Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 08:18   #346
Артем Николаевич
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Комплектация - инстайл, телефон - SGSII, подключение через блютуз - все ок( и музыка и громкая связь). Единственное в чем проблема - не импортируется телефонная книга с телефона, пишет - ошибка импорта!!!!
Получилось занести контакты через голосовые команды!!!
Подскажите, у кого получилось сделать импорт через GALAXY SII????
Артем Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 19:54   #347
dmitr70
Артем Николаевич, Если я правильно "определил" Ваш телефон , то импорт книги с него не поддерживается http://www.mitsubishilink.com/mobile...=summary&ln=ru
Старый 18.06.2013, 07:40   #348
Артем Николаевич
Спасибо! Ну и ладно, фиг с ним, и так пойдет!!!!! это не страшно!!!! Не буду больше его мучать!!!
Старый 19.06.2013, 21:34   #349
dsnovik
Телефон HTC wildfair S.
Авто - ультимейт.
Полгода блютуз работал нормально.
Последнюю неделю - голова воспринимает телефон только как проигрыватель, т.е. музыку гоняет, а телефон подключать отказывается. Началось вроде бы все с того, что я на телефоне запустил аудиофайлы и они проигрались через "голову". С этого момента телефон через блютуз "отвалился". Спарить телефон с головой не могу. Пишет ошибку, что спаривание не получилось. Удалял телефон из головы, регистрировал его вновь, но спаривать его, как телефон, голова отказывается. Регистрирует тел, но использовать его можно только как проигрыватель.
Кто-нибудь сталкивался? Что делать?
dsnovik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 22:24   #350
dmitr70
dsnovik, Могу ошибаться, но попробуйте в настройках блютуза телефона "поковыряться"... Может он себя "видит" только как проигрыватель?
Было похожее, но с другим телефоном.
Старый 20.06.2013, 17:24   #351
dsnovik
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
В настройках блютуз телефона вариантов не густо: включить / выключить блютуз, сделать видимым, да поиск устройств. В доп.настройках - ерунда (сервер ФТП, да доступ к сообщениям).
Т.е. "ковырять"-то особо нечего.
Старый 20.06.2013, 20:13   #352
dmitr70
Сообщение от dsnovik Посмотреть сообщение
К сожалению Вы правы( Сегодня специально "раздобыл" Вашу модель телефона. Ничего в настройках не нашел тоже. Так что "могу ошибаться"="ошибся"(
Старый 20.06.2013, 21:00   #353
dsnovik
Удалось мне спарить телефон следующим образом.
1. В 10ый раз удалил зарегистрированный аппарат из головы.
2. При регистрации = ввел НЕправильный пароль - тем самым из телефона удалилась голова.
3. Снова ставлю на регистрацию - регистрация прошла успешно.
4. Подключаю телефон (спаривание) и на этот раз все заработало.
Видимо ключевой пункт здес №2 = надо было удалить голову из телефона и получилось это вводом неверного пароля.
Старый 20.06.2013, 21:06   #354
dmitr70
Кстати, а разве в настройках телефона нельзя просто удалить "голову" как устройство без шаманства с паролем?
Старый 21.06.2013, 08:07   #355
dsnovik
Хороший вопрос
Я хотел это сделать - просто вот так взять и удалить, но у меня это никак не получилось. Возможно бы помог какой-ть сброс всех настроек в телефоне. Но что-то так кардинально я не решился.
Старый 30.06.2013, 22:11   #356
kast_ru
Всем привет. Недавно стал счастливым обладателем Outlander III и вот одна проблема, которую я так и не решил. Дело в том, что когда начинаешь говорить по телефону посредством Bluetooth, то звук выводится только через правый передний динамик.
Я ПРЕКРАСНО ЗНАЮ, ЧТО ТАК У ВСЕХ, я перелопатил весь форум.
НО... В инструкции к MMCS, которую мне выдали в дилере, указано, что МОЖНО настроить вывод звука при разговоре по телефону через bluetooth и вывести его либо на левый, либо на правый, либо на оба передних. Но когда я попытался изменить эту настройку (beep, tel setting, как-то так она называется), оказалось, что она не может быть изменена (строка этой настройки серая, т.е. на неё нельзя нажать и изменить...
В связи с этим вопрос - кто-нибудь знает, как активировать эту настройку и поменять динамик, через который выводится звук при разговоре по телефону, через bluetooth?
kast_ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 16:22   #357
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Комплектация инстайл. Если телефон соединен с головой по блютусу, и на него приходит смс, то через несколько секунд «отваливается» флешка. Потом соединяется снова и начинает проигрываться с самого начала. Это лечится?
Старый 12.07.2013, 09:16   #358
viktor57
Возможно ли подключить два телефона? Подскажите
viktor57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 10:23   #359
dmitr70
Сообщение от viktor57 Посмотреть сообщение
Два точно, сам подключил) Но вроде режим пары можно создать и для большего числа устройств. Точно не помню сколько, но в инструкции все есть
Старый 16.07.2013, 13:37   #360
legalscorpion
Аватар для legalscorpion
телефон Samsung Galaxy Note2, коннектит, но судя по монитору только музыку, телефон как таковой не видит)
legalscorpion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
