Старый 02.11.2010, 00:13   #346
TrueAlex
По умолчанию Re: Уменьшение расхода топлива
у меня примерно 2км
TrueAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 01:36   #347
Александр019
Авто: Надёжный друг
Сообщение от сайл Посмотреть сообщение
11. прокладка между рулем и сидушкой!
Это что? Человек что ли
Старый 02.11.2010, 09:08   #348
Павел-005
Доброго времени суток всем! У меня проблема - после ТО 60 т. (в т.ч. делали чистку дроссельной заслонки, форсунок, меняли свечи) - заметно возрос расход топлива (раньше даже по городу - около 15, сейчас - 18-20). Не было у кого такой проблемы? С чем это может быть связано?
Павел-005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 09:19   #349
lukanin
Аватар для lukanin
Могли какой нибудь разъем не подключить. Надо на диагностику смотреть показания.
Старый 02.11.2010, 11:15   #350
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
И так ещё раз убедился что расход очень сильно зависит от длинны поездки в сутки. Обычно пробег составлял 20-25км/сутки 17-19л/100км, сын стал заниматься рукопашным боем ему 7 лет естественно надо его возить, ехать в другой конец города в итоге 100-120км/сутки 14-16л/100км в зависимости от пробок.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 12:33   #351
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Да) Вобще это вроде давно извесная шутка,так же как и поговорка: Дело было не в бобине, расп...яй сидел в кабине))))
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 22:07   #352
ise_74
Аватар для ise_74
до оута был лансер, так там на форуме парни писали, что расход сильно увеличивается, если пользоваться обогревами зеркал,стекол - проверял на себе, где-то на 0.7-1 литр расход увеличивается реально-проверял на своей машине(лансере). на оуте ещё не пришлось, так как холодов сильных пока нет!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 07:49   #353
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Это бред. Ну вы сами то пдумайте.
Я так понимаю миф связан с увеличением энергопотребления, а значит большей нагрузки на генератор?
Сколько едят подогревы? Копейки. Гораздо больше свет и музыка, значит включаешь музыку и расход литра на 2 сразу подскакивает. Смешно? Да.
Включил прикуриватель, опа, 100г. бенза нет)))))
Еще можно предположить что это всязано с конвекционными потоками из-за выделяемого тепла, тут я вообще "падсталом".
Ну на последок, помпа кондиционера нагружает двигатель в разы больше, однако расход на трассе возрастает примерно на 0,7л.
Так как есть комп с подробной телеметрией, проведу замеры в различных скоростных режимах и при нагрузках электропотребления и кондея и выложу. Чтобы не быть голословным.
Старый 03.11.2010, 09:45   #354
TimurB
Аватар для TimurB
Авто: VW Touareg V6
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
не в пробеге дело, а в том, где и как едешь. После последнего съема клеммы у меня, например, при движении дом-работа-дом расход показывал 17 литров. Прокатился по ТТК и по МКАД километров 50, теперь расход 15.8 показывает. Выеду на трассу, подольше проеду, опустится до 11-12, и при режиме дом-работа-дом будет еще долго показывать 12-13 литров. проверено Так что показания расхода на ауте - практически средняя температура по больнице.
TimurB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 21:22   #355
ise_74
Аватар для ise_74
[QUOTE=220V;870513
...проведу замеры в различных скоростных режимах и при нагрузках электропотребления и кондея и выложу. Чтобы не быть голословным.[/QUOTE]
у меня есть токоизмерительные клещи - я попробую с ними поэкспериментировать на разных режимах завтра. после - отпишусь
Старый 08.11.2010, 00:30   #356
volchek
Аватар для volchek
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
нихрена не миф, проверял на трассе николаев-одесса несколько раз. со светом-без света, с кондёром-без него разница есть в районе 0.7-1 литр. летом ездил в крым в ночь, расход был 8.6 а днем назад 7.8-8.0
так что проверяй-не проверяй но это ФАКТ.
а комп у нас реально г...о - работа на холостых а он смело докидует каждые 4-5 минут по 100 грамм расхода, зимой доходило до 19-20 литров по компу а в реале литров до 12.5-13.0 было так что замер актуален на трассе или в противном случае только по расходу и километражу.
volchek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 10:22   #357
TimurB
Аватар для TimurB
Авто: VW Touareg V6
Сообщение от volchek Посмотреть сообщение
это не показатель. В одну сторону, может быть, ты с горки едешь в основном, а в другую - в горку. Или тапку по разному прижимаешь, ночью больше тормозишь, потом опять разгоняешься. С кондеем, согласен, разница есть, с фарами - нет заметной разницы. Особенно в движении.
Старый 08.11.2010, 14:18   #358
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от TimurB Посмотреть сообщение
Разница с фарами и без фар есть, но она настолько мизерная (в самом лучшем случае 0,5%) что ее по среднему расходу не отловишь - там другие факторы влияют в десятки раз сильнее. Фары потребляют 100-110 ватт. Тогда как кондиционер отбирает в 50-100 раз больше.
Старый 08.11.2010, 14:49   #359
misyr 54
Аватар для misyr 54
Авто: airtrek 2,4 4wd miveс 4G69 СU5W 2005 г.в.
Сообщение от Pavel227ok Посмотреть сообщение
Не знаю, какие движки для каких стран разрабатывались, но 1-й аут 2,4л. АТ 2007г. выпуска, купленный в рольфе на 92-м жрёт на 1,5-2 литра меньше, чем на 95-м - ФАКТ! XL 2008г. 3,0л. АТ купленный в рольфе жрёт на 92-м тоже на 1,5-2 литра меньше, чем на 95-м. Чем объяснить не знаю. Теория говорит об обратном, но практика ставит всё на свои места. Кстати, степень сжатия на аутах - 9,5, а на нашей ВАЗовской девятке 9,8, но она расчитанна на 92-й бензин! Напрашиваются выводы... --- нас разводят!
пробовал лить 95евро. кал полный .жрать начинает на 2-3л больше так что точно разводят.
misyr 54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 15:13   #360
220V
Аватар для 220V
факт, не факт, но проверил. Полная хрень. Готовлю отчет по расходам с графиками и фотками показаний компа.
В праздники гонял Тюмень - Нефтеюганск - Тюмень 1500км. Все досконально, в разных скоростных режимах, на бензинах разного производителя.
У вас может и гавно. Мой показывает очень точно и графики строит 100% верно. Много раз проверял по общему расходу.
Outlander: Сводная тема по расходу топлива Travis Outlander - Эксплуатация и ремонт 276 01.03.2017 11:21
Уменьшение мощности DenisL Outlander Turbo!!! 9 15.10.2009 14:17
Настройка измерения расхода топлива Artem_B Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 12.08.2008 16:57
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
