Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 19.03.2013, 09:23   #346
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Изменения в моей машинке.
1. Установленны кнопки управления аудио и круиз контролем.
2. Установленна магнитола Kenwood DDX 6051 BT.
3. Изготовленна переходная рамка под магнитолу.
Здорово, сколько стоили накладки для руля? Они к штатной магнитоле тоже подходят? Управлять ими штаткой тоже можно?
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 09:26   #347
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Leksikon Посмотреть сообщение
Олег с огромным уважением отношусь к Вашей работе!
В ходе чтения вашей ветки возник у меня вопрос:
Насколько я вижу по Вашей подписи у Вас комплектация S03. Помоему, в данной комплектации отсутствует круиз контроль. Посему вопрос для чего Вы делали управление на руле для него. Сразу прошу прощения, если туплю
Круиз контроль активируется при помощи хороших ребят из Сура -Моторс, сайта http://mmc-autoelectric.org.ua и своей головы, все просто. Если что могу помочь.
---------- Добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:26 ----------
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Как раз со штаткой проблем нет, все работает, а вот с Kenwood придется повозится.
Старый 25.03.2013, 15:01   #348
kidanov
Аватар для kidanov
Установлен адаптер рулевого управления ACV SWI-X1, настроен по инструкции. Излучатель установлен в плафон, ни чего сверлить не надо, пробивает через рассеиватель лампочки. Смотрим.
IMG_1557_новый размер.JPG   IMG_1559_новый размер.JPG   IMG_1558_новый размер.JPG
Старый 25.03.2013, 15:48   #349
Leksikon
Аватар для Leksikon
Круиз контроль активируется при помощи хороших ребят ...
Олег, спасибо за ответ.
Есть еще вопросик: почем обошлись родные кнопки управления круизом?
Leksikon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 18:13   #350
kidanov
Аватар для kidanov
Родные кнопки управления круизом в районе 1360р из Японии.
Старый 26.03.2013, 09:46   #351
Антонио Б.
Это сами накладки с кнопками? Или кнопки врезать пришлось?
Старый 26.03.2013, 13:08   #352
kidanov
Аватар для kidanov
Это целиковый блок, тот что без кнопок снимаеш и ставиш блок с кнопками.
Старый 26.03.2013, 15:33   #353
galleon2006
А если мне нужно только управление магнитолой, то нужно купить и подключить:
8616A026 - SWITCH,STEERING WHEEL REMOTE CONTROL
4400A401 - проводка
и все?
Или еще нужно ехать к дилеру и активировать управление магнитолой, так же как и круиз?
И проводку (контакты) переделывать в любом случае?
Просто боюсь чего напортить, хорошо бы готовый вариант заказать...
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 15:36   #354
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от galleon2006 Посмотреть сообщение
4400A401 - проводка
и все?
Нет, аудио не надо активировать, магнитола будет работать и так.
Старый 26.03.2013, 15:37   #355
galleon2006
А проводку переделывать нужно?
Старый 26.03.2013, 16:11   #356
kidanov
Аватар для kidanov
Нужно в руль добавить, ну посмотри как я делал, тоже самое только без круиза.
https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=83 и ниже.
Старый 27.03.2013, 09:54   #357
galleon2006
Посмотрел фото, но не совсем понял. Сравниваю фото готового кабеля и кабеля на первом фото.
Т.е. мне для аудио-кнопок нужно будет достать белый провод из кабеля с красным разъемом и засунуть этот белый кабель вместо красного провода в разъем с желтым разъемом?
Потом поменять порядок проводов в желтом разъеме, чтобы получился порядок цветов (белый,черный,серый,фиолетовый)?
Еще я не понял, куда делся провод с синим разъемом, который есть на первой фотографии?
Старый 27.03.2013, 10:20   #358
kidanov
Аватар для kidanov
Красный я вообще убрал, остальное так сделай как написал и сравни с фотками, получится готовый кабель для аудио и круиза(на будущее).
Старый 30.03.2013, 00:45   #359
Andrei007
Где именно Вы заказали (8602a058) из Японии? Через какой сайт?
Andrei007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 19:40   #360
kidanov
Аватар для kidanov
Ребята, посмотрите фотки, я специально все бумажки сфоткал.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
