Pfantom в одном классе с Mystery и Challenger: видео на 3+ т.к. мониторы ставят прошлого поколения звук тоже не на высоте. Тут вопрос цены-качества и на мой взгляд один из лучших мультимед+нави до 1000 ойро это фантом, и карты уж точно получше, чем на AVICе (с возм. обновления).
Позвонил ребятам, продающим оптом продукцию Фантом.
Попросил чтобы узнали инфу о возможности установки монитора в верхний бардачок и будут ли специально для XL делать такой монитор. (сейчас для XL не производят ничего)
Если начнут делать - то получится как на фотке сверху. (точную инфу о производстве для XL скажут через неделю) http://www.calearo.ru/newwind/dvm-6500.htm
либо ставить 2дин + покупка 2дин рамки Phantom DVM-130G http://www.calearo.ru/phantom-multmd.htm#dvm-130g
но в бардачке будет конечно всё более скрытно, поэтому более интересный выариант установки, нежели чем в штатное место 2дин.
Мне тоже кажется, что вариант с монитором, установленным в бардачок безопаснее. Как не тонируй, поганцы всёрно вычислят 2DIN-ку, не по моим нервам! К тому же, если ставить камеру ЗВ, то при установке в бардачок монитор расположен выше - ближе к уровню глаз, удобней парковаться, ИМХО.
По Фантому DVM-130...... установил сие чудо техники. Из минусов, нет креплений в комплекте (штатные не подходят), рамка которая призвана закрыть щели при установке не устанавливается. Пока не заработала камера заднего вида( но думаю это установщики накосячили).
Из плюсов, русское меню GPS, GPS навителовский с картами работает уверенно, кнопки на руле работают ВСЕ, в т.ч. и "голубого зуба". Звук в авто стал совсем другой но это связано как с техникой так и с заменой штатной акустики на акустику Магнат и проклейку четырех дверей.
Последний раз редактировалось Sergey63; 14.03.2008 в 15:13.
Причина: ошибка
To Sergey63:
Подскажите пож-ста, как Вы подключили кнопки руля к DVM-130, у XL ведь CAN-BUS. Что к чему подключать? Правильно ли я понял, что нужны дополнительные крепления для установки в штатное место XL?
To Sergey63:
У ХL резистивная матрица, далее ДВМ-130 позволяет программировать кнопки( нажал кнопку на руле-выбрал функцию)
Крепления пришлось использовать родные,только отверстия рассверлили.(штатный агрегат короче)
