Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 04.06.2008, 13:57   #346
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: XL Кондиционер и климат-контроль
аналогично, заметил в выходные, когда с дачи возвращался. на улице +16, в салоне выставлено +23.
дул тёплый воздух и казалось, что внутри жарко. но видимо это только "казалось", потому что спустя какое-то время стал дуть прохладный.
Старый 04.06.2008, 14:00   #347
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от П.А.Н. Посмотреть сообщение
Много читал и понял, что все мерзнут. А у меня наоборот. Всё в режиме авто, температура на min(15 или 16 градусов), а из дефлекторов торпеды с водительской стороны(левый крайний и левый центальный) дует еле прохладный воздух, а из двух других(пасажирских) и вовсе тёпленький.
При 20 градусах на улице в авто душняк, что будет дальше, не знаю. Что подскажете комрады?
Смотри радиатор - скорее всего он весь в г... (внутренняя сторона)
Старый 04.06.2008, 14:05   #348
П.А.Н.
Авто: ХЛ 2,4 в максималке на R16
Ну если ещё учесть, что машине 4 дня и пробег 200 км, то это маловероятно.
Дык у тебя в салоне выставлено + 23. А у меня выставлено в салоне + 15, и дует еле заметно прохладный.
Последний раз редактировалось Sergy; 04.06.2008 в 14:23. Причина: 1+1 = 1
П.А.Н. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 14:09   #349
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну если так, значит у тебя темпа около датчика как раз в районе +15
выкл "авто" и сделай крутилку на самый холодный - и проверь будет ли совсем холодным дуть.
Старый 04.06.2008, 14:19   #350
П.А.Н.
Маловероятно, что у датчика около 15. Машинка 3 часа простояла на солнце, в салоне не продохнуть, а из дефлекторов дует еле прохладным.
В ручной режим переходил и крутил по всякому, но результат тот же.
Старый 04.06.2008, 14:25   #351
проверяй исправность самого кондея.
если температура выходящего из дефлектора воздуха выше +6*C - либо кондиционер неисправен, либо нуждается дозаправке.
Старый 04.06.2008, 14:33   #352
П.А.Н.
Буду надеяться, что нуждается в дозаправке, так сказать малой кровью.
А воздух из дефлекторов заметно теплее + 6*С, я ж говорю еле прохладный.
Записался на завтра на диагностику.
Старый 04.06.2008, 14:41   #353
Kashtan
Я при температуре на улице +20 после дневной стоянки на солнце завёл автомобиль выставил температуру на самый холодный включил кондей не на авто и пока салон охладится вышел покурить. Ко мне подошел товарищ и мы заговорились примерно на минут 15...., после чего сажусь в авто как в холодильник, с наружной стороны в нижней части лобового стекла оброзовался иней. Я сразу кондей выключил (хорошо, что хоть стекло не треснуло). Так, что кондей должен холодить хорошо.... если нет то ехать на СТО.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 15:46   #354
IgSo
Аватар для IgSo
Ну дык, с этого следовало и начать К врачу! (в смысле ОД)
Старый 04.06.2008, 18:33   #355
Романтула
Аватар для Романтула
климат неисправен, к гадалке не ходи! а ходи к дилеру! Попробую угадать: либо вышел хладоген, либо врет датчик в салоне, или с приводом заслонки тепло-холод что-то случилось. Это ИМХО наиболее вероятные причины.
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 21:59   #356
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
скорее всего заслонка, у меня она тоже не доконца закрывается - если выключить кондей, то попрет теплый воздух
Старый 04.06.2008, 23:39   #357
Palmovod
Аватар для Palmovod
Ехал сейчас по МКАДу. Отключил кондей в положение OFF, вентилятор как стоял в AUTO, так и стоит.
На скорости около 100 из дефлекторов ТАКОЙ поток воздуха идет! Я ж вроде выключил все! Зачем мне этот ветродуй? Или я чего то не понимаю, или дуть же не должно!
Palmovod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 23:45   #358
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Правильно, вентилятор то в положении AUTO. Вот он и гонит как может для достижения заданной температуры.
Старый 04.06.2008, 23:52   #359
Palmovod
Аватар для Palmovod
Тьфу, я тормоз. Вентилятор естественно в OFF. В авто - заслонка. Очепятался.
Старый 05.06.2008, 00:04   #360
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от Palmovod Посмотреть сообщение
Значит ехал быстро и тупо от напора воздуха сифонило.
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
