Старый 30.07.2014, 18:01   #346
rus02
Аватар для rus02
По умолчанию Re: 2DIN Головные устройства на Android (Разное)
На глазок,секунд 40. могу ошибаться конечно.
Добавлено через 7 минут
завтра замерю
rus02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 18:16   #347
Mulder
Аватар для Mulder
Штатные кнопки блютуза будут работать с этой магнитолой? Какой микрофон используется для разговора по телефону по hands-free через блютуз штатный или нужно подключать отдельный?
Mulder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 18:19   #348
rus02
Аватар для rus02
По идее,кнопки громкой связи должны заработать. А громкую связь обеспечивает уже новая магнитола со своим микрофоном.
Старый 30.07.2014, 18:25   #349
Mulder
Аватар для Mulder
Когда при заказе переписывался с китайцами, он сказал мне интересную особенность, оказывается устройства, которые работают на чистом Андроиде, не имеют пульта дистанционного управления. Так как андроид "не может работать для этого" ). Тем не менее в инете дофига устройств, которые заявлены "pure Android" но комплектуются пультом ДУ. Если китаец конечно лапши мне не навешал...
rus02, подсветка кнопок и экрана притухает при включении габаритов? Реагирует ли на штатную кнопку приглушения подсветки? Не раздражает при поездках в темное время суток?
Старый 30.07.2014, 18:30   #350
rus02
Аватар для rus02
Пульт есть у меня.Но я его даже распаковывал.Раз положили,значит что то работать должно.На s150 некоторые функции работают,думаю на этом то же должны работать хотя бы управление плеером,например.
Старый 30.07.2014, 18:33   #351
Mulder
Аватар для Mulder
Можно ли сменить логотип Митсубиси на Пежо?
Старый 30.07.2014, 18:34   #352
rus02
Аватар для rus02
при включении фар яркость экрана притухает,подсветка кнопок нет.
Да и не яркие они,не мешают.
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от Mulder Посмотреть сообщение
да,там есть выбор в настройках
Старый 30.07.2014, 19:24   #353
Mulder
Аватар для Mulder
Дык в чем главное разочарование? Почему есть желание снять?
Есть ли инструкция по эксплуатации в электронном виде?
Старый 30.07.2014, 19:34   #354
rus02
Аватар для rus02
Mulder, Немного радио хромает,а слушаю в основном его. Звук с носителей можно подрегулировать, а радио всё равно звучит глухо.
Инструкция будет в устройстве,в pdf файле.Скопировать можно на комп и перевести.
Старый 30.07.2014, 19:45   #355
Mulder
Аватар для Mulder
Может активную антенну с усилителем купить? Есть много решений этого вопроса, если конечно дело не в принципиально плохой реализации радио в устройстве.
Старый 30.07.2014, 19:51   #356
rus02
Аватар для rus02
Где то выше есть ссылка на обсуждение этих и подобных устройств на 4пна.
Там есть какие то решения по улучшению качества звука.Я как установил,сразу услышал что верха срезаны.И там есть решение
вот:http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry33091268
Старый 30.07.2014, 20:16   #357
Mulder
Аватар для Mulder
Прошел по ссылке, видимо здесь как раз плохо реализовано радио аппаратно, что немного расстраивает, но я в основном слушаю не радио, а музыку с флешки, так что может меня это не сильно заденет, в принципе идеала от китайского устройства ждать не стоит. Вопрос по камере небольшой, важен ли для ГУ стандарт передачи данных, подойдет например такая? http://ru.aliexpress.com/item/CCD-Ca...832002608.html
Старый 30.07.2014, 20:35   #358
rus02
Аватар для rus02
Подойдет,стандартная камера.
Звук скорее устроит,и да же радио.По сравнению со штатной,нашей простой однодисковой,разницы не будет или почти не будет.Она у нас не так уж и хорошо звучит.На мой слух,и не только
Я сравниваю просто со своей нештатной.И слышу разницу.
Старый 31.07.2014, 05:18   #359
Mulder
Аватар для Mulder
У меня до Пыжика были Тойоты праворульные, там радио звучало просто чистейше, как с компакт диска! В штатной магнитоле Митсубиси и близнецов Пежо-Ситроен радио действительно хреновенько работает, постоянное наложение частот, низкая чувствительность, и просто глухой звук, думал что новый майфун это исправит... В общем скоро проверю!
Старый 31.07.2014, 05:48   #360
rus02
Аватар для rus02
Да,есть такое.На предыдущих авто пионерки у меня были и дорогие и не очень поэтому то же есть с чем сравнить.Но если сейчас собрать такой комбайн с андроидом на пионере то за 30-40 тыс вылезешь.И то через рамку итд итп.И дорого и не обязательно
Просто с комфортом доехать до работы,обьехать пробки и не заблудиться ,не заскучать на стоянке припарковавшись по камере з.х )) вполне достаточно китайского комбайна.
Сегодня по дороге на работу слушал музыку с диска,нормально звучала.
А к китайцам обращался я по поводу замены усилителя и радио чипа под заказ.
Молчат )) даже не скажут минимальное кол-во.
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
