Старый 26.02.2016, 19:24   #1
lysak
По умолчанию Re: Outlander. Вопросы по гидроусилителю руля (ГУР)
пришел гур с владивостока 10дней до нижнего новгорода, вот сие чудо. Боялся развода, но все пришло целое и сохранное.
Тип файла: jpg IMG_2759.jpg (27.2 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2760.jpg (32.3 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2756.jpg (38.8 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2757.jpg (42.3 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2758.jpg (38.2 Кб, 107 просмотров)
lysak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 07:37   #2
luna7475
@lysak, Выглядит солидно, ждем отзывов после начала эксплуатации.
Старый 25.04.2016, 09:34   #3
nikitanemov
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что может быть. Поменял жидкость в ГУРе (заливал оригинальную). После чего за пол оборота до крайнего положения что влево что вправо руль начинает тяжелеть (без движения). До замены такого не наблюдалось. В движение все нормально.
nikitanemov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 21:40   #4
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
По умолчанию Я своего франкенштейна таки перебрал на выходных
Здравствуйте, товарищи!
У друга на даче я таки снял насос и перебрал его.
Причина была напомню в том, что камера у меня стояла от лансера, а она меньше по размерам и поэтому меньшей производительности.
Поставил родную камеру и пошлифовал еще раз ротор и наружную крышку, которую решил поставить от лансеровского насоса 2010 года (первоначальный донор).
В итоге руль на прогретой машине на месте стал крутиться значительно легче. Не идеал, но очень ощутимо легче.
В итоге в моем родном корпусе стоит приемная обойма со штырями от лансера 2010 и внешняя крышка от него же с нулевым износом (на фото видно отшлифованное шкуркой 1500).
Напомню что сам ротор я не смог поставить из за разных диаметров зубчатого вала. Фото прилагаю.
З.Ы. Прикручивать на место насос в нижней точке крепления ещё тот садомазохизм!!!))))
Тип файла: jpg IMG_4620.jpg (82.7 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4624.jpg (63.8 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4623.jpg (60.5 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4622.jpg (36.3 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4621.jpg (37.9 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 15.08.2016 в 21:53.
Старый 17.09.2016, 20:45   #5
kot22
Аватар для kot22
Всем привет!
Подскажите, на 4g69 гур от другого мотора никакой не подходит, от 63 или ещё какого?
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 11:23   #6
JohnAl
Сообщение от kot22 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Нет. У американцев диаметр шкива больше. Хотя как вариант, поставить вал со своим шкивом в корпус американца можно. У 63 - нет датчика давления, точнее он есть, но у них на трубке, а не в насосе. А без него, при повороте руля на месте не будет хх повышать и глохнуть будешь.
От хл и 10 лансера не подходит по причине зеркального расположения трубок в корпусе.
Короче, дефицит жуткий на гуры от европейца 2,4
JohnAl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 05:21   #7
kot22
Аватар для kot22
Сообщение от JohnAl Посмотреть сообщение
Да уж... и ценник ломят от 7 тыр на разборках
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от lysak Посмотреть сообщение
Как работает, не воет?
Старый 27.09.2016, 13:41   #8
JohnAl
Да если бы 7. В маскве б/у за 12! Причем он оказался изношен, завыл через 100км, хорошо хоть вернуть получилось.
Старый 09.01.2017, 23:07   #9
Jonnyvk
Всем привет! Подскажите такая проблема, на холодную гудит насос гур, при чем я это понимаю, так как как только прикасаешься к рулю чувствуется гул через руль. А после того как прогреется все отлично и не слышно ничего и в дороге нет проблем с рулем. Подскажите как быть куда копать какую деталь заменить? Уж больно ценник Гура очень кусачий...
Jonnyvk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 23:19   #10
ilia.
Аватар для ilia.
Было тоже самое! Причем в американце - гофрированного успокоителя нет. Но после обжим - Выл как волк в лесу. Еще и соскочил через год в нижнем месте обжима.
Мое мнение: не совпадает давление на которое расчитан щланг. Родной под низкое давление с тряпошной оплеткой, а обжимают все фирмы под высокое давление в мет оплеткой.
Чудес не будет - выл и будет выть ГУР с таким шлангом, к сожалению.
На америку новый стоит 30000, пришлось ставить б/у и опять смотреть на его сопли...
Старый 18.01.2017, 15:14   #11
Артем1988
Аватар для Артем1988
охх. я вот начал думать чего делать. скоро лезу в коробку. трогать гура шланг
или нет. сопливит. жидкость в нормею но летом поездки по 500-600 км...
на заппе оригинал MN100466 до 6 тр есть. заменители
или перепросовать старый?
Последний раз редактировалось Артем1988; 18.01.2017 в 15:19.
Старый 18.01.2017, 17:45   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А вы прочитайте 2 сообщения выше и подумайте . Да , сопливит , за 2.5 года - 35 000 км , долил 50 гр . Пусть и дальше продолжает , но я ГУР не слышу .
Старый 19.01.2017, 15:21   #13
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Я 8 лет с сопливым катаюсь, доливал жижу до максимума, она опускалась чуть выше минимума и больше не опускалась. Так я и забил на эти сопли. Пробег 180 тыс. км из них мой 120 тыс.
Старый 19.01.2017, 16:16   #14
ilia.
Аватар для ilia.
На европейца сейчас появилось МНОГО заменителей, я бы попробовал, но на американец выбора нет, заменителей просто не существует, а отдавать 20-30000 за шланг я не готов.
А главное он все равно потечет...
Текут все шланги из-за одного просчета - гибкая защита по верх шланга - заходит под внешнюю оболочку - со временем - из этого места и начинает сопливить, а оболочка все отходит и отходит:
Я ездил на разборку пересмотрел несколько десятков шлангов - у всех одно и тоже и ВСЕ СОПЛИВЯТ
Купился на идею с перепресовкой, сделали мне такой красивый:
Через год он слетел, хорошо не далеко от дому... Я МИЛЬЕН РАЗ ПОЖАЛЕЛ ЧТО В ЭТО ВВЯЗАЛСЯ, ведь он еще и гудел как электро двигатель.
ПРИШЛОСЬ - покупать б/у, который сопливит! Так как в случае с американцем, альтернативы нет...
Старый 20.01.2017, 13:25   #15
Артем1988
да видимо пока буду ездить на сопливом. уже 2а года ходит. стремно по странее ехать с ним. коробку переберу и больше косяков у машины нет
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Оптика. Все вопросы про КСЕНОН Outlandishen Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 696 08.04.2019 20:21
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Outlander XL 3.0 vs Cayenne S - очередная победа XL и вопросы этики на дорогах общего пользования. Badrs Outlander XL - Отзывы 256 31.08.2009 11:35
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
