Старый 03.05.2017, 12:46   #3571
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Игорь31 Посмотреть сообщение
.... и 4500 работа
это за "выкрутить - вкрутить" какой то датчик? Интересный сервис...
Старый 03.05.2017, 13:30   #3572
Westminster_SG
Westminster_SG . hanter72 и Alless оба правы . Но правильно так , открыть крышку над запаской и там на этой крышке, которую будете снимать , слева и справа по 1 клипсе . Отверткой плоской или чем-то ещё надо надавить снизу , чтобы фиксатор клипсы поднялся и вытаскивать клипсу . Если её просто дергать с крышкой , то потом надо будет менять клипсы . После этого взять двумя руками со стороны запаски и дернуть-снять с 4х клипс вверх . Всё . Я только что посмотрел , но какой-то пластины там не увидел , да и не реально туда залезть . Может просто подтянуть винты ? Да , на кузове и на верхней пластине-скобе есть установочные метки . Винты родные со звездочкой завернуты ? И зачем снимать , кроме винтов , которые можно подтянуть сверху , там ничего нет .
Так оно и есть! Спасибо большое за детальную инструкцию!
Снял панель, снял пластину со скобой. На тыльной стороне скоба расклепана в пластине крепления. Попытки "расклепеть" посильнее ни к чему не привели, бо найти "дебелые" и хорошо закрепленные тиски пока не удалось...
Закрепил пластину на место, сдвинув в пределах люфта винтов крепления. Тарахтеть стало значительно слабее!!!
Пока - так и езжу. Пластик не возвращаю. Вдруг, представится случай расклепать... Хотя - и так уже есть эффект!
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 17:02   #3573
sitis
Аватар для sitis
Не пинайте сильно, если обсуждалось, спрашиваю в этой теме, потому что поиском не нашел... Нужно поменять в очередной раз втулки переднего стабилизатора, родные MN100250 ходят по полгода, по пробегу около 10 тыс, затем опять появляются стуки. Есть уже выработка на самом стабилизаторе, по-этому, видимо, так понемногу и ходят. Вопрос, может стоит поставить полиуретановые 3-01-1213 от Точки Опоры желтые? Есть у кого-нибудь опыт? Единственное что останавливает, не сожрут ли они стабилизатор окончательно?
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 18:08   #3574
luna7475
@sitis, Стоит поставить втулки стабилизатора от лансера, у них внутренний диаметр меньше
Старый 04.05.2017, 19:02   #3575
Lordaa
выработка на самом стабилизаторе, это и есть последствия стоявших раннее полиуретановых втулок...
Lordaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 08:57   #3576
sitis
Аватар для sitis
Сообщение от Lordaa Посмотреть сообщение
Предыдущий хозяин по его словам полиуретан никогда не ставил, среди накладных на запчасти, а он их мне передал немало, только оригинальные втулки были, потому как стоят они копейки, смысла покупать неоригинал просто нет. Получается, что резина тоже нехило стачивает металл, когда под неё абразив попадает.
Про полиуретановые я думаю, потому что они живут по отзывам хотя бы тысяч 60 по пробегу, если они изначально на 1 мм в диаметре поменьше, то должны плотно обжать стабилизатор и абразив под них меньше будет попадать, да еще смазка, которая идёт в комплекте немного защитит от этого процесса.
@luna7475, а что за втулки от лансера? Они меньше в диаметре? Есть номерок на них?
Старый 05.05.2017, 09:32   #3577
hanter72
Аватар для hanter72
@sitis, Mitsubishi LANCER - MR 519880. Внутренний диаметр 25мм. У родных 26мм. Ставь, хорошо ходят. Себе такие поставил уже года три назад (точно не помню), нареканий нет.
Старый 05.05.2017, 09:46   #3578
luna7475
@sitis, полиуретановые втулки по размеру такие же как и оригинал . Ставте от лансера, номер Вам уже подсказали.
Старый 05.05.2017, 13:04   #3579
Westminster_SG
Сдох аккумулятор. Неожиданно и без особых предупреждений (ну, было за два дня до этого - еле запустился, с мерцанием приборки, потом, многократно(!) - без проблем. Списал на мизер бензина в баке, бо на газу езжу, не слежу, до нуля бывает почти доходит)...
Так и должно быть, или БК должен был как-то предупредить?
На Рено БК "чувствуя" , что аккум скоро - все, отключал маловажные гаджеты (магнитолу, например).
Еще вопрос к знатокам.
По косвенным признакам можно как-то определить, генератор-то работает, или езжу теперь на "магазинном" заряде батареи?
Старый 05.05.2017, 13:29   #3580
sitis
Аватар для sitis
Сообщение от Westminster_SG Посмотреть сообщение
Если генератор не работает, на панели будет гореть красный значок аккумулятора.
Старый 05.05.2017, 22:24   #3581
Westminster_SG
Спасибо! Пока не горит..
Старый 07.05.2017, 11:06   #3582
Виктор198
Стал загораться и тухнуть заначек масла, (плавно) иногда недоконца загорается сразу тухнет. Самому можно проверить, что неисправно, или на диагностику? (амереканец 2,4 2wd 2003)
Виктор198 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 20:10   #3583
Alless
@Виктор198,
1. датчик давления масла
2. хреновое масло
3. генератор
4. дохлый аккум, который съедает зарядку от гены (было такое)
Старый 11.05.2017, 15:58   #3584
Debri
Всем привет!Сгорела линза в штатной фаре!помогите с заменой ,на какую поменять? 2007 год левый руль
Debri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 05:28   #3585
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от Debri Посмотреть сообщение
Как это? Линза - это ж стекляшка, как она могла сгореть?!
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
