Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 05:34   #346
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
Странно...
Тоже в Автодоке брал.
У меня в комплекте был пакетик (причем был даже не прилеплен, а просто лежал в пакете).
Это разве не крепление? А, что тогда?
п.с. Защиту пока не ставил- жду генератор...
есть какой ещё номерок на пакетике с крепежем? с мобилы не вижу. у меня не было крепления, тупо защита и все.
Старый 31.08.2014, 10:05   #347
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от mof Посмотреть сообщение
Это ALFeco
Да. Только продается под маркой АБС-Дизайн.
Простая перепаковка. (Причем цена ниже в итоге ).
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
Не смог отодрать верхнюю наклейку с АБСом. А под ней- оригинальный номер Алфеко (наверное).
Пакетик был примотан стреч-пленкой к защите и держался на честном слове. Уверен, что у вас он просто был потерян при перевозке манахерами.
п.с. Попробовать феном погреть- может отклею верхнюю наклейку?..
Старый 31.08.2014, 10:23   #348
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
думаю многим бы в будущем помогла бы эта инфа) защита дешевая и поэтому ходовая, кто то по сроку эксплуатации крепления меняет кто то ещё что.... у меня защита была обмотана стрейчем очень плохо, думаю просто потеряли
Старый 01.09.2014, 04:56   #349
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
rbkkooba, этикетка не отрывается. На просвет видно : " крепежные детали 14.31."
Больше там ничего полезного...
Добавлено через 6 часов 1 минуту
Сегодня сфоткаю внутренности пакетика- так будет понятно
ее, что там есть и чем можно заменить.
Старый 01.09.2014, 23:25   #350
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
14.31
да будет супер! тк многие крепежи фото есть в гугле, а тут только по инструкции можно понять что из себя представляют.
Пы Сы: жду от автодока возврат денег или пересыл новой защиты с крепежем
Старый 05.09.2014, 17:47   #351
Руслан38
Подскажите как установить защиту на аут 2008 годов 3.0 литровый. Защита железная состоит из двух элементов на самой защите написано рольф есть установочный комплект,а как ставить не могу разобраться.
Руслан38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 21:09   #352
МиНиН
Руслан38, вам сюда https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215, у нас защита из одного элемента и крепится на четырех болтах
Старый 06.09.2014, 00:18   #353
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
разрулили мой спор в автодоке.
Защиту брал АВС-ДИЗАЙН 01723C2 это та же самая защита что и Алфеко только дешевле! производитель тот же!
Пришла без крепления, вернул, крепление дослали именно АЛФЕКО. так что не переплачивайте)
Старый 10.09.2014, 21:34   #354
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Вот крепление от АВС-ДИЗАЙН 01723C2, оно же- АЛФЕКО:
4 болта 10х25, 4 шайбы и 4 гайки на пластинках:
Старый 11.09.2014, 00:18   #355
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Михалч, да да именно так, поставил, крепление дослали мне, потеряли при транспортировке.
http://www.drive2.ru/l/4497250/
Старый 11.09.2014, 09:48   #356
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
А есть ли смысл в этих пластинках для гаек?
В смысле- без них совсем никак нельзя закрепить защиту? Ну, типа, пассатижами придержать гайку или ещё как-то?
Старый 11.09.2014, 14:51   #357
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
дак как без них то. закладные с гайками ложатся в подрамник через технологические дырки. и далее в них вкручиваются болты на которых и весит защита. На днях ставил защиту на октаху А7, там в подрамнике уже дырки с резьбой и не надо никаких закладных
Старый 14.09.2014, 08:55   #358
oRb1t
Авто: Out III 2.0 MY 2014 S80
Тоже себе поставил такую. Заказывал ABC-Дизайн 01.723.C2, в итоге получил Alfeco (alf1431st) с другими наклейками :-)
Был удивлен что штатный пыльник более не понадобился, его функции теперь выполняет защита.
P.S. Ставил у дилера, т.к. ямы в гараже у меня нет . Заодно спросил про ТО, сказали что будут снимать и ставить при ТО, т.к. надо смотреть не подтекает ли масло с коробки, а с защитой оценить это достоверно невозможно.
IMG_20140815_193612.jpg   IMG_20140815_193633.jpg   IMG_20140913_150044.jpg   IMG_20140913_150158.jpg
Последний раз редактировалось oRb1t; 14.09.2014 в 09:01.
oRb1t вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 20:56   #359
Боло
Faraon2, Здравствуйте. Как приобрести и сколько стоит? Живу в Саратове.
Боло вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 21:42   #360
Боло,
Всё очень просто.
защита картера outlander
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
