Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 08.02.2015, 20:08   #346
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Поделитесь, какая хитрость. Ведь, наверняка кто-то лампочки менял.
boriski: лампочка на много проще меняется,сам плафон снимать не нужно было снимается только стекло плафона а как теперь установить плафон на место х.з.
Старый 08.02.2015, 20:18   #347
boriski
Аватар для boriski
Теперь-то я это и так понял. Вопрос задал что б получить совет как поставить на место этот плафон.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 20:34   #348
boriski: попробуй снять с плафона эти пружины и установить их на место а потом прижмешь плафон и они должны защелкнуться на место,может быть не очень удобно но возможно это лучше чем потолок снимать.
Старый 08.02.2015, 20:42   #349
boriski
Аватар для boriski
Да, наверное как-то так и надо. Только проблема в том, что эти пластины, когда их ставишь внутрь, под обшивку, никак там не фиксируются. Первое что приходит, это распереть их чем-то между самОй металлической крышей и обшивкой. Ну, например кусочками пенопласта. Или лапки этой пластины, которые опираются на обшивку попробовать приклеить супер клеем к этим местам обшивки.
Старый 10.02.2015, 20:38   #350
Petrovich1
Подскажите наружное зеркало заднего вида со всеми наворотами нужно менять целиком или можно заменить только корпус, и как это снять и поменять самому.
Petrovich1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 22:21   #351
avk173
Аватар для avk173
Пластины фиксируются самим плафоном, когда прикручиваешь его к ним.
Сними стекло с плафона, там будет винт окрути его и сними пластины.
Вставь пластины изнутри и притяни винтом плафон. Все должно зафиксироваться. Затем защелкни стекло.
avk173 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 23:32   #352
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от avk173 Посмотреть сообщение
Они фиксируются плафоном, но не прикручиванием, а чем-то в виде своеобразных защелок. На фото тут все прекрасно видно.
там будет винт
где???
А вот плафон со снятым стеклом.
Так что, никакого винта там нет.
Вот сами фиксирующие пластины.
avk173, может ты плафон в другом авто снимал?
Последний раз редактировалось boriski; 10.02.2015 в 23:43.
Старый 13.02.2015, 16:28   #353
Heks
И Вас постигла эта учесть Я часа два пытался и сдавливанием и подпихиванием...хрен. Забил. Обмотал (утолстил) по внутреннему периметру(не помню уже чем) сам плафон и с натяжкой впихнул его обратно - держится на самой обшивке. Сидит нормально,не вываливается... пластины в багажнике, ждут шумки потолка.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 18:56   #354
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
Да. Было дело. Смог поставить на место с помощью изогнутых в букву "ЗЮ" пальцев, просунутых через снятое стекло плафона. Поставил на место с третьего раза. Первые две попытки длились минут по сорок. Третья всего пару минут. Если бы пришлось еще раз поставить центральный плафон на место, то уверен, что получится минуты за 2
Старый 19.02.2015, 09:36   #355
myst.iba
Не ругайте за простые вопросы, но поиск не помог:
Как снять внешнюю ручку двери? В мануале написано снять заглушку, откурутить винт, снять накладку, снять саму ручку. Но после откручивания винта он не вынимается полностью и накладку соответственно тоже не получилось снять. Она болтается но не вынимается. Нужно ли для снятия только внешней ручки (самой ручки без механизма) снимать обшивку двери?
И еще вопрос - чтобы снять зеркальный элемент с зеркала заднего вида, нужно просто его тянуть на себя? Никаких защелок отводить не надо? Я попробовал, но не получилось - боялся сломать.
myst.iba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 16:10   #356
Petrovich1
Сообщение от myst.iba Посмотреть сообщение
Неправильно это, нужно плоской отверткой отводить защелки. Сам пока не пробовал разбирать, а в руководствах читал и на картинках видел как нужно снимать. К сожалению не умею (да и не хочу уже учиться) дать ссылки на необходимые руководства, но они все есть в разделе ФАК и в первом посте темы. Только там я наткнулся на нерусское оглавление, пришлось искать методом тыка, так вот наружные зеркала заднего вида в файле под №51.
Старый 20.02.2015, 08:42   #357
myst.iba
Снимаю свой глупый вопрос - посветив фонариком увидел небольшой выступ, надавив на него отверткой и накладка сама вывалилась в руки.
Старый 24.02.2015, 18:46   #358
D329
Смущение Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от Petrovich1 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу. Как снять боковое зеркало заднего вида ?
D329 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 12:41   #359
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Народ ! Хотел быстро снять пластм. кожух с пер стойки со стор. пассаж . - Не получилось ... Отстегнулось хорошо , но полностью не даёт снять фиксатор отстрела кожуха ... Как быть с ним ? Хочется быстрого совета , а не доходить самому ! Могу и сломать чего ... Спасибо ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 21:10   #360
Александр_78
Аватар для Александр_78
Получилось неловко - крышка передней правой фары упала вниз. Лежит ниже бачка с омывайкой то ли на части бампера, то ли на какой-то пластиковой защите... Очень похоже что ее можно достать через правый же передний подкрылок. И тут возник вопрос - как отсоединить пластиковый подкрылок от бампера (держатся на пистонах). А может кто-то знает другой способ. Спасибо
Александр_78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
