Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор темы
- Рестайлинговая панель Outlander XL 2010 года >>> 8100B197
- Штатная приборная панель 2010 Peugeot 4007, Citroen C-Сrosser >>>
- Штатная приборная панель Lancer Evolution
- каталожный номер >>>
- как выглядит >>>, >>>
- приборка из Японии >>>
- цена >>>
Стайлинг приборной панели с японских форумов >>>, >>>
Стайлинговая приборная панель от out-xl - MaxXL- Балу
- Вид подложки для стайлинга приборного щитка >>>
- Варианты надписей на приборном щитке >>>
- Что можно сделать/изменить добавить при стайлинге? >>>
Фото и Видео смотрите в фотоотчетах
Делаем стайлинг приборного щитка сами
- Как красить стрелки >>>
- Белая подсветка бортового компьютера >>> (стоимость >>>)
Как сделать самому? >>>
- Макет подложки для самостоятельной переделки (как вариант) >>>
Фотоотчеты стайлинговых приборных щитков:
- dimgo >>>
- out-xl >>>, >>>, >>>
- Балу видео >>>, фото >>>
- MaxXL >>>
- Первый пробный вариант приборки >>>
Где можно сделать стайлинг приборного щитка (что было в теме):
- Контакты Евгения out-xl >>> (стоимость >>>)
- Контакты Максима MaxXL >>>
- АМС-тюнинг (Москва) >>>
- Aeron >>>, >>>
Просто красивые идеи
- Ниссан GTR >>>
- Нyundai i30 LED >>>
- Lexus LFA meter display (2009 TokyoMotorShow) >>>
- Digital displays >>>
- Chevy Volt >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:30.
Старый 17.04.2014, 16:02   #346
dmi3y
Авто: не скажу
Вопрос Re: Обновление приборной панели
Сообщение от Ilyasuper@ Посмотреть сообщение
Да, тут выяснился один нюанс при установке новой цветной приборки, оказывается перестаёт работать сигнал предупреждающий о том, что не выключены фары (ну когда выключил зажигание и открыл дверь чтобы выйти). Это конечно не страшно, так как свет и так через определенное время перестанет гореть (спасибо защите), но немного неприятно.
Данную проблемку также можно исправить, но только через компьютер и спец.програмку - выставив эту функцию.
Купил себе цветную панель 8100В801 хочу поставить, подскажите, можно активировать эту функцию с помощью оборудования ОД(знакомый работает в ОД)? Или это специальная программа наших кулибиных?
dmi3y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 17:22   #347
Ilyasuper@
По умолчанию Re: Обновление приборной панели
Сообщение от dmi3y Посмотреть сообщение
активировать функцию может любой у кого есть соответствующая программа и модуль доступа для подключения к мозгам а/м. Будет ли это делать ОД вот вопрос, ведь может сказать как обычно - мы не знаем как это делается и где надо галочку поставить. У ёжик пыха это занло секунд 5где-то. Я думаю любой программер в любой мастерской это сможет сделать, ну соответсвенно тот кто знаком с етаксом аута.
Ilyasuper@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 11:43   #348
mikaluk_as
Господа, извеняюсь читать всю тему очень некогда, но вопрос требует срочного ответа, с какого года пошли цветне панели?
mikaluk_as вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 12:54   #349
NAFF
Сообщение от mikaluk_as Посмотреть сообщение
Outlander XL 2010 (Jet fighter grill)
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 13:23   #350
mikaluk_as
Спасибо
Старый 30.04.2014, 17:32   #351
dmi3y
Авто: не скажу
Господа, доброго времени суток!
Подскажите, те, кто ставил сам или занимался установкой цветной панели приборов, работают предупредительные сообщения в цветном информационном окне или нет?
Отличается ли распиновка старой панели приборов и новой цветной (у меня цветная руссифицированная панель 8100В801)?
Поменял свою монохромную (У меня OUT 3.0. 2008 г. с красной индикацией в информационном окне) на новую приборную панель (код: 8100В801 - цветная, RUS).
Перепрошили ETACS, чтобы работала индикация включенного света при выключении зажигания и открытии двери.
