Старый 03.06.2017, 07:26   #3646
Алеся
Авто: Outlander 1
Всем привет. Спасайте, форумчане. Накрылись мозги на Ауте 2007гв(2003-2008), CU5W, 4G69 MIVEC, 2.4, 160лс.Если точнее, то ошибка Р2138,нет связи с датчиком дроссельной засоонки, электрики говорят микротрещина в плате эбу. Так вот, нигде нет мозгов с моими циферками, что на плате(блоке), похожие есть, а точных совпадений нет. Нашел на сайте на украине, так оттуда не выкупить. Друг с Владивостока весь город перешерстил, сказали машина европеец, ищи в Европпе. Номер на плате 1860А601. Нащи специ точного ответа по совместимости других мозгов дать не могут. На форуме читал, что многие к Ежику обращаются, а как его найти? Может он мне что-то посоветует. Я из Архангельска, могу только написать или позвонить.ПОМОГИТЕ, уже месяц без машины, а через две недели отпуск запланирован.
Алеся вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 08:15   #3647
luna7475
@Алеся если не изменился 8-926-581-75-73 Дмитрий
Старый 03.06.2017, 08:31   #3648
luna7475
@evkul, находится на впускном коллекторе, 12400 на прикреплённой схеме. Мыл,очистителем карбюратора. Да собственно там и мыть не чего было, чистый был.
Старый 03.06.2017, 11:49   #3649
Trident
Авто: Классика
Буксует Сцепление !
Где посмотреть Что правильно регулировать !?
2.0 механика 2006 год 100 000 км
Всё родное
один хозяин
Заранее Благодарен!
Последний раз редактировалось Trident; 03.06.2017 в 11:57.
Trident вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 04:09   #3650
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Trident Посмотреть сообщение
Буксует Сцепление !
Нечего там регулировать , да и смотреть тоже . На этом пробеге на 99% замена комплекта сцепления , ну и по пути смотреть сальники , собственно вот : https://out-club.ru/board/showthread.php?t=41699
Старый 04.06.2017, 08:16   #3651
LEO3020
Всем доброе утро,почти собрал двигатель после обрыва ремней,подскажите какие зазоры поставить на холодную на клапана,И ПОРЯдок регулировки,заранее спасибо.
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 13:06   #3652
LEO3020
Всем привет,вот хочу подвести итоги обрыва ремня грм,с учетом того что делал все сам,комплект ремней грм 140 евро,комплект прокладок головки 100 евро,направляющая впускного клапана 27 евро,2 впускных клапана 32 евро,замена 2 впускных клапанов направляющей втулки замена маслосемных колпачков и притирка всех клапанов 80 евро,масло моторное плюс фильтр 35 евро,клапан мифтек который я сам сломал был прикисши 25 евро,помимо этого поменял ролики и подшипники навесного оборудования,подшипник кондиционера 6 евро ролик обводной19 евро.Вот такой итог обрыва ремней,сейчас все работает отлично.
Старый 11.06.2017, 15:45   #3653
Артем1988
Аватар для Артем1988
@LEO3020, Зазоры есть тема целая. по грм тоже тема цела есть. лучше это там писать) а почему у вас оборвался ремень? давно не меняли или меняли и обрыв из левака?
Старый 11.06.2017, 17:11   #3654
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Прокачали тормоза. Так вот в задних барабанных тормозах с левой и правой стороны при нажатии на педаль тормоза, не работает одна и та же колодка. Колодка которая на ручник, она работает как нужно и с левой и с правой стороны, а другая на месте стоит. Что сделано не так? Все резинки в тормозных задних цилиндрах поменяны.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 17:12   #3655
LEO3020
да реально сам проморгал ремень,то тцда надо то сюда,сейчас просто вторую тачку купил есть время оставить на ремонт,да все норм,починил и клапана отрегулировал,просто нету времени искать мелкий дома
Добавлено через 1 час 28 минут
сам проерил,а вообще на машину никогда не ставлю левак,оно того не стоит
Добавлено через 1 час 42 минуты
И еще завтра буду снимать топливный бак,где то топливо подтекает когда больше половины,есть какие то подводные камни при снятие бака??
Старый 12.06.2017, 12:17   #3656
IPaLLIka
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Всем привет!
Вчера попал сильно в яму, лопнула пружина на передней стойке. Новые довольно накладно покупать, попробовал найти с пробегом. Предлагают пружины с распила без пробега по РФ, но от Аиртрека.
Скажите, можно ли на стойки Аута поставить пружины Аиртерека и что от этого изменится в машине? Она станет выше (ниже), мягче (жестче) или ещё что-нибудь?
Машинка - Аут европеец 2004 года 4вд.
Заранее благодарю за ответы!
IPaLLIka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 17:55   #3657
LEO3020
Всем добрый вечер,может кто сталкивался или знает что может быть,коробка автомат когда стоит на D и машину удерживаеш на тормозе то слышен звук как будто поскрипывает что то со стороны коробки??что это может быть???
Добавлено через 1 час 12 минут
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
И еще,как то после замены ремней и ремонта головки,у машины помойму стало дольше отклик на педаль газа когда педаль в пол,раньше нажмеш в пол и включался мифтек машина реально рвала вперед,теперь нажимаеш и как то вроде вяяло все происходит,хотя движок работает очень ровно и тихо,обороты не плавают,может после обрыва ремней надо както заслонку обучать или нет???
Старый 13.06.2017, 22:56   #3658
CBoJIo4
Печаль Подскажите пожалуйста что с машиной.
Доброго времени суток!
За последние пол года перебрал свой аут и никак не могу найти причину неисправности.
Ситуация в следующем, машина вроде едет, но только в том случае если наступать очень плавно, в случает резкого обгона или просто динамичного разгона машина начинает резко тупить.
Складывается такое впечатление что дело в топливной смеси.
Ситуация одинакова как на бензине так и на газу.
Провал мощности после 2 т. об.
Помыл дроссель.
Заменил свечи.
Поменял катушки.
Отчистил клапан ЕГР.
Воздушный топливные, газовые фильтра новые.
Проверил лямбда зонды. Оба выдают напряжения, синусоида ползет.
Машина 2007го года, пробег 400 т. 2.0 полный привод без турбины.
Сейчас рассуждаю по поводу убитого каталика.
Но вот в чем беда, при его неисправности был бы невероятный расход, а у меня не превышает 12,4 литров газа по городу и 11.2 по трассе.
Может кто сталкивался с такой проблемой, был бы признателен за ответ.
Заранее благодарен, с уважением, Денис.
CBoJIo4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 09:09   #3659
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
Доброе утро. Не подскажите гель или чем вообще промазывают направляющие по которым поднимается стекло. Можете сказать название или даже фото сказать
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 10:12   #3660
Alless
@Georgich84, имеешь ввиду уплотнители, которые на дверях? По хорошему их снять, "постирать" нормально ну и может силиконом сбрызнуть.
Надо в выходные на своей попробовать кстати.
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
