Старый 03.07.2008, 18:53   #1
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: XL Радио- Некачественный прием
Шпунт если такие познания у тебя скажи ты решил проблему или нет у себя?просто тема давно разжевана и люди менявшие голову решили проблему в том числе и я ,у меня все ок,антена ни причем как и ее усь,я все это прошел и менял ант.и усь откл.и доп.провод массы делал,никакой разницы,дело в магнитоле.
Старый 03.07.2008, 22:52   #2
kolonin_sergey
Масса берется с кузова,плюс идет от магнитолы и никакого минуса нет на проводе,точнее он там нафиг не нужет,возьмите ради интереса любюю др.магнитолу тока нормальную и подсоед.к штатн.антене обязат.через усь антены и посмотрите какой прием,питание можно напрямую хоть от акб хоть от прикур.вот и сравните штат.мафон и какой нибудь пионер сони джв идр.
Старый 03.07.2008, 23:36   #3
A.SH.
Авто: Lancer X
Брали, подключали и не раз. У меня Блау МП-47 не очень принимала, а у знакомого Пионер 88 (один из лучших тюнеров) работает даже хуже штатки. Вот такая загадка
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 06:57   #4
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
Я имел в виду подключение питания магнитолы:
1.Масса (минус) магнитолы НЕ соединяется с массой авто. Чёрный провод отцеплен от разъёма и изолирован.
2.С массой авто соединена экранная жила провода антенны в точке кузова непосредственно рядом с антенной.
3.Провод антенны вторым концом (штеккером) воткнут в магнитолу и питание по минусу поступало к магнитоле через экранную жилу провода антенны.
При таком соединении был идеальный приём даже на самой дерь.. магнитоле. Только вот провод антенны тонковат, чтоб питать через его экранную жилу мощную магнитолу или систему с сабом. Если сделаешь перемычку с корпуса магнитолы или усилка саба на массу авто (на аккум, на кузов, всё равно) - сразу треск и помехи.
Последний раз редактировалось serkondr; 04.07.2008 в 09:06.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 06:21   #5
kolonin_sergey
Значит машины у нас разные,у всех,у меня все работает при чем в области 65км от москвы,в москве отлично даже звук есче качес,магнитола штат.раньше как и у всех плавала волна итд,сейчас сони и без проблем.
Старый 04.07.2008, 09:31   #6
A.SH.
Авто: Lancer X
serkondr
Корпус штатной магнитолы сидит на кузове и отключение черного проводочка ничего принципиально не даст.
Старый 04.07.2008, 11:23   #7
serkondr
Аватар для serkondr
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
serkondr
Конкретно в ХЛ не разбирал пока. В других машинах металлические части крепления магнитолы обычно не соединены с кузовом. Там есть только торцевой штырь с гайкой. Его не надо прикручивать.
Проверьте, что магнитола обесточена, если провод антенны выдернут из неё. Вставляете антенну - появляется питание. Тогда всё ОК. Помех не должно быть.
Я пробовал на нескольких машинах, результат подтверждался всегда.
Последний раз редактировалось serkondr; 04.07.2008 в 11:29.
Старый 04.07.2008, 11:07   #8
kolonin_sergey
Там везде минус на кузове,тока места соед.разные.
Старый 04.07.2008, 12:19   #9
A.SH.
Авто: Lancer X
serkondr
Проблема не в помехах, а в гулянии звука "звонко-глухо". В современных тюнерах имеется два фильтра разделения стереоканалов: если сигнал плохой - работает один, хороший - работает второй. В нашей магнитоле переключение фильтров при плохом сигнале происходит мгновенно, а возврат - около 5 сек. Поэтому даже кратковременная помеха вызывает пропадание стерео, которое нами воспринимается как "глухо".
Старый 04.07.2008, 13:17   #10
serkondr
Аватар для serkondr
A.SH.
Не смею утверждать, не имея документации на тюнер, но насколько мне известно, принцип кодирования стереосигнала по западной системе на FM на сегодня не изменился - полярная модуляция с полностью подавленной поднесущей 38 кГц и с пилот-тоном 19 кГц. Как бы ни был построен тюнер, принцип остаётся.
Про "глухой" звук я уже писал, ИМХО (без докум-ии!) это работа шумоподавителя при ослаблении принимаемого сигнала. По этой же причине пропадает стерео, т.к. срывается синхронизация с пилот-тоном, происходит переход в режим моно. На восстановление синхронизации надо время - эти 5 сек.
При уверенном приёме не будет ни "глухого" звука, ни пропадания стерео. Возвращаемся к антенне.
Я не хочу что-то доказать, пытаюсь лишь помочь. Попробуйте, может поможет. Сам попробовать на своей машинке не могу, вчера под самой вышкой проверял - работает безукоризненно.
Старый 04.07.2008, 14:02   #11
A.SH.
Авто: Lancer X
serkondr, попробую обязательно! попытка - не пытка )
У меня сейчас стоит 3-я (последняя) модификация штатной магнитолы и проблема с WAIT исчезла, но звук гуляет по-прежнему. На этой модификации разработчики попытались убрать эффект "звонко-глухо" эквалайзером, срезав верхи. Теперь эффект "глухо - совсем глухо")
Старый 04.07.2008, 14:48   #12
kolonin_sergey
Так и раньше верхов нор.небыло,а магнитола массу имеет свою,у антены может быть экран,вытаскивать думаю нет смысла.
Старый 04.07.2008, 15:30   #13
serkondr
Аватар для serkondr
Да, верхов в ХЛе мало в том числе и на CD. В моей старой машинке было так же. Не знаю, может у меня уши непритязательные, но я тогда купил две китайские пищалки за 150 руб., присоединил их параллельно колонкам и закрепил на дверях. Верхов стало так много и они были такие оглушительно чистые и приятные, что я всегда безмерно кайфовал. Магнитолка -то была так себе, за 160 долл.
Вот думаю попробовать в ХЛе заменить штатные пищалки на эти китайские. Кстати, они проработали 3 года и не испортились!
Только посмотреть бы где-то мануал, как снять в ХЛе крышки пищалок, чтобы ничего не сломать.
Старый 04.07.2008, 15:36   #14
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
крышки просто снимаются. выдёргиваешь и всё (берёшься за верхнюю часть, там пистон. в нижней части короткие "усы", которые входят в обшивку).
Старый 06.07.2008, 23:11   #15
A.SH.
Авто: Lancer X
serkondr
Я потерпел фиаско с "черным проводком". Отключить его не составило труда, но тут-же выяснилось, что магнитола привязана к земле ещё и через цифровую шину, которая идет от панели магнитолы, и через модуль БТ. Корпус магнитолы тоже сидит на массе.
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
