Старый 19.09.2020, 14:17   #361
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Outlander. Передние и задние тормозные диски
Катаю на передних тормозных дисков 26 мм с апреля. с 200 отлично тормозит
ну и задние тормоза диски 302 мм.
@N1ck S4n, диски взял оригинал с распила) и проверил на станке)
Наш набор
1) Нужны шайбы даиметром под полт м12 и толщиной 1.5 мм. — токарь привез 6 штук. 2е в запас
2) Диск тормозной — 4615A117 И 4615A178 — взяли с разбора. есть аналоги:
Brembo 09.A637.10, Brembo 09.A637.11,
TRW DF4932, Ferodo DDF1624, Chrysler 5105514AA
3) Колодки проверенные временем и крутыми перегревами — GP1523
Пасты для профилактики
Niglube RM(MZ101616EX MITSUBISHI) оригинальная pin-смазка направляющих
тормозных суппортов Akebono и Nissin
Ate 03.9902-0511.2 — в сам цилиндр и под манжетку.
ATE Plastilube 03990210022 — Противоскрипная смазка пластины и зажимы колодок
PERMATEX Ceramic Extreme Brake Lubricant 09973
Керамическая смазка. Контакт ступица — тормозной диск. и места пролегания литья
MANNOL Kupferpaste 9896 медная на пластины колодок и для болтов
Для установки взял изготовил шайбы 1.5 мм все же.
Старый 20.09.2020, 13:14   #362
или в магазине вазовских запчастей, требуется отверстие рассверлить немного.
Старый 01.12.2020, 11:29   #363
alfadims
Авто: Peugeot 4007 2.0 MT
[QUOTE=Артем1988;2935200]Катаю на передних тормозных дисков 26 мм с апреля. с 200 отлично тормозит
Наш набор
Скажите пожалуйста: - набрать толщину несколькими шайбами - очень критично?
- Наружный размер (диаметр шайбы 25 мм) - насколько критичен? Предельный значения каковы (как в сторону увеличения, так и уменьшения? Спасибо вам!
alfadims вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 15:05   #364
Сообщение от alfadims Посмотреть сообщение
я бы не стал. выше есть фотка вазовской стопорной шайбы распредвала, которая есть в каждом магазине запчастей. проверено на многих машинах не первый год. по крайней мере я штук тридцать таких шайб покупал и все были по полтора мм толщиной. ну и сверло на 12 мм нужно.
- Наружный размер (диаметр шайбы 25 мм) - насколько критичен? Предельный значения каковы (как в сторону увеличения, так и уменьшения?!
диаметр не критичен.
допуск по толщине +/-0.2 мм, но надо конкретно смотреть каждый раз в зависимости от колодок. 1.5 мм — оптимально.
Старый 02.12.2020, 15:20   #365
alfadims
Спасибо вам огромное за неравнодушие и быстрый ответ!
Старый 11.12.2020, 09:39   #366
alfadims
Наш набор
Еще раз здравствуйте и опять с вопросами я:
1. Почитал здесь авторитетных людей 9вас в том числе) и принял решение, что надо ставить передние диски толщиной 26 мм с шайбой-прокладкой.
2. Варианты дисков: - TRW DF 4932 (цена за единицу у нас в Иксоре 2 881,00 руб.)
- TRW DF 6206 (по 2 400,00 за шт.)
- FERODO DDF 1624 ( по 2 473 ,00 за шт.)
3. Колодки (опять же с форума этого): SANGSIN GP1523 (1 857,00 руб.)
4. По дискам - какие все-же из списка выше?
5. Также на форуме проходила мысль, что при замене передних дисков с колодками надо делать ревизию механизмов и использовать Комплект монтажный (ремонтный) колодок. Выбрал Bosch1987474325 (569,00 руб. за комплект).
Какие диски в итоге выбрать и верно ли по остальному, в т.ч. по ремонтному набору? Спасибо!
Старый 31.12.2020, 18:50   #367
Артем1988
[QUOTE=alfadims;2957676]
Наш набор
Диски трв можно) колодки GP 15223 . а передние суппорта лучше перебрать на хороших пастах - рем комплекты идут парой на ось
ставим SEIKEN 26020313
шайбы можно изготовить а можно поискать альтернативу в запчастях ваз
толщина 1.5 мм это главное
Старый 31.12.2020, 21:33   #368
alfadims
[QUOTE=Артем1988;2963944]
Спасибо!
Давно уж поставил - и шайбы 1,5 мм, и диски (Феродо), и остальное.
С наступающим (или наступившим - у кого как) Новым Годом! Крепчайшего здоровья, благополучия и главное - здоровья Вам и всем добрым людям и их родным и близким!!!
Старый 12.04.2021, 11:10   #369
divbyzero
Привет!
Парни, подскажите пожалуйста, 25 гр. смазки для направляющих хватит на все 4 суппорта?
divbyzero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 22:03   #370
divbyzero
Сообщение от divbyzero Посмотреть сообщение
Привет!
И самое интересное, диски trw df 6206 на xl 3 литра подойдут? А то я только сейчас увидел, что темой ошибся.
Старый 19.05.2021, 09:07   #371
olesva
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Продам Advics SN799P Колодки тормозные дисковые передние комплект
Новые Куплены в интернет магазине по ошибке
olesva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2021, 08:39   #372
Key_alt
Я правильно понимаю что для переоборудования американца на более человеческие тормоза, мне нужны
1.) Суппорта от европейца 4605A263
2.) Шланги тормозные от европейца
3.) Диски 294 х 26 х 5 + расточить центральное отверствие до 90мм + Шайба 1.5 мм
Или просто диски от европейца.
А то диски подходят мои, да и суппорта подклинивают, думал может заняться улучшайзингом, а не менять на то же самое.
Key_alt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Передние тормозные колодки. Выбор Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 242 19.05.2021 09:08
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
