Старый 18.10.2016, 11:41   #1
Danke
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
Ветка огромная, так что сразу спрошу: кто лифтовал Аут проставками, какие на них самые оптимальные, какую высоту брать? Рассматриваю лифт не только фелея, но и передка.
Danke вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 22:17   #2
Сообщение от Danke Посмотреть сообщение
Да как раз ветка не огромная. Я прежде чем задать вопрос прочитал все 37 страниц. А Вам очевидно не когда? Пускай другие покопаются и поднесут на блюдечке. А все процессы "лифтования" в данной ветке очень хорошо прописаны. Одним сообщением не объяснить.
Старый 24.10.2016, 17:18   #3
Kirand
Авто: Outlander 2.2 DI-D
Ставил полиуретан http://www.autodvc.ru/cars/mitsubishi/outlander, качественный, литой, черный, с 3х летней гарантией. Поднимать лучше на 2 и 3см задок, этого вполне достаточно.
Kirand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 13:59   #4
Desdes93
Авто: Outlander PHEV
Полимеровские проставки вышли на 2400 с доставкой, отправили с Москвы, когда заказываешь на сайте можно выбрать (надеюсь они такие же по качеству как и Новосибирск), все подошло. Думал будет кусок полиуретана, а он как пирог слоеный. На вид вроде крепкие, время покажет.
Тип файла: jpg IMG_4491.jpg (46.1 Кб, 116 просмотров)
Старый 18.11.2016, 15:39   #5
А зачем снимать пружину?
Старый 18.11.2016, 16:25   #6
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Минимизация затратной части.
@Desdes93, ваше утверждение - это аксиома!
Старый 18.11.2016, 16:39   #7
Снятие или сжатие касается только задних пружин? У передних вроде таких проблем нет. Если не прав-поправьте. Схемы подвесок и стоек практически унифицированы, или я отстал от жизни?
Старый 18.11.2016, 16:47   #8
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Электромеханик, Владимир, абсолютно параллельно!
Т.е. ,как спереди, так и сзади.
Старый 18.12.2016, 23:01   #9
denis1986
Авто: Outlander 2.0 4WD 2014 рестайл.
Всем привет! Имею Аут 2014 г.в. (первый рестайл). Пробег почти 60 тыс. км.
Езжу много с грузом (200-400 кг), в итоге постепенно просели пружины. Без нагрузки как было 78 см до арки сзади, так и есть. А как нагрузишь - всё, запаска на земле... (сновья такого не было). Плюс в последний год часто высвечивается ошибка ЕСП при подпрыгивании на леж. полиц.
Хочу поставить:
-- на перед пружины Lesjofors 4059264 + новосиб. проставка под амортизатор на 20 мм (3-15-003/20).
-- на зад ШПС45 Lesjofors 4259245.
Не силен в деталях, поэтому вопрос: нужно ли к этим усиленным пружинам поставить проставки под амортизатор (например, на 30 мм - 3-15-006/30) для компенсации работы штока? А заодно и можно ли "вкорячить" проставки на 20 или 30 мм под пружину, чтобы немного увеличить клиренс? Ведь ШПС через короткое время всё равно чуть просядут (хотя и будут всё равно выше на пару см, чем штатные пружины)..
В самом начале темы читал мысль, что к ШПС45 нужно ставить удлинитель заднего амортизатора 3-15-006/30.. а потом все пишут, что просто ШПС45 и всё.. без удлинителей..
Последний раз редактировалось denis1986; 18.12.2016 в 23:11.
denis1986 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 20:13   #10
Вопрос по замене пружин или установки проставок долго изучал на форуме. То, что пружины подсели-факт. Дальше, то ли менять пружины, то ли устанавливать проставки. Остановился на втором варианте во многом благодаря Эдуарду из Владимира.
Теперь, почему на втором варианте.
- пружины подсели, но на лежачих "ментах" при невнимательности при взлете случаются пробои, если установлю новые пружины, т.е. как бы "растяну" расстояние между нижним рычагом и верхним опорником, то пробои словить можно чаще;
- жесткость пружин меня устраивает, если я компенсирую заводскую высоту клиренса путем установки проставок, то меня это устраивает;
-не хочу , вкладывать деньги, во всяком случае пока, экспериментировать с подбором пружин;
-проставки перед-зад закуплены и дожидаются весны.
Критики всегда есть, что будет полезно из критики и советов-проанализирую, а так всех с Наступающим Рождеством!
Старый 25.04.2017, 14:57   #11
antoxa833
Авто: Правый руль
Всем Добра. Вот и произошла установка лифт-комплекта который лежал в гараже полтора года. Что хочу сказать, то, что прислали Японцы, подошло не все: пришлось поколхозить с подушкой со стороны вариатора т.к. опору которую прислали не подошла. Так же не подошла проставка под лыжу, прислали под центральную как на DELICA, а у нас их две побокам. Немного помудрили с чехлом для рулевой рейки. Зад встал без проблем. Замеры до установки не делал, забыл . неделя в эксплуатации, полет нормальный, на трассе ведет нормально раскачки нет.
Тип файла: jpg 20170407_174751.jpg (41.3 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg 20170407_174759.jpg (46.4 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg 20170407_174816.jpg (46.8 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg 20170407_174844.jpg (45.1 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 20170407_181521.jpg (54.2 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg 20170407_181532.jpg (43.0 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg 20170407_181538.jpg (45.8 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg 20170407_181544.jpg (46.3 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg 20170407_181553.jpg (46.5 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg 20170407_181638.jpg (51.8 Кб, 81 просмотров)
antoxa833 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 14:58   #12
antoxa833
Авто: Правый руль
продолжение
Тип файла: jpg 20170407_181643.jpg (45.7 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg 20170407_182602.jpg (61.1 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg 20170407_190924.jpg (57.4 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 20170407_190940.jpg (35.8 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 20170408_153627.jpg (54.8 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg 20170408_153634.jpg (38.7 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg 20170408_153640.jpg (47.3 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 20170408_153649.jpg (57.9 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg 20170408_153718.jpg (61.3 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 20170408_153724.jpg (70.7 Кб, 59 просмотров)
Старый 25.04.2017, 15:05   #13
antoxa833
Авто: Правый руль
Конец.
Пока ставили лифт, обаружилось, что передние аморты полумертвые.
Хотел заказать New SR Special, дороговато пока. буду ставить обычные Kayaba.
Тип файла: jpg 20170409_151433.jpg (43.8 Кб, 274 просмотров)
Тип файла: jpg 20170409_151440.jpg (42.4 Кб, 235 просмотров)
Тип файла: jpg 20170409_151454.jpg (55.2 Кб, 231 просмотров)
Старый 16.05.2017, 16:09   #14
gizmo777
просели пружины задние + умерли стойки.
+ хотелось бы подняться немного на 3 см.
правильно я понимаю, на 4вд набор такой:
стойки KYB 340060 * 2шт
ШПС 45 42 592 45 * 2 шт
проставки передние Полимер 03-15-003/30 * 1шт
проставки задние Полимер 03-15-004/30 * 1шт
проставки задние Полимер 03-15-006/30 * 1шт
gizmo777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 15:35   #15
gizmo777
Сообщение от gizmo777 Посмотреть сообщение
товарищи может я туппой....но не могу понять))
на 12My 4wd такой комплект?
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