Но к моему сожалению, не работают предупредительные сообщения, которые должны высвечиваться в этом информационном окне (между тахометром и спидометром) - о малом количестве топлива (хотя пиктограмма уровня/количества бензина работает), езда на включенном стояночном тормозе. Другие не проверял, но думаю тоже не работают.
Единственное, что работает:
- предупреждающее сообщение о невыключенном свете (при выключении зажигания и открытии двери);
- непристегнутый ремень безопасности.
Те кто менял, подскажите, эти функции (предупреждающие сообщения) работают или нет?
Спасибо.
Старый 02.05.2014, 01:29   #352
webgraf
Я менял на такой же машине на такую же приборку. ETACS не перепрошивал. Работают значки стояночный тормоз, ремни, поворотники, фары, круиз. Остальные не пробовал.
До зажигания большинство диагностических значков должно загораться сигнализируя что лампы панели исправны.
предупреждение за оверквотинг.
последнее сообщение вообще не обязательно цитировать.
//megaaxel
Последний раз редактировалось megaaxel; 03.05.2014 в 11:13.
webgraf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 02:01   #353
dmi3y
Авто: не скажу
webgraf,
Да, значки и у меня все горят при включении зажигания, не работает часть предупредительных сообщений в информационном окошке(( описал в своем предыдущем сообщении).
Старый 05.05.2014, 08:35   #354
NAFF
webgraf
Все эти значки находятся не на информационном дисплее, кроме ремней-сообщение дублируется на информационном дисплее.
Вопрос, как я понял, был именно по информационному дисплею. У меня интегрированная цветная приборка
Работает на информационном дисплее:
2wd-4-wd
незакрытые двери, капот
приветствие
не пристегнутый ремень
срабатывание ASC (EPS)
недоповорот ключа в положение LOCK
предупреждение по обледенению
еще бы знать, что должно работать, так как мануал у меня на монохром
Старый 05.05.2014, 10:47   #355
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Тоже менял год назад на цветную.Не снят стояночный тормоз не дублируется(да это и не нужно,там и так ярко значок горит,не заметить нельзя).В принципе все работает(бензин не помню,так как до пустого бака не докатываю).Гололед работает.Низкий уровень незамерзайки работает.Приветственный значок(многоромбик красный)работает. Недоповорот ключа вроде не работает.
Старый 08.05.2014, 15:44   #356
Crolik
Друзья, простите, что может мимо темы, на приборке нашел символ "спущенного колеса", как активировать эту функцию? И есть ли она вообще в ауте?
У меня на прошлом авто фф3 не было датчиков в колесах, он считывал информацию с АБС (или как-то так)!
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 16:41   #357
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Нужны датчики давления в колесах, блок иммобилайзера с их поддержкой и регистрация/активация датчиков в настройках ЭТАКСа.
Старый 13.05.2014, 21:20   #358
A030
Авто: Стремительный домкрат
у кого можно заказать накладку?
A030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 14:35   #359
dmi3y
Авто: не скажу
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
У меня дублируются на информационном дисплее следующие сообщения:
2wd-4wd auto- 4wd lock - да
незакрытые двери - да
незакрытый капот - нет
приветствие - да
не пристегнутый ремень - да
срабатывание ASC (EPS) - да
недоповорот ключа в положение LOCK - нет
предупреждение по обледенению - да
оставленный свет при выключенном зажигании и открытии двери - да
малое количество бензина в баке - нет (что очень смущает, на старой было)
Может кто то еще что то проверял?
Старый 14.05.2014, 19:47   #360
NAFF
dmi3y,
По поводу не выключенного света, у меня - нет, мистика какая-то, авто 09 модельного года. И звуковой сигнал есть?
По капоту - стоит выключатель, как у многих на форуме
по losk- у меня безключевой доступ
Про бензин - нет, но и так понятно по делениям
Все равно с цветной приборной намного приятнее даже с тем, что не работает.
Вот только интересно работают ли предупреждения о неисправностях?
+ работает напоминание о необходимости отдыха (чашка выскакивает по времени
Обновление ( тюнинг ) приборной панели на С-Crosser и Peugeot 4007 вофчек Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 18.02.2010 23:54
Защита приборной панели от солнца chi1i Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 29.04.2009 15:42
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
