Старый 03.12.2012, 17:21   #1
xupypr
Восклицание Outlander. Неисправность системы ABS, ASC, 4WD, 'P1773 и P1776 - ошибка, диагностический код'
Джентельмены!
Случилась на шоссе такая вещь. Зима, но двигатель был нормально прогрет - середина поездки. Поддал газку - не особо то и до конца, но резко. И вылезло такое сообщение. Загорелись три лампочки (машина с кривой колеей рядом с ней еще одна и неполадки двигателя). Подскочили обороты до 3,5 и остались там. Машина стала тормозить, ревет. Остановился, перезапустил двигатель. На обратном пути та же тема, в том же случае. В первый раз было в горку - во втором нет.
Пытался воспроизвести позже - при подъезде к дилеру, не получилось . Дилер, само собой, ничего не полечил - сбросил и все.
Может, пытается система ко мне приноровиться. Увидел, что у двух товарищей такая же проблема была. Давайте заведем отдельную тему, может кто как победил сие? Пишите и те, у кого та же лажа.
Последний раз редактировалось v888v; 16.02.2021 в 13:34.
xupypr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 13:27   #346
По умолчанию Re: Неисправность системы ABS, ASC, 4WD
Стёрлось магнитное кольцо. Оно на месте, но практически идеально гладкое, то есть датчик, который вставляется в колесо, закономерно чумеет от того, что ничего не видит.
Магнитное кольцо находится на подшипнике, оно и так гладкое. Вот оно:
Фото
Само
Кольцо
в котором крепится датчик. Если это кольцо целое и датчик в нём установлен (не болтается), то смысла в его (кольца) замене нет.
Как могло стереться магнитное кольцо на подшипнике?! Если это так, то тогда только менять ступицу, которая идёт вместе с подшипником.
@chundga, то есть внешне датчики не видны, на них не может трава накрутиться?
Внешне почти не видно, ну если только специально лезть и смотреть. Теоретически думаю, что возможность есть, что-бы туда какая-то бяка попала.
Старый 29.10.2018, 13:38   #347
Nbf
Аватар для Nbf
Я понятия не имею, как могло стереться магнитное кольцо. Но я выше выложил фото, на которых вполне четко видно: на левом колесе "риски" магнитные видны, а на правом - нет даже намёка на них.
Фото сделаны уже после того, как магнитное кольцо было хоть как-то промыто. К сожалению не сделали исходное фото: там была видна четкая блестящая полоса по центру - что-то тёрло по магнитному кольцу.
Так мы переходим к обсуждению того, может ли что-то попасть между кольцом, в котором крепится датчик и магнитным кольцом. Судя по тому, что наблюдается у меня, ответ - да, такое возможно.
Да, на счёт замены ступицы. Разумеется производитель в принципе не рассматривал такую возможность. Магнитное кольцо расположено на пыльнике подшипника.
Но пытливый ум и беспокойные ручонки наших отечественных кулибиных, доказали: это возможно при наличии донора.
При определенном везении, я не вижу ничего не возможного в том, что бы травой сам датчик оторвать вовсе. )))
Старый 29.10.2018, 13:44   #348
Выше под спойлером есть фото подшипника, где видно это магнитное кольцо. "Риски" эти видны от разбрызганной смазки (на фото тоже видно, 1 новый 2 -ой БУ с рисками). Магнитное кольцо на новом подшипнике сплошное, если будет царапина на нём к примеру, то будет показывать ошибку АБС. Кто-то уже писАл про то, что при установке новой ступицы как-то поцарапали это кольцо, и потом пришлось опять менять ступицу.
Старый 29.10.2018, 13:46   #349
v888v
Аватар для v888v
У меня как было. На заднее правое колесо очень плотно намотало траву с глиной. На приборке чек. Потихоньку взад-вперед убрал намотанную траву с колеса, соскреб как мог глину. Ошибку скинул. А вижу по фото, не просто туда попасть глине и траве. И если попало все таки, то очистить похоже маловероятно без мойки. Случайность получилась.
Старый 29.10.2018, 13:47   #350
А а, вон оно что.)))) Сам пыльник с напыление магнитным хотите поменять. Но очень аккуратно это надо делать, что-бы не повредить его.
Старый 29.10.2018, 13:50   #351
Nbf
Аватар для Nbf
Вот именно! Мои фото показывают, что левое колесо работает штатно и риски от разбрызгивания на нем видны. А на правом они механически стёрты - это посерьёзнее случайной царапины из твоего примера будет!
Да, да! Именно.
Вообще конечно бред какой-то. Пробег - сотка, подшипник - в шоколаде. А тут такая неведомая фигня... )))
Старый 29.10.2018, 13:56   #352
Nbf
Аватар для Nbf
Смотри... Если на переднем колесе датчик надёжно прикручен нормальной такой гайкой, то сзади он вставлен и держится за счёт пружинки, грубо говоря. Как не фик делать, ты мог травой его сбить на секунду буквально - и тут же схлопотать ошибку. А потом он встал на место и ошибка чудесным образом ушла.
