Старый 06.02.2014, 21:50   #1
Евгений911
По умолчанию Re: XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин
Так под штатные параметры куча дисков существует. Ну и смело можете ставить диски с J 7-8. Вылет +/-5 мм не страшен, хотя оригинальные параметры лучше соблюдать. Я выше давал ссылку на подбор дисков, посмотрите.
Вот таблица соответствия ширины диска и колеса.
Спасибо большое,табличку кстати скачал,чтобы была.
Да вот в том то и дело,что куча которые не нравятся,хотелось бы черные и интересные для меня.
И если прям под размер,они около 5 начинают цены идти.
поэтому это еще и затрудняет с выбором.
Евгений911 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 15:04   #2
James
а у меня вот муКи выбора с размерностью летней резины либо штатный r18 225/55 либо 225/60 (с такой размерностью варианы в продаже поинтересней да и помягче наверное будет) интересно как скажется на управляет остри и при загрузки не будут ли чиркать арки
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 15:23   #3
James, не заметите разницы, разве что 225/60 дешевле )
Старый 12.02.2014, 09:36   #4
Фоменко Андрей
у меня зимняя 225/60 ,стоят доп.подкрылки ,на кочках задевает зад и перед.!
Добавлено через 33 секунды
225/60 R 18
Фоменко Андрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 18:23   #5
ну так проблема в подкрылках и уставшей подвеске, а не в 225/60...
у меня-то ничего не задевает (;
Старый 14.02.2014, 10:39   #6
Фоменко Андрей
подвеска в норме , а подкрылки ??? но на летней родной все ок!
Старый 15.02.2014, 10:10   #7
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Фоменко Андрей Посмотреть сообщение
а подкрылки ???
А что подкрылки? Тут дело в шипах и немного другом строении протектора.
Там, где летняя резина работает отлично, без задеваний и шорканий, зимняя в 95% случаев будет задевать.
Старый 15.02.2014, 15:46   #8
RedWolf
Hi Форумчане, вот пришло время выбора летней резины. Еще один сезон на штатном Bridgestone не выдержу - уж больно жесткая. Выбор пал на Micheline Latitude Cross 235/55 R18. Кто-то юзал данную модель, размер, не задивает? Спасибо за ответ.
RedWolf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 21:15   #9
Airborn
Аватар для Airborn
RedWolf, задевать не будет, но я лично на лето планирую взять 225/55 R18. Дорожные коллеи должны меньше мешать...
Старый 17.02.2014, 00:22   #10
Airborn
Аватар для Airborn
RedWolf, очепятка у меня
225/60 R18 я планирую брать, так как 225/55 уже стоит.
Старый 16.02.2014, 14:01   #11
Pyany
Пользую такую 235/60 R18.
Не задевает.
Все хорошо.
Минусы: чуть увеличенный расход, и как в грязь въедешь, весь грязный. Резина гребет.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 02:02   #12
RedWolf
235/55 R18 встанет на родные диски? Спасибо
Старый 17.02.2014, 02:32   #13
RedWolf, встанет. Но как сказали выше, расход топлива увеличится, будет вести себя в колее нервно и грязью кидаться, спидометр станет занижать скорость.
Старый 17.02.2014, 18:21   #14
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Да полно...
Три сезона юзаю 235/55/18 из позитивного:
-чуть выше профиль резины равно комфорт,только ленивый не "прописал" про жесткую подвеску Аута;
-расход остался прежним(мах.прибавка 100 гр... в литровом эквиваленте)
-в колее от штатной 225-ой ничем не отличается;
-показания спидометра сравнялись с показаниями навигатора(Навител).Ранее имело место ярко выраженное завышение реальных показателей.
Из негатива:
-чуть более высокий уровень крена при повороте,что собственно вполне прогнозируемо.
И это на уровне субъективных ощущений!
На этом все.
Последний раз редактировалось Эдуард; 17.02.2014 в 18:30.
Старый 17.02.2014, 21:36   #15
Evgenij21
Привет всем. Неделю назад я установил шины 230/65R18 (всесезонка). Пробег на этих шинах 250 км. Впечатления: Машина идет мягче на выбоинах. Рулевое немного труднее, но, как мне кажется, информативность руля лучше. В задних арках все нормально. Пытался на трассе раскачать машину до полной просадки, ничего не цепляет. В передней арке при повороте руля на 50% шина задевает за ребро жесткости подкрылка (длина касания около5 см). При полном повороте руля, вправо, влево все нормально. При помощи фена удалось немного утопить ребро жесткости, появился зазор пару мм. Попробую вложить фото.
Тип файла: jpg Впереди не цепляет.jpg (22.0 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg За ребром жесткости подкрылкавсе в норме.jpg (25.9 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg Задевает подкрылок.jpg (14.2 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg Маленький зазор есть.jpg (34.3 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg Общий вид.jpg (24.5 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg Передняя арка.jpg (34.5 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg Задняя арка.jpg (31.1 Кб, 69 просмотров)
Evgenij21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
диски outlander xl, размеры дисков outlander xl, размеры шин outlander xl, шины outlander xl
Airtrek. Выбор типоразмера колёсных дисков SeRJ Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 70 29.06.2012 15:20
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
