Старый 20.10.2010, 09:40   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Re: Подвеска: проблемы и их решения.
Сообщение от sektor Посмотреть сообщение
неужели никто не сталкивался с этой проблемой?
Есть отдельная тема Скрип в подвеске может там найдете ответ.
Старый 14.02.2011, 09:38   #2
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
У себя на днях пришлось заменить рулевые наконечники, стали стучать на мелких кочках. Пробег ~66500 км. Заодно заменил втулки стабилизаторов. Наконечники стоят примерно 1300 руб за штуку в экзисте (левый и правый абсолютно одинаковы, даже каталожный номер один и тот же), лемфердер на 100 руб дешевле, решил взять оригинал, втулки вообще копеечные 180 руб/шт. Процедура по замене заняла примерно 1 час + схода-развал пришлось сделать. На морозе при повернутых колесах стали похрустывать ШРУСы, купил смазку Castrol с молибденом, на днях буду менять смазку.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 11:16   #3
КУМ
Заказал пружины Dobinson+30mm. Для установки требуется смена амортизаторов на более "длинноходные" на те же + 30 тире 50мм. Подскажите какие газо-масляные амотизаторы с указанной характеристикой всанут на аут 3.0 без дополнительных сварок, расточек и т.д.
КУМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 18:32   #4
АУТХЛ
Аватар для АУТХЛ
на 20000км поменяли правый рулевой наконечник ,был большой люфт.
АУТХЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 19:36   #5
Ninegr
Аватар для Ninegr
Все нормально! Просто я делюсь, только своими наблюдениями, причем не на первом своем автомобиле, полностью согласен что рекомендуемое давление может в корне отличаться на резине от разного производителя!
Для нас потребителей главное соблюсти баланс износостойкости с комфортом, а производителю нужно повышать продажи.
Старый 09.04.2011, 19:42   #6
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Поддерживаю,и говорю спасибо!
Старый 17.04.2011, 10:21   #7
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Взято отсюда:
http://avtoshyna.info/vse-pro-shinyi/index.php
"...сознательно занижая давление в шинах, скажем, на 5%, 10% или 15% от рекомендованного автопроизводителем в условиях плохих дорог, Вы приобретаете повышенный комфорт, продлеваете срок службы подвески автомобиля и несколько повышаете эффективность торможения на плохом дорожном покрытии, но при этом шины изнашиваются быстрее, ездить нужно осторожнее и расход топлива несколько увеличится. Поступать так или нет – решать Вам..."
Я тоже качаю второй сезон 2.1-2.0- значительно мягче стало ездить.
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 18:31   #8
Va$ilich33
Аватар для Va$ilich33
В субботу менял втулки стабилизатора (перед.,задн.),обнаружил,что потёк задний левый амортизатор.Каков оптимально-экономичный вариант решения проблемы?( как быстро надо менять...,замена двух задних,всех 4-х,какой произ-ль,что брать в комплекте-пыльник,отбойник и т.д.) "Теоретиков" просьба не беспокоиться.Заранее спасибо за конструктивные советы.
P.S. До осмотра на подъёмнике никак "не ощущал"... наметившуюся проблему.
Va$ilich33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 22:05   #9
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Va$ilich33 Посмотреть сообщение
Потёк или отпотевает? На стенде как себя ведёт гидрик? Можно менять и по одному, когда - смотря как работает (стенд покажет).
Старый 18.04.2011, 09:30   #10
Va$ilich33
На стенде не был.На подъёмнике подняли и увидел.Ну и мастер сказал,что пока поездишь,а так менять надо и тоже вроде как "можно и один поменять"!?
Старый 18.04.2011, 09:49   #11
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
Меняю всегда парами. На XL поменял на 93т перед - поставил газовые(на ТО90 сказали что начал потеть правый, заказал в Экзисте перед и зад газовые. Решил проверить сколько проходит до стука, получилось 3т.) на 120т - задние (потёк слева) и втулки стабилизатора по кругу. По одному меняли мне только по гарантии на Авенсисе. Но я больше и не сталкивался с проблемой амортизаторов во время гарантии, хотя на Япах езжу давно
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 08:26   #12
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Менял по гарантии одну переднюю стойку, ездил потом на независимый стенд, что-бы в случае большой разницы попытаться развести диллера на замену второй, разницы стенд не выявил. Вывод: если ставить оригинал, можно один амик поменять, или пару каябы поставить, деньги примерно одни.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 10:03   #13
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
А оригинал и каяба - это разные вещи? Разве оригинальные аморы не каяба производит?
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 10:48   #14
Clubber
Аватар для Clubber
Менял задние парой по 1500 руб за штучку, старые посмотрел, та же Каяба.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 23:26   #15
mark_67
На экзисте оригинал и каяба разные деньги стоят, может за мицубишевский брильянт деньги дерут, а может ТТХ отличаются, я не знаю.
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
