? И куда от него провода идут?
kiruvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
