Доброго времени всем, коллеги!
Раз уж эта темка снова ожила, вернулся главный ее застрельщик
, я тоже добавлю толику своего опыта по установке и эксплуатации ГУ на Андроиде на Mitsubishi Pajero IV (3,8л, бензин, Ultimate, Rockford Fosgate).
Не буду сильно рапространяться на тему причин замены ШГУ, отмечу лишь главные (для меня):
-навигация (любой продвинутости) без всякого "навесного оборудования",
-DVD, TV,
-Bluetooth, у кого штатного нет,
-несжатые форматы аудио,
-нормальные носители информации (SD-карты, флешки),
-человеческое переключение радио с кнопок на руле,
-выход в Интернет (модем 3G),
-поддержка камеры заднего (и переднего) вида,
-масса всяких прочих "мулек",
сподвигли меня на замену ГУ (пока тестовую).
Сразу отмечу: покупал ГУ
http://ca-droid.com/index.php?route=pro ... h=pajero+4
именно для самостоятельной установки, хотя Владимир (Астрахань) очень настаивал на установке в техцентре в Москве (hazda, Матросская Тишина 23/7,
http://hazda.ru/avtokomp/android_4/creat_mitsubishi/), я решил ставить силами своего установочного центра. Поэтому весь процесс знаю пошагово.
Существенное замечание: все, кто решит ставить сам такое ГУ, должны понимать: установочной инструкции с ним нет, все "грабли" будете обходить сами. Или ставить его в Москве (адрес приводил выше).
1. Получение:
Пришло все в коробке довольно качественной, с полиграфией и вкладками из ППУ. Комплект подключения: в отдельном пенале с надписью: Аccessories, как не из Китайщины вещь пришла, порадовали.
Распаковал ГУ, помял-потискал-ничего не пищит, не скрипит. Пластик довольно приличный
В комплекте подключения:
-основная коса проводов,
-провода для модема, USB, iPhone
-GPS-антенна,
-адаптер Can-bus (контроллер усилителя),
-модем 3G.
2. Установка:
Устанавливать поехал к своим, родным почти уже, установщикам. После критического осмотра ГУ парни вынесли вердикт:
«…если хочешь, чтоб было закреплено качественно, а не на отъ…сь, оставляй машину на пол-дня, минимум…»
Спорить я, конечно, не стал, загнал машину и остался посмотреть, что-ж они там крепить будут. Оказалось, дело в следующем:
-любое подобное ГУ, которое почему-то величают «штатным» имеет несъемную (в процессе установки) переднюю рамку. А крепежные пластины настоящего, штатного ГУ, выполнены так, что для обеспечения надежности крепления ШГУ оно крепится по четырем точкам, две из которых и расположены как раз под съемной рамкой. Причем, от вертикальных перемещений (вверх-вниз) ГУ удерживают именно эти две точки.
Поэтому у установщиков вариантов несколько:
а) закрепить задние (доступные точки) пластин на саморезы, передние точки: игнорировать, зажав рамку дефлектроами воздуховодов и блоком климат-контроля. Особо «ответственные» в этом случае засовывают что-то м/у низом ГУ и усилителем торпеды, чтоб магнитола вверх-вниз поменьше прыгала. А зачастую и этого и не делается;
б) задние точки-на саморезы, а в передние, изогнув пальцы «буквой зю» вставить более-менее подходящие по размеру пистоны, зайдя сзади пластин, «затычки» м/у низом ГУ и усилителем торпедо в этом случае тоже частое «ноу-хау»;
в) изготовить переходной кронштейн, обеспечивающий максимальную жесткость в вертикальном направлении. Закрепить его не на саморезы, а на болты (штатные, они там присутствуют) к усилителю торпедо.
Варианты "а)" и "б)"
чуть разной степени тошнотности.
Парни, где я устанавливал ГУ (да и все остальное, впрочем) не косячат НИ-КОГ-ДА. Даже ночью. Даже там, где «никто и никогда не увидит». Поэтому, естественно, пошли по варианту «в)».
Фото кронштейна и ГУ на месте прилагаю.
Компоновка проводов вышла крайне плотная. Все провода обернуты карпетом, все закреплено, нигде ничего не болтается.
Адаптер закрепили на 3М-скотч:
Модем вывели в правую переднюю стойку, примерно на середину.
USB-разъем- в бардачек, на верхнюю полочку.
Перед капитальным закреплением мы устройство «охлопали»: подключили на коленках.
Усилитель Rockford запустился сразу.
Кнопки на руле подхватились, обучились. Их можно переназначать по своему усмотрению.
Потолочный (штатный) монитор работает, звук с него идет, регулируется с ГУ.
WiFi подхватился, Интернет (модем 3G) функционирует, GPS работает, радио тоже.
Прогнали тестовый диск (JM_JARRE_ AERO_DVD5-DTS 5.1). Раньше слушал его только через потолочный DVD, ШГУ этих дисков не видит. Теперь-видит!
FLAC-и читает, видео в mcv (про всякие avi. Xvid и говорить нечего).
Bluetooth подхватился сходу, качество работы на троечку (по слышимости меня).
Но сейчас работает только встроенный микрофон.
Не включился выносной. Причина пока не ясна.
