Хотца услышать такое:Пробежал 200тык,гоняю газ в пол,в грязи,с прицепом в +30.По трассе 160-170 держу.Все ОК компрессия 12.Двигун шелестит.На 0в20.
Производителю двигателя конкретно доверяю больше нежели дилерам Митсу. Езжу, как Вы сказали, "тапку в пол". Ни одиножды уже отмечал в параллельных темах, что по характеру ,работа двигателя "на слух", изменилась в лучшую сторону. Особенно заметно при холодном запуске и в режиме "тапка в пол". Ну а компрессия на 2,4 с "новья" 10,5
Re: XL - замена масла и все связанное с этим (Какое масло посоветуете заливать в двигатель?)
...да еще и королла, да еще, не дай бог, турецкой сборки. Человек обладающий "америкосом" писал, что у него на заливной горловине написано 0W20, а Америкосия температур ниже ноля практически не знает. Бывшие русские территории не в счет.
У него на горловине,скорей на пробке,а у меня в мануале 5в30 самое жидкое.
Можно мне в авик попробовать 20ку(англия 42тык),но там тоже 5в30 в мануале,что и заливаю.
Ждем дальше...отчеты тестеров.
Сообщение от Сантер
Где в Томске можно купить MITSUBISHI LUBROLEN 5W30
А что Exist, Autodoc или Emex отменили?
Всё есть в Томске, надо только подождать...
Если совсем невмоготу - у ОД есть (СТС-моторс на Иркутском, 77)
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:43 ----------
Сообщение от M.V.K.
На первом ТО (15000) поменял масло на 0w30 mitsubishi.
Отличий в работе мотора не заметил.
До этого год ездил на том, что было залито с завода.
Может плохо слушал, может с завода заливают похожее масло.
С завода льют 5W20 (мне так при покупке сказали ОД)
Поэтому и не заметно отличий...
А я вот после ТО-0 (0W30) заметил, как расход слегка подрос
Использовал Mobil 1 0w-40, на 75 тыс заменил масло на Mitsubishi 0w-30 - исчез тарахтящий звук при холодном пуске, двигатель работает очень тихо, кажется даже машинка порезвей стала на малых оборотах
Все таки движок расчитан на 0w30, а официалы вообще по умолчанию предлагают 5w50 - гробят мотор походу