Старый 29.10.2018, 14:00   #353
v888v
Аватар для v888v
Наверняка.
Старый 31.10.2018, 10:36   #354
Nbf
Аватар для Nbf
Продолжу "Дневники Бриджит Джонс"
На фото слева подшипник с пробегом 180 ткм, справа - мой, с пробегом 100.
От магнитного кольца осталась худенькая полоска около миллиметра шириной...
Старый 03.11.2018, 14:46   #355
Dimon K
Всем привет!
На днях решил свою проблему
Все началось с того, что загорелись несправность стстемы ABS , ASC и выдало ошибку С2104 (пропало питание на электро магнитный клапан ABS)
Самостоятельно разобраться не смог
Позвонил в клубный сервис BLOCK СЕРВИС
Вообщем меня выслушали, позвали мастера тот тоже меня выслушал и сказал что нужна диагностика и спросил как часто меняю тормозную жидкость
Я ее меняю раз в 50 т.км.
Мастер сказал что это много и все проблемы из за этого
Так как умом я понимал что проблема электрики а не механики вариант с BLOCK СЕРВИС сразу отпал
Позже появилась еще ошибка Р1773 и ЧЕК
Вообщем продолжал кататься с гирляндой на приборке и без ABS до тех плр пока мой приятель на 4 Раджеро не решил чипануться у Дмитрия Ежика
Ну и я решил чипагуться тем более что Дмитрий сделал нам как оптовикам скидку
В момент чиповки Дмитртй обратил внимание на неисправность и после сделал мне диагностику
Вообщем неисправность была в электронной части ABS
После приобретения и замены блока ABS проблема пропала
За что огромное спасибо Дмитрию Ежику
Очень квалифицырованный спец которых сейчас единицы
Я ко многим обращался но в основном бездари и балаболы пытающиеся развести вас на бабло
Да кстати Дмитрий взял с меня только за чит тюнинг и ни копейки больше
Вот как то так
Будьте внимательны при выборе мастеров и лучше самостоятельно попытайтесь изучить проблему что бы понимать за что вы платите
Всем удачи
Dimon K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 14:53   #356
Половод
Добрый день! Проблемка появлялась несколько раз. Первые два раза сам виноват, сзади с левой стороны обрывал провод АБС (просто перепаивали и всё). Сзади справа провод перебил камнем (по щебёнке много пришлось покататься), также просто спаяли место разрыва. Сейчас неделю назад ехал из отпуска (расстояние довольно большое) загорелась гирлянда и сигнал перегрева 4 вд. Через время сигнал перегрева погас, а гирлянда осталась. Оставшееся расстояние около 1000 км так и добирался. Дома проверил - передний правый ступичный подшипник под замену (есть приличный люфт).
Теперь буду ремонтироваться. Может кто сможет подсказать каталожный номер заднего левого провода с датчиком АБС и реально ли его этот провод не разбирая полмашины заменить. По переднему правому ступичному подшипнику также подскажите номерок подшипника и датчика АБС. Буду очень благодарен.
Половод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 16:35   #357
Сообщение от Половод Посмотреть сообщение
Об этом лучше спросить в специальной теме.
Старый 17.01.2019, 14:00   #358
Дима_1967
По умолчанию Re: Загорается "неисправность 4wd"
После сборки машины, после аварии. Не обратил внимания на окисления разъема на датчике наружной температуры. Через неделю стали выскакивать ошибки по температуре и 4WВ. придется снимать бампер и припаивать разъем по новому. Сейчас он отвалился. Езжу без датчика. На приборке - 38С или -40C!!!! Буду в субботу снимать бампер. По результату отпишусь....
Дима_1967 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 18:49   #359
EugeneB
Авто: OUT III 2.0 S80
По умолчанию Re: Сел аккумулятор
Сообщение от ilin Посмотреть сообщение
СИМПТОМЫ: При попытке завести двигатель появляется чередующаяся индикация "неисправность системы ASC" и "неисправность 4WD" и частые щелчки под капотом (реле стартера щелкает 4-5 раз в секунду). Стартер не крутит. Снятие клеммы с аккумулятора ничего не изменило.
ДИАГНОЗ: Сел аккумулятор.
Подтверждаю такую ситуацию, на этой неделе было.
Только Аут 2012 года. Завожу, показывает эти две ошибки и глохнет. Щелканье тоже раздавалось, видимо как раз стартер. Уже вызвал эвакуаторщика везти на сервис, решили на всякий случай с ним прикурить и всё прошло, машина завелась и поехала, ошибка двигателя потом высветилось, но на следующий день и она пропала.
EugeneB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 11:41   #360
Дима_1967
Снял бампер. Перепаял штекер к датчику наружной температуры. Контакты пролил WD-40. Все проверил. Датчик стал работать корректно. Ошибка больше не выскакивает на табло. Странно, то эти системы связаны. Зуммер в салоне тоже не беспокоит.
asc, outlander, коды ошибок outlander, неисправность outlander, ошибка p1773, ошибка p1776
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