Закрепили БК на отведенное ему место, установили ГУ в торпедо. Встало плотно, без перекосов. Ничего напильником дорабатывать не пришлось.
Качество пластика ничуть не хуже родного. Отличий в цвете и фактуре нет. Каких-то стуков/скрипов, не прибавилось, по сравнению со штатной рамкой уж точно.
3. Впечатления:
Главное, на чем «ломаются копья», при замене ГУ - сакральное «качество звука»
Слушало мое ГУ уже человек пять, так или иначе «понимучих» в звуке. Мнения: диаметрально противоположные. Приводить их не стану, у всех свое ИМХО.
Меня вполне устраивает. На уровне «оЧучений» наверное, есть разница при прослушивании тех или иных знакомых композиций, но эквалайзер с предустановками и ручными настройками позволяет настроить как хочется.
Предположения о том, что «…разницы в MP-3 и Loseless-форматах на этом ГУ не услышишь…» не оправдались, очень даже есть эта разница.
Про удобство работы с нормальными носителями контента тоже говорить нет смысла-и так все кристально ясно.
Работа GPS несколько огорчила долгим «холодным стартом». Устраивал состязание планшета на таком-же Андроиде и ГУ, планшет намного шустрее спутники выловил. Причина, думаю, в том, что планшет «спит», а ГУ, во избежание разряда аккумулятора, отрубается напрочь.
Интернет 3G функционирует. Не то, чтобы «летает», 4G на планшете куда шустрее. Но… обещают новую прошивку, под 4G. Не знаю, как это решается (программно или аппаратно)
Bluetooth-модуль удобный, телефон подхватился сразу. С синхронизацией контактов пока затык, аппарат у меня специфический, BlackBerry Bold 9900, есть с ним заморочки у этого ГУ.
Радио очень понравилось, сам модуль удобный, интерфейс красивый. Качество приема хуже, чем у ШГУ, но обещали (продавцы) установить усилитель, им эта проблема известна.
Проблема с приемом появляется в "зашумленных" местах, есть у меня на привычных маршрутах несколько таких мест, где помех от "большого брата" очень много. Штатная магнитола менее явственно там теряла волну, новое ГУ "плавать" начинает чуть раньше, а заканчивает - позже, после выезда из этих "аномальных" зон. Но там и мобильники хандрят, не только радио. По трассе еще не тестил.
По кнопкам руля: там простор для фантазии безграничен. Можно разные алгоритмы задавать, короткими и длинными нажатиями на одну кнопку несколько функций "вешать".
Меня, кстати, всегда раздражал алгоритм переключения радиостанций в мицувском ГУ, когда при нажатии клавиш "^" на руле переход был не на сохраненную радиостанцию, а сканировалась ближайшая по частоте. На этом ГУ переключается по сохраненным станциям, мне так больше нравится.
Реально огорчила ситуация с Fader-ом (регулировка перед-зад). Мне он важен, т.к. часто сзади ездят дети и звук их мультов хочется «закинуть» им назад, чтоб можно было свободно общаться, в т.ч. и по телефону.
По Fader-у скажу отдельно, т.к. вопрос этот поизучал.
Функция эта на сто процентов зависит от адаптера (контроллера усилителя). ГУ команду на регулировку выдает, но адаптер («не заточенный» под ее расшифровку и передачу) команду до усилителя не доносит.
Варианты решения есть: покупка блока вроде как «заточенного» под эту регулировку или работа с существующим блоком, его возможно «заточить» под Fader.
Первый вариант сомнителен, т.к. установка блока этого требует точных знаний о сигналах ГУ и усилителя и гарантий продавцы (за океаном) не дают.
Второй, наверное, буду реализовывать.
Есть проблема-работать с адаптером готовы только в установочном центре в Москве, сотрудничающем с продавцом ГУ, у них есть опыт таких «прокачек».
Дистанционно они это не делают. Видимо, есть свои причины.
Еще одна бяка тоже огорчила, она вроде решаемая, но неприятная. Появилась наводка во фронтальных колонках, реагируют на нажатие педали газа (да и просто работу движка) противным таким свиристящим звуком.
Звук четко следует за педалью газа, чем сольнее дросселируешь, тем сильнее свистит. Причем наводку дает и на выключенном звуке (потише).
Интересно то, что мобильник, лежащий на своем обычном месте на липком коврике на торпедо, при поступлении вызова тоже дает теперь наводку на ГУ.
Лечили фильтром питания, поисками по принципу: «где нет массы… или где лишняя масса…».
Понять, откуда ГУ фон выхватывает и как его победить пока неясно. Фильтр по питанию, дополнительная масса, изоляция антенны пока результата не дали. Фонит, упрямый зеленый человечек.
Источник фона: это ГУ или адаптер Can bus. Это - же подтвердили продавцы - установщики. Трабл им известен, они дают стопроцентную гарантию устранения.
Но - только на своей установочной базе.
4. Резюме (предварительное)
Пока "+" больше, чем "-".
Буду тестировать дальше, попутно устраняя "бяки".
Скорее всего, придется все-же ехать в установочный центр в Столице, т.к. самые существенные проблемы: фон, Fader и неработающий выносной микрофон требуют вскрытия корпуса ГУ, что невозможно без потери гарантии.
Извините за длинный опус, просто много информации по этому вопросу.
Ну, вроде пока все.
Всем удачи!
