Старый 14.05.2015, 11:04   #346
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
то пит. ант - 14, ACC-1
получается к ним можно подцепить проводок REM и усилитель будет включаться как только включится магнитола?
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 11:48   #347
Heks
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Ну да, на 1-й или на 14-й. Лучше наверное на 1-й (через диод) , ибо в случае "мало ли чего попутали" достаточно буде пред поменять, а если питалово антенны сломается, то надо будет делать вскрытие головы.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 12:32   #348
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
что значит через диод? Для чего диод? Просто к этому проводу прикрутиться нельзя? я просто не силён в электрике.
ещё проблема появилась..не работает автооткр и автозакр водительского стекла..причём вчера в дверь я не лазил, только скидывал клемму с аккума и подключал преобразователь Kicx HL370 к проводам в колодке с-109 (подключал путём оголения кусочка провода и приматывание другого провода) и всё.. ниукого такого не было?
Старый 14.05.2015, 12:50   #349
Heks
Конечно можно без диода, забейте. Это мои параноидальные тараканы
Старый 14.05.2015, 13:03   #350
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
ясно..спасибо...попробую))
со стеклоподъёмником разобрался)))оказывается его нужно запрограммировать)))) всё заработало)
Старый 14.05.2015, 19:16   #351
abbat05
Вчера вечером всё подключил у себя. Штатную голову соединял с усилком через преобразователь kICX HL370, всё работает, НО..всё это не то..или этот преобразователь ерунда полная или что то не то...между треками слышен писк и шуршание из колонок (не сильно конечно, но всё же, оттаётся даже как работает вентилятор в усилке), звук какой то непонятный..как будто много верха, очень много и мало низа..кароч удовлетворённости нет....думаю нужно копить на нормальную голову((((.
Ещё вопросик, кто откуда брал провод REM на усилок? У этого kICX HL370 по идее есть выход rem на усилок, но он глючит, когда всё выключено в машине усилитель с инетрвалом секунд 20 включается на столько же и выключается и так постоянно...думаю в таком темпе долго не проживёт аккум мой (учитывая что машина весь день стоит у офиса)
Подключал по высокому, подключал через преобразователь, все ерунда.... В итоге поменял голову на пионер 8600.... Вот теперь не нарадуюсь!!!
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 09:33   #352
clean
Аватар для clean
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
скок стоит 8600, была голова w12? как законектил управление на руле?
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 11:16   #353
toxa999
А я установил pioneer sph-da120. Кнопки законектил через адаптер. Так же к ГУ подключил android свисток, теперь полный андроид на ГУ с хорошими характеристиками и процессором. Родная аккустика заиграла новыми нотками. В плане поменять аккустику и установить саб.
toxa999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 13:08   #354
RedFoxXx
Привет Всем! )) Вот мой путь создания музыки ))
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1126601/
RedFoxXx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 18:51   #355
abbat05
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
СтОит 24000, стоИт 2 недели. Поменял на w12, кнопки, камеру и USB через адаптеры... Не сочтите за рекламу, брал все на auto-hifi.ru... Очень доволен...
Все собираюсь отчет выложить, но времени нет...
Старый 15.05.2015, 20:17   #356
clean
Аватар для clean
блин, жалко w12... была б с одной крутилкой-выкинул бы на ходу отъезжая из салона дилера...
Старый 15.05.2015, 22:08   #357
abbat05
С одной стороны вроде и жалко, с другой как-то и нет... Настройки авто я один раз сделал и больше туда и не лазил... На пионере есть все что было на w12, так же он умеет соединяться с айфоном и навигация из телефона показывает на магнитоле, при этом параллельно слушаю радио, музыку и т.п...
Старый 17.05.2015, 17:34   #358
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от toxa999 Посмотреть сообщение
Привет!) Скинь ссылку на свисток пожалуйста.
Старый 20.05.2015, 13:06   #359
toxa999
Привет Виталий. Да без проблем http://ru.aliexpress.com/item/Mini-P...=aaf&af=139947
Хочешь могу заснять и выложить как у меня все получилось.
Старый 20.05.2015, 13:51   #360
Parisik
Че за свисток? Что он даёт?
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
