Старый 08.11.2010, 16:10   #361
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Уменьшение расхода топлива
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
факт, не факт, но проверил. Полная хрень. Готовлю отчет по расходам с графиками и фотками показаний компа.
В праздники гонял Тюмень - Нефтеюганск - Тюмень. Все досконально, в разных скоростных режимах, на бензинах разного производителя.
У вас может и гавно. Мой показывает очень точно и графики строит 100% верно. Много раз проверял по общему расходу.
От Тобольска до Нефтеюганска как замерил?, там такая дорога, что ехать то страшно больше 20км/ч
А комп у меня тоже врет, точнее очень редко обновляется и вычислить какой расход был в последнии сутки невозможно) Хотя может в настройках чего то поменять надо...
Старый 08.11.2010, 17:02   #362
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Во-первых я не расстояние замерял, а расход и на хорошей дороге по несколько километров в "режиме отсечки" (про него многие обладатеди АирТреков вообще не догадываются). Кстати и миф по наибольшую экономиность 90км/ч тоже опровергнут)) но все позже.....
Во-вторых плохой сейчас только участок После Увата где-то 80км, но и там меньше 70 не ехал.
Старый 08.11.2010, 19:23   #363
volchek
Аватар для volchek
ну так тут про аутлендер ветка на сколько я помню а не про трек поэтому на аутах комп ГАВНО. попробуй проехать 100 км при скорости 90-100 покажет расход в районе 8.2-8.5 а стоит остановиться минут на 10 и не глушить машину( например на улице мороз) то сразу до 9.0-9.3 подскочит-как такому комру верить???? и фары дают результат с противотуманками не значительный но в районе 0.2 дают( во всяком случае у меня на 2.0 движке)
volchek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 22:40   #364
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от 220V
Это бред. Ну вы сами то пдумайте.....
Сколько едят подогревы? Копейки. Гораздо больше свет и музыка, значит включаешь музыку и расход литра на 2 сразу подскакивает. Смешно? Да.
Включил прикуриватель, опа, 100г. бенза нет)))))
произвёл измерения тока, отдаваемого потребителям(в нашем случае это свет, печка, подогревы и т.д и т.п).измерения проводил буржуйским прибором, со слов метролога, с которым вместе работаем - "неплохой прибор с маленькой погрешностью".
результаты измерений таковы:
1.работа на холостом ходу, без подключения "внешних источников" - 14 Ампер.
2.включены только двигатель и габариты - 20А
3.+ближний свет фар -30-31А
4.+дальний свет фар 40-41А
5.включены только двигатель, ближний свет фар и печка на малых оборотах(min) -32А
6.включены только двигатель, ближний свет фар и печка на больших оборотах(max) - 38А
7.включены только двигатель, дальний свет фар и печка на малых оборотах(min) - 42А
8.включены только двигатель, дальний свет фар и печка на больших оборотах(max) - 47А
9.включены только двигатель и обогрев стёкол и зеркал - 33-34А!!!
10.включены только двигатель и обогрев сидений - 26А
11.включены только двигатель,обогрев стёкол и зеркал,и обогрев сидений - 45-46А!!!
12.включены только двигатель и кондиционер на малых оборотах - 26А
13.включены только двигатель и магнитола(без усилителя) на среднем уровне звука - 17А
что имеем:
обогрев стёкол и зеркал "отбирает" у двигателя энергии даже немного больше, чем ближний свет фар и печка, вместе включенные!, а в совокупности с включенным обогревом сидений почти столько же, сколько дальний свет фар и печка на больших оборотах(max)
уважаемый 220V, зря Вы говорите, что "это бред"(я про подогревы). если уж тут люди(уважаемый VOLCHEK) пишут, что включенный свет фар "съедает" какое-то количество бензина, то я думаю и подогревы делают это не в меньшей степени!
P.S. А музыка, если без усилителя в этих "соревнованиях" отдыхает
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 23:10   #365
volchek
Аватар для volchek
Сообщение от ise_74 Посмотреть сообщение
совершенно согласен, спасибо за подтверждение и проделанную работу. надеюсь теперь всё всем ясно.
Старый 09.11.2010, 12:11   #366
220V
Аватар для 220V
Вообще габариты должны около 2А потреблять 4х5Вт
В целом по потреблению согласен, эти выводы можно сделать проще: посмотреть каке предохранители где стоят и взять 70% от этого значения.
Теперь остается перевести эти Амперы в бензин с учетом объема и мощности двигателя. Интересно какие это будут цифры.
Старый 09.11.2010, 15:00   #367
TrueAlex
Читаю, читаю и думаю.... автомобиль изобрели уже 100 лет назад, но вот смотря на эти рассуждения можно подумать, что вчера и до сих пор никто не знает влияют ли фары на расход или нет?
TrueAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 16:18   #368
volchek
Аватар для volchek
Сообщение от TrueAlex Посмотреть сообщение
как это никто не знает-люди знают что и как,а кто не знает пусть посмотрит отчет товарища ise_74 и все поймет.
---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:18 ----------
ну на треке может и 4х5Вт но ветка повторюсь аута и выходит не четыре а 8х5!!!
Старый 09.11.2010, 18:29   #369
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от volchek Посмотреть сообщение
Не понял. А _ЧТО_ он по вашему должен показывать? Он показывает средний расход вычисляя его из количества бензина сожженного движком в соотношении к пройденному расстоянию.
Проехал 100км. - получил средний расход по количеству сожженного бензина. Затем остановился и стоишь с заведенным мотором - бензин горит, а пройденное расстояние не меняется - средний расход РАСТЕТ.
Все правильно.
Старый 09.11.2010, 19:23   #370
volchek
Аватар для volchek
Сообщение от Alex9k Посмотреть сообщение
я думаю не правильно это и показывает он не корректный средний расход. проехал 100 км, постоял с заведенным двигателем 15 минут, опять проехал 100 км и расход показывается не корректный. допустим вы покупаете машину и расход показывает 20л/100 км на двигателе 2.0- я думаю желание отпадет сразу а ведь это не средний расход а выходит какой-то суммарный. тем более что вы сказали :"Он показывает средний расход вычисляя его из количества бензина сожженного движком в соотношении к пройденному расстоянию" а выходит не так пройденное растояние + работа на холостых. другое дело в пробке когда режим стань-тронь и все на 1 передаче.
Старый 09.11.2010, 20:21   #371
парус17
Аватар для парус17
...а попробуй в пробке ещё и обнулить.......у меня и 29л. показывал, глаза на лоб лезли, но всё так и есть - средний расход на расстояние, он так и должен показывать. Когда-то одного парня достали эти вопросы и он очень подробно расписал, нужно поискать, где-то есть, я так не смогу доходчиво...
парус17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 20:47   #372
volchek
Аватар для volchek
Сообщение от парус17 Посмотреть сообщение
ну это правильно, ты двигался в среднем 5 км/ч и в режиме стань -тронь, постоянное ускорение, иногда резкое иногда не очень вот и выходит, но причем здесь когда тупо стоишь без движения??? на второй машине на 15-шке показывает корректно, стоишь- л/час, едешь- л/км вот и все- просто и правильно при чем если просто стоять то это НИКАК не влияет на средний расход! а у нас комп гавно как по мне, хотя уверен что кому-то лучше его нет
Старый 10.11.2010, 10:31   #373
Alex9k
Аватар для Alex9k
Простите, но тут налицо явные проблемы с базовой терминологией. Вы просто не понимаете что означает "средний расход", и подменяете вполне конкретный термин собственными фантазиями. Начните со школьного курса математики и почитайте что такое "среднее значение".
Машина показывает средний расход с момента последнего обнуления данного счетчика и она учитывает ВСЁ пройденное расстояние и ВЕСЬ сожженный бензин.
То что Вы предлагаете - это какая-то херня полная. Типа движок будет сжигать бензин но в расходе это не учитывать? А если вы в пробке простоите весь день и пол бака сожжете проехав 5 км. Вам что показать средний расход 7 литров? Это не средний расход, а развод для лохов - "у меня машина показывает средний расход 7 литров. Только вот 60 литров бака хватает на 250 км." Так что ли?
Старый 10.11.2010, 19:24   #374
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Вот точный ответ!
сам сегодня прочел это в книжке по эксплуатации.
Наглядный пример: я по трассе проехался например 300км у меня расход упал до 12л, я в городе после этого наездил 40км расход 12.4 только стал,но как только я обнуляю комп расход идет вверх и сейчас уже показывает 16.8л и будет расти дальше до 20л (просто у меня походу кирдык катализатору)
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 11:32   #375
avt705210
Аватар для avt705210
У меня европеец 2004 года, снят катализатор (прогорел) и установлен пламя гаситель, расход по городу 13-14 литров (сам считал скока проехал и считал соотношение к расходу бензина запомнив скока залил), бортовой показывает 13,5 = примерно так оно и есть. Недавно расход был просто чумовой - замена фильтра воздухана двигателя и расход упал аж на 3 литра по борту. Сам был приятно удивлен!!!
avt705210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Сводная тема по расходу топлива Travis Outlander - Эксплуатация и ремонт 276 01.03.2017 11:21
Уменьшение мощности DenisL Outlander Turbo!!! 9 15.10.2009 14:17
Настройка измерения расхода топлива Artem_B Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 12.08.2008 16:57
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
