Привожу ответ одного из сервисов по регулировке клапанов,
""""По стоимости работ 13-15 тыс.рублей
Снимаем, замеряем, заказываем, меняем.
Последовательность примерна такая.
Так же понадобиться прокладка крышки клапанов.
По стоимости "стаканов":
Один толкатель порядка 650-750р
Ждать больше 10 дней.
Т.е получается сэкономил на топливе-за 20-30ткм- отдал за регулровку, опять катаешься экономишь, и опять в туже регулировку отдаешь.
Добавлено через 15 минут @VITYAKA, Какая Вам диагностика показала что клапана на 30т не просели?
щупом замеры делали?
Конечно скорость просадки зависит от оборотов двигателя, но пока об чудесах что выпуск не проседает на газу не слышал(только разве что установщики ГБО об этих легендах расказывают.) Хотя с удовольствием бы обратился к установщикам ГБО с гарантией от просадки, или что бы у них сразу и регулировка клапанов была, но пока таких не встречал.
Добавлено через 53 минуты
Посмотрите данный форум по теме регулировка клапанов - владельцы машин на газу там. Я лично не против ГБО, но на данной машине с этой системой регулировки клапанов - выгоды не вижу. Если найду в Питере приемлемое решение по регулировке чтобы хотя бы в 5труб уложится ---поставлю. Вообще правильно бы стартовую тему в топике сделать закрепленную, с плюсами и минусами ГБО.
А надо как? МРТ сделать?
Клапана безусловно гибнут от бедной смеси. Не экономьте на спичках - смесь нужно делать нормальной и на 2/3, если не полностью, проблема клапанов уходит.
Всем привет !
Проблемы с ГБО продолжаются ... Писал раньше, что проблему холодного перехода на газ решили путем поднятия температуры ! Сначала всё было вроде норм , но после прохождения ТО (~45000) и на след. день ТО ГБО (~25000) , по утрам машина глохла на холостых в момент перехода , а если в движении то авто колбасило нехило и я сам переключал на бенз ! Мастер ГБО , опять пошуршал в настройках , и говорит , что надо проверять зазоры в клапанах типа что то с двиглом ( на газу около 25т ) . На след день вскрыли ДВС , померяли зазоры , в принципе впуск занижен да и выпуск тоже но примерно в норме ( пояснили что так может быть и с завода ) . С ДВС всё нормально , зазоры сняли через 10000 к ним опять , сравним ! Засранная оказалась дросельная заслонка - почистили ! Всё собрали и в путь ... На след день история с переходом повторилась ))))) Я ж опять на СТО ГБО , в итоге пригоняю авто вечером , оставляю у них , утром заводим и они уже по компу смотрят в чем беда ! А беда по их словам , в том что не хватает газа для перехода очень богатая смесь , подняли процент газа до 70% вроде . Теперь пока редуктор не нагреется до 70С , в течении минут пяти я буду кататься на бедной смеси .
И опять же у меня вопрос к Вам ... КАКОЙ РЕДУКТОР И КАКИЕ ФОРСЫ У ВАС СТОЯТ ? Склоняюсь что не хватает мощности у МБ 1500 !!!???
По клапанам , дело затратное мне обьявили 5000 грн (~15000р) + шлифовка стаканов отдельно ! Уменьшается зазор значит надо смотреть клапана , опять таки шлифовка клапанов и сёдел ... Считаю что укорачивать клапан не правильно ... Снять стаканы можно только сняв коленвалы , это полная разборка )))) Есть фото , но не знаю как выложить ! Если много денех , можно всё нульц конечно !!!
Пока нет. Я в этом деле не соображаю , что я запомнил попытался изложить )))) По работе клапанов я понял ! Спасибо !
Вы считаете что уже надо клапана регулировать ?
Ни как не хочет у меня правильно работать ГБО , вчера выехал на трассу , проехал километров 20 , так и не перешла на газ . Остановился открыл капот, просмотрел соединения , все на месте , сел погазовал))) и оооо чудо перешла . На кануне подняли переход до 69С , но до этого момента переходила нормально ... Завтра опять на СТО и так примерно по 2-3 в неделю !
По карте ТО на двигателе 2.4, проверка и регулировка тепловых зазоров на клапанах каждые 90 тык. Выше я вам показал информацию из сервис-мануала по зазорам, также на вашем фото на маленьком листочке указан диапазон, в котором должны быть эти зазоры на холодном двигателе, т.е. впуск 0,17-0.23 мм, выпуск 0.27-0.33 мм. На листочке побольше указаны снятые зазоры с вашего двигателя, где видно, что зазоры находятся либо близко к нижней границе диапазона, либо заметно ниже, особенно на впускных клапанах 1 и 4 цилиндра и выпускных 4 -го. Ранее я писал, что с пробегом зазоры должны увеличиваться, но у вас при пробеге 45 тык. (если не ошибаюсь), зазоры занижены. Чем это может грозить вашему двигателю, при маленьких зазорах на прогретом двигателе у вас будут подгорать седла клапанов из-за прорывов выхлопных газов, т.к. клапана плотно не закрываются, при больших зазорах вы можете слышать металлический стук, заметно снижается мощность двигателя, также и ресурс деталей ГРМ. Регулируются зазоры шайбами-толкателями клапанов разного размера с шагом в 0.015 мм. Надеюсь понятно расписал необходимость проверки и регулировки зазоров клапанов.
Зачем 69? У меня 40 и меня это более чем устраивает.
Потому что авто трухает при переходе , как повысили , вроде стало норм !!!
Я понимаю что это не решение , но как победить не знаю , я пытаюсь убедить что может нужно другое оборудование БРС (более мощное ) установить....говорят что это нормально подходит !
Понятно , спасибо !
Т.е. я могу заказать уже за ранее шайбы-толкатели нужных размеров , чтоб мне их сразу установили ! Только мне на СТО обьяснили , что у меня типа бочёнки и их нужно покупать новые опред. размера или же шлифовать мои ! Про шайбы-толкатели ни чего не говорили !!! Я сейчас покопаюсь , попробую найти инфу про шайбы !
Добавлено через 41 минуту
Понятно , спасибо ! Но разве у нас шайбами регулируются ???????
Мне сказали что там цилиндр(стаканчик) тупо в размер нужно искать или шлифовать !!!
Все правильно вам сказали по поводу новых или шлифовки. Правильное название TAPPET VALVE (толкатель клапана), а называют их по разному и шайбами, и бочонками, смысл один и тот же.
Сообщение от DesDKotik
Можно и сразу заказать, но лучше посоветоваться с тем мастером, кто вам будет регулировать, чтобы купить точного размера, всего 47 размеров толкателей. Случается, что реальный размер не соответствует заказанному.
Добавлено через 18 минут
Влезет ли ТОРоидальный балон 180 * 720 в пол (вырезать оргенайзер) чтобы пол не приподнимался..
Или как вариант с вырезом аналогичным в крышке (она все таки толстая) и тонкой фанеркой обклеенной ворсом...
не у кого нету такого варианта ?
Баллон при любой возможности нужно ставить снаружи. Если уж так мила запаска - купи докатку и размести ее в багажнике, а не баллон.
