Старый 01.06.2016, 16:34   #1
renat82
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
подскажите какие колодки взять на зад, чтобы и качество и стоимость нормальные были
renat82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 18:37   #2
Mobilis
Аватар для Mobilis
Привет всем. Провел обслуживание суппортов передних, смазал, в общем только.
И стали дребезжать колодки на кочках, как у разбитой телеги. Только на "резких" кочках, вроде стыков асфальта.
Подскажите, что сделать, может убрать смазку?
Как то раз была подобная ситуация на Ауте, но наоборот вылечилось обслуживанием суппортов.
Старый 02.06.2016, 18:49   #3
@Mobilis, Виталь,приветствую,возможно дело в упорных пружинках которые устанавливаются в скобу суппорта,ты их чистил смазывал?
Старый 02.06.2016, 18:56   #4
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Самодел, Саш привет.
Да и чистил, и смазывал медной смазкой. Я еще думаю на саму смазку, в этот раз она была от другого производителя и как мне показалось более жидкая, как будто с меньшим содержанием меди.
И на пружинки прижимные думаю, может поменять их...
Последний раз редактировалось Mobilis; 02.06.2016 в 19:02.
Старый 02.06.2016, 19:11   #5
Виталь,возможно дело как раз в них,а колодки плотно вставляются в них?
Старый 02.06.2016, 19:13   #6
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Самодел, Ты знаешь Саш, как мне кажется раньше я с бОльшим трудом вставлял колодки между пластинами этими.
Может кажется, а может сноровку приобрел)))
Старый 07.06.2016, 14:01   #7
kurok_ml
Вот только зашел чтобы то же самое написать... Купил себе Матсума на перёд, и машина теперь на кочках дребезжит как телега с металлоломом...
kurok_ml вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 19:18   #8
Виталь,я эти пружины всегда подгибаю что бы колодки вставлялись плотнее,у себя после замены никакого дребезга нет.
Старый 02.06.2016, 19:44   #9
Mobilis
Аватар для Mobilis
Вот! Надо попробовать, спасибо , что подсказал Саш.
Старый 07.06.2016, 17:32   #10
Mobilis
Аватар для Mobilis
@kurok_ml, Я вот буквально на неделе попробую пластинки подогнуть, как Александр,
@Самодел, советовал. Отпишусь, если помогло.
Если у вас раньше получится или может, что еще в голову придет - пишите.
Была схожая ситуация еще раньше: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=148
Тогда решил вопрос заменой колодок на оригинал и смазкой направляющих.
Последний раз редактировалось Mobilis; 07.06.2016 в 17:42.
Старый 05.06.2016, 10:32   #11
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Наконец то я нащупал источник стуков, это и был левый передний суппорт, он у меня гремит!
Если нажать тормоз тишина, а потом гремит не только при повороте рулём, но даже если вывернуть до упора и медленно ехать гремит отдалённо напоминая мёртвый шрус!
Потянув за подвижную скобу (в которой зажата наружная колодка) наружу раздался этот удар, пробовал 2 раза.
Вообще-то я даже не почувствовал, что что-то сдвинулось, про заедания тоже не скажу.
Когда отпускаешь педаль всё сразу растормаживается, но видимо есть ещё какое-то дополнительное растормаживание биением диска вот оно и сопровождается щелчками.
После мойки и падения температуры воздуха ниже +15 пропадает, не знаю как это предъявить на ТО?
Это как-то лечиться или с такими симптомами придётся ездить долгие годы?
Кирпичь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 15:25   #12
danfor
Аватар для danfor
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S03
Пробег 45000, на ТО-30 сказали, что износ передних 70% и пора менять, я тогда отказался. А сейчас заскрипели, ну, думаю, значит пора. Купил Akenobo AN650WK (автодок - 1700 р.), смазку и т.д. сегодня снимаю колеса, достаю колодки, смотрю... а они как новые. Померил штангенциркулем - от 6.5 до 7 мм. все четыре, даже поперечные пазы еще не стерлись). Ну раз разобрал, все равно смазал старые колодки, направляющие, поршни и все поставил на место. Скрипеть перестало. Вот только зачем мне теперь новые колодки?)) если за 45 тыс. сточилось всего 3 мм. из 10, значит их еще тысяч на 70 хватит, так я уже к тому моменту машину поменяю)) Ну и дилер, конечно... это нечто... зачем мне 1.5 года назад дали бумажку, что износ 70%?? На дурака что-ли? Вдруг соглашусь? Или просто не смотрели даже?
danfor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 16:05   #13
Сообщение от danfor Посмотреть сообщение
У меня пытались приговорить на пробеге 26000. Тогда я потребовал замерить лично при мне. Смутились и сказали , что ошиблись, замеры были на другом АУТе. Вот так верить официалам.
Старый 06.06.2016, 06:37   #14
renat82
Тоже задние заскрипели при нажатии на тормоз, пробег 32 тыс. колесо снял посмотрел, там еще им ходить и ходить, почему они свистят раньше времени?
Старый 06.06.2016, 11:50   #15
samsoni
Аватар для samsoni
@renat82, Скрип появляется при не равномерном прижимании колодок к диску. Обычно это грязные,ржавые направляющие или закисание поршня суппорта.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
