12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
11.02.2020, 19:55
#3721
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
конечно
11.02.2020, 20:06
#3722
Сообщение от
cintakc
multik, строка не полная у вас atsp6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1
нужно так
atsp6\natsh7b6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7b7
А для этого блока
atsp6\natfcsh6A0\natfcsd30080a\natfcsm1 тоже надо что то дописать?
разобрался сам (посмотрел приложение к архиву) архив с раздельными блоками я не качал а сам разбивал на блоки (это было еще до создание готового разбитого на блоки архива) .Кстати эту идею сразу разбить на блоки я подал (может помните). А команды то же Вы мне скидывали и я ни чего не менял.Как обрезалась строка не знаю. Да и обрезалась ли она? Хорошо тогда какую команду прописать на новом не разделенном наборе пидов? Ведь и там не работает?
11.02.2020, 20:09
#3723
пропишите в профиле например для двигателя строку
11.02.2020, 20:12
#3724
Сообщение от
cintakc
atsp6\natsh7b6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7b7 вот эту и попробовать так?
11.02.2020, 20:15
#3725
этот не для двигателя, но можно и этот
для двигателя можно упрощенную строку
atsp6\natsh7e0\natcra7e8
11.02.2020, 20:21
#3726
Спасибо завтра попробую отпишусь.Но а как тогда быть с неразделенными блоками?
11.02.2020, 20:24
#3727
что значит с неразделенными
если создавать для каждого блока отдельный профиль, то для каждого профиля нужна длинная строка
если общий профиль с новым списком пидов из шапки, то можно строку прописать короткую для двигателя
12.02.2020, 09:51
#3728
Сообщение от
cintakc
Ну так вот с этой строкой вообще профиль не загружается (с раздельными блоками)atsp6\natsh7b6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7b7
Вечная попытка подключения
с этой командой часть пидов работают atsp6\natsh7b6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1 без natcra7b7 может надо atcra7b6?
12.02.2020, 09:54
#3729
вы птичку "Использовать альтернативный заголовок ОБД ставите" ?
12.02.2020, 15:03
#3730
Сообщение от
multik
Не нужно использовать версию с раздельными блоками без особой необходимости.
Используйте общий список (с уже добавленными командами инициализации связи с соответствующим блоком). Тогда можно обойтись и без команды в профиле (в крайнем случае добавить atsp6\n) и включить использование альтернативного заголовка OBD.
С этой строкой atsp6\natsh7b6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7b7 Торк не видит ответов на стандартные запросы, которые он использует для проверки связи (в новых версиях Торка это было исправлено, но лучше не создавать лишних проблем)
12.02.2020, 17:15
#3731
Сообщение от
cintakc
Нет не ставил это первое .
Сообщение от
Yuriy_SPb
Так не работает и с нераздельными блоками профиль.
Пробовал же писал выше.Нне показывает одометр и все.
12.02.2020, 17:33
#3732
@multik , по статистике все сводится к двум ошибкам:
Неправильно настроил
Неправильно перекинул файл OUT3.csv
Проверяйте ..
12.02.2020, 18:58
#3733
Сообщение от
v888v
Проверяйте ..
Ну ну не правильно перекинул и неправильно настроил (это естественно).
"Первый раз" перекидываю и настраиваю
Это самый простой ответ.Думаю дело как раз не в этом а скорее косяк версии торк 199(или может косяк 9 андрюши или муи 11) Я не первый год как говорится .... от Андрюши всякого повидал.Да и оболочка муи оставляет желать лучшего .Завтра снесу все и поставлю версию постарше.
12.02.2020, 19:08
#3734
так если хотите результата, то скриншоты настроек и прочего, а так долго будем гадать
12.02.2020, 19:24
#3735
Сообщение от
multik
Скриншоты с тестами пидов Вы выложили не от рекомендованного варианта. Так что сделайте, как Вам предлагают, тогда будет понятнее, что не так.
Текущее время: 13:23 . Часовой пояс GMT +3.
