Старый 31.10.2011, 10:32   #346
nikich
По умолчанию Re: Вопросы по маслам: минералка/синтетика, маркировка и т.п.
Взял машину с пробегом 33 т.км. На двигателе бирка Castrol 0W40. Посмотрел, масло довольно редкое и дорогое. Как считаете, если сменить на 5W40 сильная разница будет? Живу в Петербурге, при морозах ниже -25 никуда не езжу (да и редкость у нас такие холода).
nikich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 10:45   #347
Sloman
Авто: Out XL 3.0 АКПП
Добрый день,
По моему опыту, 5w-40 даже для уральских зим нормально. Главное, чтобы было качественное и настоящее, с необходимыми для наших движков допусками (SL и выше, А3/В4)
Sloman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 13:24   #348
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
А у нас в Питере за -30 уже 2 года не редкость. Было Мобил 5w50, сейчас перешел на Кастрол 0w30. Пробег 100 тыс.
Старый 31.10.2011, 13:41   #349
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от Sloman Посмотреть сообщение
Добрый день,
А насколько критично наличие А3/В4? Например, A1/B1 и А5/В5 для наших движков зло, получается? В чем принципиальная разница, т.е. насколько противопоказаны масла, отличные от А3/В4?
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:41 ----------
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Сам попробую ответить на свой вопрос.
Скажу сразу, речь о маслах 0W30 от Motul.
Дело в том, что сейчас предлагается 3 варианта: 8100 ECO-CLEAN 0W-30 (ACEA C2, API SM/CF), 8100 ECO-NERGY 0W-30 (АСЕА А5/В5
АPI SL/CF)
и 8100 X-LITE 0W-30 (ACEA A3/B4, API SL/CF).
Вроде бы, нужно брать X-LITE, т.к. оно как раз по ACEA A3/B4. Правда стоит заметно дороже, чем, например, ECO-NERGY при остальных примерно сходных характеристиках...
Почитал в очередной раз всякие статьи-материальчики-документацию.
Насколько я понял, в случае с 0W30 для нашего двигателя вообще не принципиально к какой категории по ACEA оно относится.
В подтверждение - кусок из поста 223:
Как видно, по 0W30 ничего кроме SAE не написано.
Более того, A5/B5 это группа, введенная в более поздние версии классификации, т.е. с более жесткими требованиями, чем A3/B4. Думаю, что для нашего движка непринципиально A3/B4 (A3/B3) или A5/B5. Так что можно голову не морочить особо и из 0W30 от Motul лить либо ECO-NERGY, либо X-LITE. ECO-CLEAN тоже можно, но щелочное число у него сильно ниже, чем у двух предыдущих, поэтому не стОит, наверное...
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 16:50   #350
Agarushka
Эко клин по ACEA идет С2, а это значит, что он для дизельных двигателей. В остальном Вы правы. Не обязательно А3\В4, главное, чтобы не ниже и API не ниже SL.
Старый 31.10.2011, 17:05   #351
Labeaz
Аватар для Labeaz
Не совсем так.
Во-первых, современные масла уже не делятся на масла для бензиновых и дизельных двигателей, именно поэтому в обозначении идет двойное обозначение через дробь: А3\В4 или А5\В5 и т.п., где А означает бензиновые двигатели, а В - дизельные.
Группа С - это подклассификация ACEA, которая выделена в отдельную группу по степени воздействия на катилизаторы. Чем выше группа - тем меньше зольность и дольше срок службы катализатора (грубо говоря). Учитывая, что у ECO-CLEAN сульфатная зольность составляет всего 0,78% массы, а для сравнения у ECO-NERGY это 1,26% массы, а у X-LITE и того больше - 1,5% массы, то по этому показателю как раз ECO-CLEAN лучше и отнесен к категории С2. Правда, срок службы этого масла невелик, иначе оно бы было С3 или С4.
Старый 31.10.2011, 17:39   #352
nikich
Может я не совсем правильно выразился... Вопрос в том, стоит ли искать именно 0W40, или если я перейду на 5W40 никакой разницы не будет?
Старый 31.10.2011, 18:08   #353
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от nikich Посмотреть сообщение
разница в вязкости масел при минусовых температурах.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 21:16   #354
Agarushka
Ничего не будет. Год ездил на 5w50 и с нашими зимами все было хорошо. Щас на 5W40 и тоже не жалуюсь.
Старый 31.10.2011, 22:36   #355
Techman
Аватар для Techman
Абсолютно не так:
Европейская ассоциация производителей автомобилей (АСЕА) с конца 2004 года ввела новую классификацию моторных масел, существенно отличающуюся от предшествующей. Главные отличия следующие:
прежние классы А (масла для бензиновых двигателей) и В (масла для дизелей легковых автомобилей, фургонов, микроавтобусов) объеденены в один новый класс А/В, который распространяется на универсальные масла, предназначенные для применения во всех названных двигателях;
(A1/B1-04, A3/B3-04, A3/B4-04, A5/B5-04)
введен новый класс С на масла, совместимые с катализаторами обезвреживания отработавших газов и сажевыми фильтрами;
(С1-04, С2-04, С3-04)
из класса Е (масла для тяжелых грузовиков) исключены две категории и введены две новые.
(Е2-96, выпуск 5, Е4-99, выпуск 3, Е6, Е7)
Не совсем так.
Группа С - это подклассификация (новый класс, такое же как и А/В) ACEA, которая выделена в отдельную группу по степени воздействия на катилизаторы. Чем выше группа - тем меньше зольность и дольше срок службы катализатора (грубо говоря). Учитывая, что у ECO-CLEAN сульфатная зольность составляет всего 0,78% массы, а для сравнения у ECO-NERGY это 1,26% массы, а у X-LITE и того больше - 1,5% массы, то по этому показателю как раз ECO-CLEAN лучше и отнесен к категории С2. Правда, срок службы этого масла невелик, иначе оно бы было С3 или С4.
Очень качественное отличие масел С1 и С2 от С3 (С4 нет такого) это "они пригодны для двигателей, в которых возможно использование масел, снижающих трение, масловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (2,9 мПа·с)"
Techman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 00:36   #356
nikich
Agarushka, спасибо! Значит перехожу на 5W40. Теперь остался выбор между Mobil и Castrol. Пока что думаю переплатить и лить Мобил.
Старый 01.11.2011, 11:40   #357
Labeaz
Аватар для Labeaz
ИМХО, пофигу, какое из них, лишь бы не левое было. И насчет 0W40 все-таки заморочься, если есть возможность... В морозы заводиться намного легче движку будет. Хотя, и на 5W50, которое раньше дилер лил, у меня заводилось всегда с первого раза. Минимальная температура -37 градусов. Но крутит так тяжело... Лучше все-таки масло более жидкое в морозы...
Старый 01.11.2011, 14:18   #358
Adri@n
Аватар для Adri@n
как уже написали, без разницы, лишь бы не палево.
Старый 01.11.2011, 17:10   #359
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Купил таки себе на зиму такое:
А что это за масло?? А то этих "оригинальных" развелось - не разберешь Это то, что теперь Рольф льет?
Старый 02.11.2011, 09:28   #360
nikich
Неужто эта полусинтетика Лубролене лучше какого-нибудь Мобила?
XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 5863 01.06.2024 00:52
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Вопросы по торпедо vasilichdon Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 23.07.2007 10:58
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
