Старый 09.07.2018, 13:09   #346
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
Вот оно как!!! А у меня обратная проблема - из раздатки сливаю грамм 200 всего. Уже 2 раза так было. Интервал между заменами 30 тыс. км.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 21:33   #347
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Из раздатки может уходить либо в коробку , либо на улицу . Это я так думаю . А в коробке уровень остается в норме ?
Старый 10.07.2018, 08:09   #348
Дима_75
Аватар для Дима_75
Снаружи все сухо. В коробке не проверял - но думаю что 200 гр. в плюсе если бы было, то потекло бы из контрольного/заливного отверстия. Да и уровень масла в коробке выше - должно наоборот перетекать в раздатку при неисправном сальнике как у тебя. В общем для меня загадка. В связи с этим интервалы замены масла в раздатке сократил до 30 тыс. км. В коробке 60 тыс. км.
Старый 10.07.2018, 12:20   #349
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Дим , с раздатки смазывается дифф. переднего моста . Что и как - не представляю .
Старый 07.08.2018, 18:24   #350
ra3vgv
Коллеги, у всех несколко подшипников в коробке стоит закрытых? Зачем так?
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 19:02   #351
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Народ много чего говорит , но в корне сходятся на двух предположениях . 1.Такие технические решения встречаются довольно часто,т.к. в некоторых кпп из-за особенности их конструкции затруднен доступ масла к подшипникам,поэтому производители ставят закрытые подшипники с пластичной смазкой. В данных случаях это меньшее из зол т.к. из-за масляного голодания подшипник помрет намного быстрее. 2. Закрытые подшипники используют для того, что-бы в них не попадали немагнитные продукты износа ( в частности от синхронов) и не накатывались на беговую дорожку.
Старый 08.08.2018, 10:26   #352
ra3vgv
вообщем ставить как есть,сальники не снимать с подшипников)))))))))))))
Старый 09.08.2018, 07:19   #353
ra3vgv
Вопрос к тем кто менял подшипники дифа. Шайбы регулировочные от чего нито удалось подобрать? Заказывать и ждать родные как то очень долго выходит.
Старый 09.08.2018, 11:07   #354
Intelgent
Аватар для Intelgent
Сообщение от ra3vgv Посмотреть сообщение
Вы про раздатку или задний диф.?
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 18:47   #355
ra3vgv
я про диф который в коробке. Там 2 конических подшипника,вот их нужно регулировать при замене подшипников. Нужный шайбы.
http://SSMaker.ru/c46b412c/
Старый 22.08.2018, 12:08   #356
Abel007
Аватар для Abel007
Добрый день уважаемые аутоводы!!!
Начал замечать что на 2 и 3 скорости машина нормально не разгоняется, обороты крутит , а скорость очень медленно набирает. Проверял трогался в горку, идет хорошо без рыаков и дерганий. Знакомые говорят сцепление умирает. Езжу много где то 2500 в месяц. Подскажите кто сталкивался с таким??? Не хотелось бы выкидывать деньги на сцепление , если проблема не в нем.
Заранее благодарен.
Abel007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 12:56   #357
Abel007
Аватар для Abel007
Сообщение от Abel007 Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
И еще заметил , включив кондер , жарко у нас. Обороты с разгоном как бы выравнились.
Старый 22.08.2018, 13:00   #358
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.
Старый 22.08.2018, 13:03   #359
Abel007
Аватар для Abel007
Проверил прям сейчас , трогается вперед даже на ручнике
Старый 22.08.2018, 13:10   #360
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Попробуй на 2ой . Обычно начинается так , на 4 в небольшую горку набирает обороты , но не скорость , потом это-же происходит на 3ей . Ездить в начале износа сцепления делается комфортно , как на автомате , при переключении и увеличении оборотов машина начинает плавно набирать скорость - нет рывка .
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
