17.08.2017, 09:23
#1
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
@21nick21 , ну то что Вы описали и есть симптом. А так проверить можно, скиньте ремень и попробуйте
17.08.2017, 15:17
#2
Сообщение от
Kuzenkakol
спасибо, буду смотреть. Не может быть натяжитель или вытянутый ремень???
17.08.2017, 15:29
#3
Сообщение от
21nick21
Спасибо-справа внизу кнопочка.
17.08.2017, 17:23
#4
Сегодня, кстати, позвонил ОД и сказал что я попал под программу по замене роликов и ремня.
Поеду скоро на ТО90, посмотрю чем кончится.
18.08.2017, 07:21
#5
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Сообщение от
Sludnov
можно поподробнее?
18.08.2017, 22:32
#6
Сообщение от
marksman
можно поподробнее?
Сервисная кампания какая-то, через пару-тройку недель на ТО поеду и разберусь.
30.08.2017, 17:29
#7
Оказывается это про предыдущую машину спрашивали ланцырь10 2008 года выпуска.
28.09.2017, 15:50
#8
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Купил ремень 6PK 2020 поехал на сто для перепрокладки, через 20 мин говорят ролик натяжной заклинил надо срезать ремень. Позвонил товарищу, который пол года назад менял так вот у него такая же проблема была сказали заклинил ролик надо менять. Он заморачиваться перепрокладкой не стал и установил как и было - писк и вибрация ушли частично. Может не знают как правильно снимать? или у них типичная проблема с заклиниванием ролика? Может посоветуете что-делать?
28.09.2017, 21:56
#9
Сообщение от
brer
.. говорят ролик натяжной заклинил ..
Ключом отвести натяжитель ремня и проверить вращение ролика.
Имхо, не знаю что там будет, если заклинен ролик натяжителя (
drive belt-tensioner pulley ), 180° угол обхвата ремнём с пружиной натяжения ..
Может пружину заело, а не ролик?
14.06.2018, 16:07
#10
Авто: Eclipse Cross 1.5T 4WD CVT
"Проскальзывающий" звук при нажатии на педаль газа
Out 2.0 4wd 2013г.в. 94000 пробег
ставился радиатор на CVT и на генераторе ремень перекладывали.
Форумчане-автолюбители, сталкивался кто с таким звуком?
https://youtu.be/rz00ErzGFZg
https://www.youtube.com/watch?v=iOUi...ature=youtu.be
При резком нажатии на педаль газа и набора оборотов от 1500-2000 об. слышен "скрипящий" или "проскальзывающий" звук.
Только не небольшой скорости. До 40км/ч примерно.
Началось недавно.
Может подскажет кто, куда смотреть.
Машина уже не на гарантии.
Планирую к ОД съездить, дать послушать.
14.06.2018, 21:18
#11
Re: "Проскальзывающий" звук при нажатии на педаль газа
Сообщение от
Gr0m0_ZZ_eka
Ремень тоже перекидывал.а затем у дилера поменял генератор.
17.06.2018, 21:00
#12
Если не ошибаюсь у вас вот эта проблема:
https://out-club.ru/board/showthread...B8%D0%BA%D0%B0
У самого ремень или ролики генератора свистят, все никак руки не дойдут заняться этой хренью. Пробег 153т свистело еще до 100 у предыдущего хозяина.
07.09.2019, 20:33
#13
Скажите, а у вас этот свист при включённом кондиционер? У меня такой же звук, но кондей не включён при этом. Сами уже решили проблему?
20.09.2019, 05:43
#14
У меня был такой звук при торможении. Этот звук может издавать вариатор, когда жижа вариатора уже не соответствует своим нормам, после замены жижи вариатора этот звук при торможении исчез сразу. Ремень и ролики генератора по другому пищат.
24.09.2019, 23:45
#15
Началось недавно.
Планирую к ОД съездить, дать послушать.[/QUOTE]
У меня точно такой же звук. Ремень переложил, поменял натяжной ролик,но звук этот как я и думал не от него был, также остался. Слышен где-то в районе вариатора. Вы ездили на диагностику? Выяснилось чего-нибудь?
Текущее время: 10:51 . Часовой пояс GMT +3.
