Старый 23.04.2012, 15:56   #346
Барин
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Всё про стойки, аммортизаторы, пружины, подвеска
Друзья хелп что-то гремит/дребезжит спереди справа в районе колеса, в двух местах делал диагностику и на стенде сказали менять шаровую, поменял вместе с рычагом на оригинал, втулки и стойки стабилизатора тоже поменял и всё равно звук остался, особенно на брусчатке заметно. Амортизаторы проверили на стенде - в порядке. Из бардачка всё вынимал - всё равно дребезжит) Потом думал мож суппорта гремят но при торможении звук не исчезает значит не они, да и их тоже смотрели на СТО. Официалы помочь не могут чё делать мож кто сталкивался с похожей ситуацией?!!
Барин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 18:17   #347
Borman-82
Аватар для Borman-82
Авто: turbo
У меня еще стучали сами пружины, виток об виток при сжатии. Одел силиконовую трубк из Эпицентра на те витки которые соприкасались и стучать перестало. Может у тебя тоже?
Borman-82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 00:22   #348
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Колодки могут болтаться
Старый 24.04.2012, 09:54   #349
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
так он пишет, что при торможении звук не пропадает.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 10:45   #350
Барин
Сообщение от Borman-82 Посмотреть сообщение
хз странно что только с одной стороны и уж на очень мелких неровностях бывает - шершавый асфальт - когда пружины почти не зжимаются. может и колодка болтается но их меняли недавно ничего не заметили....одна из тех ситуаций когда готов дать деньги чтоб всё исправили только не знают как))
Старый 24.04.2012, 18:06   #351
Xeed
Аватар для Xeed
Сообщение от Барин Посмотреть сообщение
а это опорный не может тебя парить? ты яму не ловил на ту сторону?
звук кстати какой: глухой или звонкий?
Забыл написать ....
у меня когда-то на мазде какой-то кусочек метала катался внутры шины ... но его было почти не слышно, при шиномонтаже выпал, я аж офигел ... но это был тихий и очень странный такой звук, еще и хаотичный в добавок...
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 18:24   #352
Барин
Сообщение от Xeed Посмотреть сообщение
Забыл написать ....
будем ещё смотреть и слушать...
Старый 25.04.2012, 10:42   #353
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Хочу перед устоновкой ТЕЙНов поменять на них пыльники. На всякий случай.
От чего подходят? Никто не делал подобного?
От какой-нибудь рулевой рейки или ещё от чего нибудь?
Старый 26.04.2012, 10:56   #354
SMiRNOV MAX
Аватар для SMiRNOV MAX
я на ТЕЙНЫ от ваз 2108 поставил-хорошо сели)
SMiRNOV MAX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 13:23   #355
Yan_out
Был похожий расклад, переколупал всю ходовку, а "грохот" не пропал
Причина оказалась банальной, пласмасовая "защита" двигателя и подкрылок разболтались и давали неприятный эффект, постягивал всё хомутами и стало тихо
Yan_out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 10:26   #356
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Вчера в ТСМ поставил летнюю подвеску (TEIN).
Подвеска в полном порядке.
Только в прошлом сезоне износился один задний пыльник.
Были куплены от Приоры. Подобраны по размеру.
Стойки разобрали.
Отбойник сделали гибрид - от ТЕЙНов + половинка от Приоры.
На всё это натянули пыльник.
Потом на шток и притянули хомутами 2 раза.
Собрали стойки и поставили.
Антон Сергеевич присутствовал.
Старый 08.05.2012, 13:02   #357
Senya502
Аватар для Senya502
Добрые люди!!! Посоветуйте какие стойки поставить что бы стало помягче... А то пятая точка уже болит)))
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:02 ----------
У меня было что то похожее))) Места себе не находил, тоже поменял рычаг втулки стабилизатора, наконечник.... Оказалось это защита болтается
Senya502 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 14:52   #358
AntonSergeevich
Кто знает грамотные точки или человека по ребилду стоек в Москве, хочу разобраться со стойками от ЭВО. Работают как надо, не текут, но иногда почему-то глухо постукивает, хотя не факт что это стойка, но все-равно хочу перенести чашку на 2см выше.
Старый 15.05.2012, 18:45   #359
Senya502
Аватар для Senya502
Сообщение от Senya502 Посмотреть сообщение
Так никто и не хочет подсказать
Старый 16.05.2012, 22:17   #360
AntonSergeevich
Стойки или(и) пружины от атмо Аута. Или от еще как вариант от атмо АИРА - точно мягкие и пониже на пару см
Стойки и пружины с занижением Митя Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 69 08.04.2014 16:26
Outlander. Передняя подвеска. Опора передней стойки Total Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 7 12.06.2011 18:10
Outlander. Подвеска. Подвеска от Koni Heavy Track Правовед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.08.2008 09:26
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
