Старый 11.02.2016, 09:02   #346
Alless
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
@luna7475, отписываюсь. Пробежал после замены датчиков 500 км., расход 10,7-11 показывает. Это и с пробками и со всеми делами...
Старый 11.02.2016, 09:04   #347
luna7475
@Alless, механика или автомат?
Старый 11.02.2016, 10:19   #348
Alless
@luna7475, автомат
Старый 11.02.2016, 11:51   #349
luna7475
@Alless, Подозрительно маленький расход, для двигателя 2,4 и весом автомобиля 1640кг.
Старый 11.02.2016, 12:40   #350
Alless
@luna7475, а по моему вполне себе нормальный расход. На трассе спокойно укладываюсь в 9,5 литров, скорость 90-110 км/ч, с редкими ускорениями.
Старый 11.02.2016, 12:50   #351
luna7475
По трассе согласен, такой расход возможен при спокойной езде, да при такой скорости. А вот город......мало. Хотя если 500 км и из них 75% трасса........
Старый 11.02.2016, 14:16   #352
Alless
@luna7475, вот ты не угомонный )))))))))))
Рассказываю:
Понедельник - 50 км в спокойном режиме (до работы) - обратно 20 км суммарно в пробках. получается примерно 70% пробега без пробок (кратковременные затыки не считаются). Вчера простоял минут 30 на трёшке, потом опять на свободную трассу (10 минутная толкотня не считается). В принципе получается что примерно 70% это спокойное движение без пробок. Перед новым годом, когда по часу приходилось толкаться, расход показывает 11,8. Сверял показания БК с несколькими замерами на заправке (одна и та же колонка на одной и той же заправке), разница примерно 200 гр., не больше. 14 литров начинает кушать (было один раз такое), когда по Пушкино передвигаюсь от светофора до светофора. Город маленький и постоянный газ-тормоз, получается 13,5-14 литров.
Старый 11.02.2016, 15:23   #353
luna7475
Эт точно.
Получается только из-за это. У нас город не большой, получается газ-тормоз+неспокойная езда.
Старый 12.02.2016, 16:50   #354
mirexes
Приветствую форумчан. Купил аут 2005 года двиг 2,4л 4G69 пробег 160000км, расход был 10-10,4 литров по трассе при скорости не более 90км, компютером проверил и выяснилось что есть три ошибки 0135, 0421, 0431-
. Ошибки 0421, 0431 отключил обманками сопротивление и конденсатор, а 0135 пришлось сегодня датчик заменить на DOX-0113, сегодня проверил расход по трасе при скорости не более 90км расход стал по бортовому компу 8,5 литров, колеса стоят на 17 и человек вместе со мной ехало 3. Если кому будет интересно то вот скрин параметры вкладки программы ScanMaster-ELM "Таблица оперативных данных"
Номиналы обманок споротивление 250кОм, конденсатор 1Мкф.
Катализатор не выбивал, так как машина тянет нормально.
Если фото плохо читаемы прикладываю архив с картинками
Тип файла: rar Pictures.rar (301.9 Кб, 61 просмотров)
mirexes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 21:59   #355
Артем1988
Аватар для Артем1988
Да надо ехать на диагностику такую. у меня блютуз елм есть. чрез программу эту он к ноуту подключится по блютузу?
ошибка 0431 показывает. расход высокий шас точно
Старый 17.02.2016, 05:48   #356
mirexes
У меня по usb поключается к компу.
Добавлено через 9 минут
http://auto-obd.ru/mitsubishi/Outlan...tab=error-code вот тут точно описаны все возможные причины ошибки 0431. Не сочтите за рекламу, просто реально дельный справочник.
Старый 28.02.2016, 01:51   #357
мотвей
какие лямбды стоят на американцах?универсальные не подходят
мотвей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 15:31   #358
Bullet454
Аватар для Bullet454
Скажите пожалуйста - купил на замену верхней лямбды Дензо 0113, чтобы проще открутить старую откусил штекер. Провода не заметил откуда какой, по цветам совпадают, только смущают два черных провода - их не принципиально как соединять?
Bullet454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 17:08   #359
Grandy
Сообщение от Bullet454 Посмотреть сообщение
Без разницы . Все просто . В комплекте классная обжымка. Синий з синим , белый з белым , чёрные з чёрными .
Grandy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 17:34   #360
Bullet454
Сообщение от Grandy Посмотреть сообщение
Там в инструкции типа спецобжимочный инструмент нужен - я старовер - лучше спаяю
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
