Старый 20.11.2017, 20:38   #346
Kachan
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на Outlander III
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
В 316 посте указано какие резисторы на какие менять надо.
Нет, не указано
В 316 посте товарищ придумал что-то и спрашивает совета - вопросительный знак в конце поста.
Но ответа также не получает.
Очень жду информации от камрадов, кто менял сопротивления на кнопках от ASX под Аут
Kachan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 20:43   #347
@Kachan,
Могу посоветовать вам посмотреть соответствующую тему на форуме АSX.Может там вам подскажут.
Старый 20.11.2017, 21:37   #348
Kachan
Попробую. Хотя, я ж не на ASX их ставлю, а совсем даже наоборот
Старый 21.11.2017, 10:18   #349
Сообщение от Kachan Посмотреть сообщение
Там люди тоже переделывают кнопки "туда-сюда".
Старый 04.03.2018, 08:23   #350
ikar_ufa
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от ikar_ufa Посмотреть сообщение
Проводка переключателей рулевого колеса? VIN: Z8TXTGF2WHM028949
хочу прикупить кнопки на руль
есть на алике вот это
https://ru.aliexpress.com/item/For-M...999.265.IWg8aI
подойдет на аут 2018?
ikar_ufa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 08:51   #351
FILL72
тоже присоединяюсь подойдет на аут 18 года в комплектации Inform?
надо что то докупать отдельно еще?Есть же кто ставил.....
FILL72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 12:16   #352
FILL72
есть кто живой то?
Старый 10.03.2018, 13:50   #353
kosty_alt
Живые то есть, аута 18 года нет, там руль у всех меняли или только в топе.. ну и за китайцев ни кто не поручится, проще в барахолке б.у. поискать, можно и с проводкой в комплекте..
Старый 10.03.2018, 15:15   #354
FILL72
Кость спасибо что ответил....руль обычный пластик в место кнопок заглушки....
я до этого на спортике менял...тупо поставил кнопки все заработало и круиз и магнитола....Тут не понятно... толи заработает толи активировать надо ......
Старый 10.03.2018, 17:43   #355
kosty_alt
Круиз активируют в моторнике, проводки в руле нет. Надо либо бу оригинал либо от ASX переделывают. Это все по опыту 14 года. Как на 18 году дела обстоят, не знаю.
Старый 10.03.2018, 18:54   #356
Немного не так, Проводка от руля есть, а внутри руля при отсутствии кнопок проводки нет (от кнопок).
Сообщение от FILL72 Посмотреть сообщение
У меня все заработало сразу (у Вас думаю будет то же самое кроме круиза)
Электромеханик на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 21:42   #357
FILL72
я так понял надо активировать....я про круиз.
Старый 11.03.2018, 12:11   #358
@FILL72, Да вы всё правильно поняли.
Старый 22.08.2018, 14:41   #359
badMADmike
Машина 2013 год оутлендер 3 4wd cvt с завода комплектация без кнопок на руле и противотуманок. Всем добрый день. Купил кнопки музыка и круиз контроль на Али экспресс, всё установили после монтажа управление музыкой ожило сразу кнопки круиза активировали через человека чей телефон есть на сайте. Вот после активации началось самое интересное!!! На кнопку с изображением круиз контроль ноль реакции, а на кнопку cancel стал загораться на щитке индикатор круиза. Но скорость не фиксировалась и соответственно не реагировала машина на добавление и убавление скорости. Начал изучать всемирную сеть и выяснил что симптомы кнопок от ASX они абсолютно одинаковые по виду. Но есть ОДНО но у них другое сопротивление и как раз по этому и неадекватно реагирует cancel ом на включение. Прочитав мануал были высчитаны нужные резисторы. После перепайки все заработало как нужно. Если нет знакомых кто может перепаять можно обратиться в ремонт сотовых телефонов. Резисторы брал в магазине промэлектроника. Прилогаю ниже фото.
badMADmike вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 15:07   #360
badMADmike
Восклицание Re: Доустановка круиз-контроля на Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от badMADmike Посмотреть сообщение
На картинках нужное сопротивление и схемы, также цветное фото ЭТО от АSX можете замерить сравнить если совпадает точно знайте что кнопки как и у меня пришли от аsx перепаеваем на наше сопротивление.
IMG_20180821_135349__01.jpg   IMG-20180821-WA0001.jpg   IMG-20180821-WA0006.jpg   IMG-20180821-WA0003.jpg
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
