Старый 13.10.2017, 08:13   #1
Jimmy_NSK
Аватар для Jimmy_NSK
Авто: Toyota Altezza Gita 4WD
Да не, это скорее летняя, хоть на ней и написано M+S. Посвежее - G-055 SUV. Поставил этим летом штатного размера 215/55/17. Ничего плохого сказать не могу - норм резина.
Jimmy_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 15:27   #2
shaly
Подскажите пожалста, полноприводный должен двигаться на заднем приводе при сломанном переднем левом приводном вале?
shaly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 20:43   #3
Dennimor
Аватар для Dennimor
Читаем тут....https://out-club.ru/board/showthread.php?t=15820
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 09:04   #4
ГАНИН
подойдёт ли бензобак от европейца к американцу
ГАНИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 12:41   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от ГАНИН Посмотреть сообщение
Посмотрите : https://out-club.ru/board/showthread.php?t=92498
Старый 31.10.2017, 07:43   #6
posmetuhov
Ребят есть какие либо идеи ремонта напольного покрытия?
Тип файла: jpg IMG_20171026_143328.jpg (206.1 Кб, 33 просмотров)
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 08:07   #7
hanter72
Аватар для hanter72
@posmetuhov, как вариант - с разбора, если нет возможности поменять на новое. Делать же аппликацию вставками - порнография получится
Старый 31.10.2017, 12:17   #8
posmetuhov
Не знаю что делали с этим полом в моей машине, но досталось мне вот в таком состоянии. Есть желание отремонтировать это все.
Старый 01.11.2017, 22:18   #9
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Примерно месяц стал плохо заводится двигатель, секунды 3 приходилось крутить стартером, либо со второго раза заводился, но со второго- сразу. А на днях не завелся... Сколько стартер не крути- результат ноль. Что делать? Как причину выявить?
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 06:22   #10
posmetuhov
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
Первым делом проверить бензонасос. Вангую что это именно он.
Старый 02.11.2017, 11:49   #11
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
А как проверить самому, нехитрый способ подскажите.
Отправлено с моего Ixion ML150 через Tapatalk
Старый 02.11.2017, 13:22   #12
posmetuhov
Само просто это снять заднее сиденье, за водительским сиденьем есть лючок под задним сиденьем. Снимите шланги туда приходящие, наденьте куски шлангов на оставшиеся "пипирки" пластиковые и вставьте полученные шланги в бутылку. Затем крутите стартером и смотрите будет ли набираться бензин в бутылку. На митсу бензонасос работает только в момент кручения стартером, поэтомо проверка вот такая.
Старый 02.11.2017, 20:48   #13
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Благодарю! Как то давно менял топливный фильтр, конструкция этого узла знакома. Только болтики там очень тонкие и ржавые, в тот раз один сломался... аккуратно нужно, а то придется потом бак снимать ремонтировать...
Добавлено через 20 часов 38 минут
posmetuhov, большое спасибо! Дело было именно в бензонасосе, разобрал сегодня, проверил не работает, вытащил, потряс его, все заработало, 6 раз подряд сейчас запускал, проехался, работает! С зарплаты закажу новый насос, думаю взять Masuma и 2 фильтра новых. Как не за ведётся в следующий раз сразу же оперативно поменяю в полевых условиях.
Старый 02.11.2017, 10:33   #14
Frenchman
Аватар для Frenchman
Добрый день! на ауте 2006 года (1 поколения, автомат) возникает ошибка подобная той, что описана BigM (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=43597&page=3) и тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=43597&page=3
В определенный момент пропадает тяга, на газ не реагирует.
Дилер сначала предложил менять датчик педали газа. После замены вопрос не решился. Дилер после замены датчика сказал, что старый датчик педали газа искрил и дал ошибку на ЭБУ (мозги) и теперь ЭБУ надо заменить вместе с иммо и ключами.
Уважаемые форумчане, выразите пожалуйста, свое мнение (если был такой опыт), и посоветуйте решение проблемы. Мнению дилера не доверяю, т.к. уже на первичной диагностике дилер уверенно говорил что замены датчика газа будет достаточно для лечения.
Frenchman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 11:40   #15
luna7475
@Frenchman, по пробуйте снять фишку, с датчика давления фреона. Находится на магистрали кондиционера на левом крыле.
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
