Старый 05.12.2011, 22:24   #361
spliff
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
А каковы первые причины смерти датчика? Как можно понять что он умер не считая диагностику, мастерам уже не доверяю, но расход нереальный.
spliff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 23:21   #362
Я-на
Авто: теперь Mitsubishi Endeavor
Не знаю у кого как, у меня сначала стал дергаться, как будто глохнет, продолжлось сначала 5 сек (потом ужас был) плавали обороты, если на D то пропадала тяга, обороты на поднимались. а потом как выстрелит, и шло по нарастающей, пока не стала глохнуть на перекрестках и светофорах. На лямбду не грешила, но поменяв свечи, в\в провода, прокладки в свечных колодцах,фильры топливные и проверив кучу всего (нет бы сразу на диагностику комп. поехать, дура-то!) дождалась когда расход вырос литров до 30 и только после этого сделала комп. диагностику
Я-на вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 22:38   #363
spliff
у меня дергался при наборе скорости от 60 до 100 км, помогла замена свечей
Старый 14.12.2011, 19:13   #364
cornering
Аватар для cornering
Добрый вечер.
Необходима помощь в подборе запчастей на MMC Airtrek( кузов CU2W - 0012276, двигатель 4G63 GG3616)
1. ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) неоригинал (замена) бош. денсо. нжк? или универсальный? , а то ориг. слишком дорого получается
кто нибудь подскажет что подойдет название ертикул и где можно заказать?
За ранее благодарен
cornering вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 06:43   #365
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Сообщение от cornering Посмотреть сообщение
Вы тему хотя бы в полглаза по диагонали прочли бы. Тут все ответы на ваши вопросы есть.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 15:24   #366
Я-на
Сообщение от Я-на Посмотреть сообщение
Ну можно тему хотя бы пробежать по диагонали и тогда увидите что ставят бош 133(ломаются часто) и NGK-NTK OZA624-E4. А 2800 за ремонт лямбды это как раз цена лямбды + цена за работу, замену (хотя там менять то нечего, можно и самому легко)
Добрый вечер.
За ранее благодарен
ай ай ай , листайте страницы!
Старый 17.12.2011, 15:32   #367
cornering
всем огромное спасибо. пролистать не было возможности ехал по трассе на мобильнике особо не почитаешь. добрался до дома завтра буду менять.
Старый 21.12.2011, 21:13   #368
ZMS
Аватар для ZMS
Загорелся недавно Check Engine, по коду ошибки умер подогрев у одного верхего датчика - поменял оба верхних на NGK-NTK OZA624-E4. Всё хорошо, теперь хочу поменять и два нижних до кучи.. Вопрос стоит ли это делать и подойдут ли вниз NGK-NTK OZA624-E5? Аут европеец 06 г. 4G69 - пробег 87000 км. Топик весь прочитал, однозначного ответа на свой вопрос не нашел..
Старый 22.12.2011, 05:52   #369
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Земеля, "до кучи" менять не стоит...имхо. Лучше чем родная лямбда, разумеется исправная, работать ничего не будет. Если не горит чек, не парься...скорее всего датчик исправен.
Старый 22.12.2011, 08:08   #370
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Dimer-2 Посмотреть сообщение
Ну например согласно вот этому документу родная лямбда к 80-ти тыщям км скорее мертва, чем жива, т.е. выдает слабый и неправильный сигнал. Хотя чек не горит, да.
Старый 24.12.2011, 11:31   #371
ZMS
Аватар для ZMS
В общем отвечаю сам себе: имхо ставить вниз после катализатора NGK-NTK OZA624-E5 не стОит, он отличается от NGK-NTK OZA624-E4 только тем, что у него корпус соединен с проводом массы, а у NGK-NTK OZA624-E4 корпус от массового провода изолирован. Сопротивление подогрева у обоих одинаковое - 6 OM. А у родного нижнего датчика померил - 16 OM. В общем наверное буду заказывать на экзисте Denso DOX-0109, по характеристикам вроде подходит..
Старый 28.12.2011, 11:49   #372
Vladimir3714
Перед заменой левого лямда зонда скинул плюс. клемму аккум. Заменил л/з и Обрадовался лампока перестала гореть, но после второго запуска дв. лампа снова загорелась, и после трельего не гасла. ЧТО ДЕЛАТЬ. как убрать ошибку???
Vladimir3714 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 12:40   #373
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
На диагностику.
Старый 05.01.2012, 12:33   #374
tas123456
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Добрый день!
Умер лямбда зонд (нижний, перед катализатором, ошибка Р0141)
Нашел замену:
1. Универсальный НЖК до 10 Ом - 2040р.
2. Универсальный НЖК выше 10 Ом - 2090р.
Airtrek 2.0 2WD 2003г.в. VIN: JMYLRCU2W3U500474
Подскажите сколько контактов на нем должно быть (вродебы 4)?
Подскажите какой брать?
tas123456 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 17:57   #375
tas123456
Все, поставил, полет нормальный.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
