Старый 19.01.2015, 11:14   #361
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Радиаторы охлаждения ДВС и кондиционера, течь и замена
Сообщение от МФК Посмотреть сообщение
Я крышку не открывал, хапнет воздуха.
В радиатор антифриз подливал?
Принцип такой - воздух выгнал, залил фриз, и так до бесконечности)))
Фриз не охотно проникает в ГБЦ, термостат то закрытый!
Ты на холодную делал все эти операции или чуть прогрел?
Старый 21.01.2015, 14:15   #362
МФК
Авто: Airtrek 2.0 4WD
На полностью прогретый двигатель)
Заглушил, подождал пару-тройку минут - приоткрыл/открыл крышку выпустил воздух, впустил антифриз.
Повторил....
МФК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 18:57   #363
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Повторил....
а при полностью прогретом движке не чревато, что при открытии крышки антифриз руки ошпарит?
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 15:42   #364
МФК
Я же написал - подождать/покурить, приоткрыть - зашипит воздух, затем открыть)))
Старый 23.01.2015, 11:26   #365
Rust17
Аватар для Rust17
Повторил....
Вчера провел эту процедуру, вроде стало все норм
Добавлено через 25 часов 29 минут
Повторил....
Все равно на холостых еле теплый воздух дует и патрубок нижний холодный. Но когда более менее тепло (-10 -15) с печки кипяток валит.
Старый 30.01.2015, 23:51   #366
alexbrat
поставил бошевскую дополнительную помпу,теперь и в -25 на холостом кипиток дует.а то раньше на холостом теплый воздух дул
alexbrat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 14:30   #367
МФК
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Попробуй поменять термостат - т.е. действуй методом научного тыка, если есть финансовая возможность. Если не поможет - "ковырять" печку.)
Сегодня поле замены термостата, проехав 35 км, нижний патрубок теплый - не горячий. На улице -5. Печка нормально. Температура норм. Кулеры молчат.
Мне уже кажется что печка выполняет роль "нехилого" дополнительного радиатора....
Поменял радиатор и крышку, пока наблюдаю за ними.....
Старый 13.02.2015, 06:20   #368
spirit
Аватар для spirit
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Оставлю мой опыт, может кому поможет. Ставил Termal 242893H на 4G63. Прослужил год с небольшим, вчера потек по верхнему сочленению. Плюс при его установке боковины необходимо подрезать болгаркой.
spirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 07:17   #369
ystkam
Аватар для ystkam
Мой опыт SAT. Купил, поставил по весне. Следующей (прошлой) зимой потекла ванночка с первыми сильными морозами. Обжал вальцовку ванночки. Вторая зима, все в норме, все сухо. (три раза через плечо). Ездил и в сильные морозы до 35 градусов примерно. Холоднее просто не было. Так что это как вариант, пока радиатор новый и прокладка эластичная, можно обжать. А обжимается заметно как. Вальцовка с завода идет хреновая.
Старый 14.02.2015, 17:25   #370
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
ну а что ты хотел - китай
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 17:33   #371
ystkam
Аватар для ystkam
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
А я не хотел, я от него примерно этого и ожидал. Но надеялся, что повезет. Но не повезло.
Я просто к тому, что если новый радиатор потек, то есть возможность его реанимировать, причем без затрат и труда, не снимая и не сливая. Со старым думаю не прокатит. Особенно с оригиналом. НА нем и вальцовка хорошая, и прокладки как правило уже скорее всего задубевшие. Хотя я не пробовал.
Кстати, пока лежал родной радиатор внутри покрылся налетом ржавчины. Как думаете, если ванночку отремонтировать есть возможность его реанимировать или теперь только на цветмет сдать? Контрактные же как то продают.
Старый 15.02.2015, 10:02   #372
lieuten
Аватар для lieuten
кока-колой его! ну или пепси. Без шуток, отмывает внутренности до блеска и никаких хитромудрых промывок не надо
Старый 15.02.2015, 12:24   #373
ystkam
Аватар для ystkam
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Т.е. имеет смысл реанимировать...
Старый 17.02.2015, 07:50   #374
lieuten
Аватар для lieuten
думаю да. На крайний случай, можно прозапас оставить ))
Старый 18.02.2015, 21:27   #375
@АЛЕКСЕЙ@
Аватар для @АЛЕКСЕЙ@
Сообщение от Vmalsev Посмотреть сообщение
У меня уже несколько лет сопливит верхний бачек, он меняный у меня!
Бесит только запах антифриза, буду ставить алюминь AJS самый подходящий вариант!
В начале 2014 при запуске на холодную в -44 давануло антифриз из под верхнего бачка(радиатору было года полтора менял старый хозяин) и после этого начал постоянно сопливить, заметил что давило всегда при запуске на холодную и парило по мере высыхания.В качестве временной меры поставил проволочку около 0.5 мм под паровыпускной клапан(температура в салоне не изменилась езжу всегда без куртки).Весной убрал проволочку и поставил снова при наступлении холодов.Радиатор не меняю не вижу смысла. Радиатор сухой, температура в норме.
@АЛЕКСЕЙ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Airtrek: Хомут на ШРУС. Течь смазки ШРУСА sNeG Airtrek - Эксплуатация и ремонт 29 23.08.2011 19:24
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
