Старый 12.11.2010, 14:54   #346
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
По умолчанию Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
jam коротко и понятно отпиши здесь что в коробку от трека ты поставил от веера, вопрос про разное кол зубьев остался открытым.
на драйв ру все поделено на 5 частей в перемешку с фотками и лирическим отступлениями.
Можешь тут скупо технически написать?
уж очень хочется, в случае чего, брать короб от веера за 800дол, вместо короба от Трека за 1700
Johnson фотки проваренных планет выложишь?
А где ты такие цены видел, коробка от веера за 800 баксов? Кинь ссылочку, я думаю прозапас кинуть коробку - пусть лежит.
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 15:58   #347
jam
Аватар для jam
Напишу, скорее всего в воскресение.
А если кратко, то всё просто...
берём акпп от веера рейсталинговую W5A513-E6B, она от нашей отличается только колоколом (две верхних дырки под болты) и главной парой. Что бы поставить нашу ГП, нужно с планеты, которая как раз разваливается, снять шестерню и поствить на живую планету, вместо той, что стоит. на нашей зубов больше на 2шт. вот фото шестерни (левая):
Старый 12.11.2010, 16:08   #348
Johnson
Аватар для Johnson
Авто: Emotional Sport
Извиняйте, что не сфотал завареные. Планеты забрал и сразу отвез в сервис, так как звонили, и сказали, чтобы техпроцесс не стоял. Фотика под рукой не было.
Johnson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 16:13   #349
jam
Аватар для jam
Сообщение от Johnson Посмотреть сообщение
ну всё... придётся разобрать коробку и сфоткать
там ничё сложного, я три раза коробку вскрывал уже и два раза снимал, так что ждём фотки
Старый 12.11.2010, 16:17   #350
Johnson
Аватар для Johnson
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
Кстати, внешне там мало что меняется. Металл расплавлен на 1 мм всего в глубину. Вот я тут и задумался, а надежна ли эта лазерная сварка? В нашем случае я имею ввиду. Внешне никаких наплывов нет совершенно. Просто сплавлена граница между осью и корпусом на 1 мм в глубину.
jam ты напиши, у тебя у вылетевшей оси сильно разбито посадочное место? Я так понимаю, там процесс такой - разбивается посадочное место корпуса, затем ломается (или вылетает) штифт (ось держится за счет одного штифта) и ось вылетает.
Старый 12.11.2010, 16:38   #351
jam
Аватар для jam
на вид вроди бы не разбито ничего... люфта у осей нету, просто они в свободной просрации там болтаются вверх-вниз, типа их ничего не держит. как вариант, только за счёт шплинта и держатся они.
кстати у вееровской планеты шплинты толще, чем у трековской... ну это на вид, а там хз...
Старый 12.11.2010, 16:49   #352
Johnson
Аватар для Johnson
Видимо, вот и ответ почему на веерах такая поломка редка.
Старый 14.11.2010, 22:09   #353
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
надо проверить по капсу
Старый 17.11.2010, 16:24   #354
Yuriy ODS
господа, я малость не шарю
подскажите что это в масле
Старый 17.11.2010, 16:48   #355
jam
Аватар для jam
это просто крышка и служит, как крепёж коробки к двиглу. снимается легко, открутить 6 болтков и всё.
масло может течь:
1. задний сальник колена
2. сальник акпп, в который вставляется бублик.
в обоих случаех нужно снимать акпп, что бы произвести замену.
если снимать, то есть повод сразу увилить планетарку
Старый 17.11.2010, 17:41   #356
Yuriy ODS
нда, он давно сопливил потом перестал
жаль
не хочу акп снимать, больно дорого
Джэм, дай плиз номера всех резинок под замену, фильтра акп и фрикционов
Старый 17.11.2010, 18:54   #357
jam
Аватар для jam
жаль
как-то непонятно... не хочешь снимать акпп, но нужны номера прокладок и фрикционов
Для начала... зачем тебе номера фрикционов? у моей кпп пробег 160ткм был, фрикционы там, как новые, на них надписи видно даже!
Если их менять, то лучше взять траскитовские. Комплект транскитовский с прокладками всеми, сальниками, манжетами и фрикционами стоит примерно 14к. На цену оригинала страшно смотреть...
Если ты хочешь вскрыть акпп, что бы проварить планеты, то достаточно только комплекта прокладок, сальников и манжет, будет стоить 6800р.
Знаю, у кого этот набор можно купить подешевле...
Лично я, обошёлся только заменой прокладки маслонасоса, т.к. она приходит в нигодность, когда снимаешь насос. Она сделана из обычной плотной бумаги... можно заказать на экзисте, не более 300р, только подождать придётся.
в обсчем вот сайт конторы, где можно купить всё необходимое на коробку http://akpp-svs.ru/
Старый 17.11.2010, 20:24   #358
Denis Alexandrovich
Я бы добавил замену фильтрика.
Старый 17.11.2010, 20:31   #359
jam
Аватар для jam
Сообщение от Denis Alexandrovich Посмотреть сообщение
а ну это да... чёт вылетело из башки
оригинал 1800 вроди бы
транспартовский рублей 700.
Старый 18.11.2010, 03:08   #360
Marshall
Аватар для Marshall
У меня было похожее, тоже думал что с АКПП капает, потом долго и упорно смотрели и поняли, что капало с датчика давления масла. Вот поменять его гемор тот еще. Но все прошло удачно, ничего больше не капает!
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
AirTrek Turbo vs. Forester Turbo Micklas Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 30 24.11.2009 14:21
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
FAQ по тюнингу Outlander turbo / Airtrek turbo dr_dick Airtrek Turbo!!! 0 20.03.2009 05:57
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
