Старый 06.12.2019, 08:35   #1
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Скорее всего и на конвейере Митсуол Лукойловский льют. У дилеров же именно оно теперь.
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 12:42   #2
Aleshka987
Фото масел...
С лева на право
Свежее ns3, откаченое спустя 600км ns3, и заводское на пробеге 37500.
Старый 11.12.2019, 14:43   #3
dim10
Да какое же оно красное? На фото выглядит, как грязно-зеленое
Старый 11.12.2019, 17:05   #4
Aleshka987
Сообщение от dim10 Посмотреть сообщение
Вот и я на дневном свете удивился...решил сфотать.
В гараже освещение сделано лампами от подсветки аквариумов((белый,красный,синий ,ультрафиолетовая (как в больнице)) прежний хозяин "резвился"...
Да и я походу дальтоник
Старый 22.12.2019, 15:49   #5
stvru
Сделал замену масла в вариаторе, как в посте №117. Спасибо, очень хорошо расписано. Масло по цвету на фото. Фильтр бумажный был темный, поменял. Фильтр с сеткой промыл. Магниты не грязные. Все промыл. Из обратки слил 1.5 литра. Все резинки поменял, прокладку поддона то же. Масло-Идемицу. Изменений в работе на ходу не почувствовал. Но при включении с Р на R или с нейтралки на D, ощутимые толчки. Так должно быть?
stvru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2019, 15:59   #6
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@stvru, толчков не должно быть. Какой пробег до замены? Корпус фильтра ТО зачем на новый менял?
Старый 22.12.2019, 17:05   #7
Анатолий56
Это на что то влияет? По любому толчок при включении D или R должен быть, как так нет толчков? Зачем человека пугаете?
Старый 23.02.2021, 13:16   #8
Денис Николаевич
Аватар для Денис Николаевич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от stvru Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Это Вы писали больше года назад (пост №201). Какое Idemitsu тогда залили, CVTF (которое и НС-2 и НС-3)? Сколько с тех пор проехали? Как вариатор?
Заранее спасиБО!
Денис Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2021, 22:17   #9
Alxn
Сообщение от Денис Николаевич Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, Idemitsu CVTF - это аналог NS-2. Когда я находил результаты анализов этой жидкости на ойлклубе, по показателям вязкости она соответствовала именно NS-2, т.е. была более густой, чем NS-3.
Вопрос был адресован не мне, но, с Вашего позволения, выскажусь.
Я после замены жидкости на Idemitsu CVTF проехал около 15 ткм. Зимой (особенно при моих коротких поездках) вариаторная жидкость редко разогревалась хотя бы до 50 градусов (по ELM). После утепления облицовки радиатора стало хоть иногда (на дальних поездках) разогреваться до 65 гр.
В одном из недавних роликов на ютубе Антон (Технология Ремонта) обмолвился, что они стали устанавливать термостат в систему охлаждения жидкости вариатора. Полагаю, что это самый оптимальный вариант обеспечения работы вариатора в оптимальных режимах.
Разницы между "родной" жидкостью и Идемитсу не почувствовал. ОД, кстати, стали предлагать лукойловскую Митсуойл.
Старый 26.01.2020, 21:06   #10
men43154
Аватар для men43154
Авто: OUTLANDER III 2.0 4WD Intense 2017
я планирую 5+2(по литру), чтоб без остатков и лишних трат
men43154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2020, 22:53   #11
ЛАГ
Авто: Mitsubishi Outlander 2,4 Ultimate 2018 г/в
Уважаемые форумчане!
Пожалуйста, подскажите какой метод лучше применять на СТО при замене масла в вариаторе - "вытеснения" или автоматом.
Спасибо Вам за понимание.
ЛАГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2020, 16:02   #12
Kamerun
Сообщение от ЛАГ Посмотреть сообщение
это одно и то же
Kamerun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 11:11   #13
Pavelko
Авто: Outlander 2017
Подскажите кто знает, на первой странице нашей ветки форума выложен перечень расходников под замену масла, в этом перечне есть позиция - Mitsubishi 2921A003 - Кольцо уплотнительное фильтра теплообменника. Под этим номером при заказе пробивается Крышка масляного фильтра. На сколько я понял вместе с этой крышкой идет нужное нам уплотнительное кольцо. У меня вопрос, а у этого кольца есть свой номер для заказа, можно его отдельно купить или нет?
Pavelko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 11:15   #14
@Pavelko, держи 292A096 кольцо уплотнительное.
Старый 03.08.2020, 17:14   #15
Alxn
Мне консультант из Exist написал следующий номер:
2824A005
Может, он перепутал с уплотнителем фильтра грубой очистки?
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
