16.08.2012, 21:17
#1
Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418 , присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R ), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26 .
11.11.2013, 20:05
#346
Re: Out III - Камера заднего вида
Валериевич , а наша голова что в максималке , что в предмаксималке поддерживает два видео входа?
12.11.2013, 09:27
#347
Сообщение от
Петр Николаевич
Не знаю.
12.11.2013, 12:07
#348
Сообщение от
Петр Николаевич
ни в максималке ни в пред воспроизведение видео не поддерживается, там вообще нет видеовыходов. сигнал о включении дает комьютер , отдельного провода на магнитоллу о том что включена задняя нет.Варианта предложенные выше к штатным головам не подойдут. Установка передней камеры =замена головного устройства. Написать операционную систему для магнитоллы... я в это не верю, тем более вариант коддинг менять тоже придется.
12.11.2013, 18:43
#349
Сообщение от
slim
Соглашусь
Сообщение от
slim
Не соглашусь
По крайней мере в Инстайле есть видеовход, только....
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=142
19.12.2013, 09:15
#350
А что в комплектациях,в которых отсутствует камера,находится на месте,предназначенном для установки штатной камеры?
27.12.2013, 18:18
#351
Сообщение от
Что,никто не знает???
27.12.2013, 18:21
#352
Авто: мазда сх-9 2019
ни чего там нет, просто отверстие в пластмассе под камеру
27.12.2013, 18:30
#353
Сообщение от
molhyn
Я могу ошибаться,но может правильнее будет сказать,что отверстие под камеру в крышке багажника,закрытое пластиковой заглушкой.Я почему спрашиваю:если ставить в это место нештатную камеру,то проще то сверлить пластик,а не металл.
27.12.2013, 18:32
#354
нет, в крышке багажника отверстия нет ни какого, а есть на пластмассовом молдинге
27.12.2013, 18:39
#355
Сообщение от
molhyn
То есть придётся сверлить металл крышки багажника,правильно?И крышки багажника у машин в комплектациях с камерой и без получается разные?
27.12.2013, 18:40
#356
я не сверлил, я натфилем в углу плафона подсветки номера выбрал немного металла и проложил провод там
27.12.2013, 19:04
#357
Сообщение от
molhyn
А саму камеру во что вставляли и к чему крепили.Я конечно понимаю,что лучше один раз увидеть....Но пока,машины под рукой нет.
27.12.2013, 19:07
#358
в пластмассе есть отверстие под нее штатное, камера вставляется на защелках
27.12.2013, 19:09
#359
molhyn ,
Благодарю за разъяснения.Дальнейшие действия буду производить на машине.
27.12.2013, 19:18
#360
нема за що
Текущее время: 15:49 . Часовой пояс GMT +3.
