Старый 12.02.2014, 12:10   #361
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
По умолчанию Re: Стук на холодную, что постукивает спереди на лежачих полицейских ..
ну при диагностие ЕТАКСА мне так и сообщали, что диагностика стоит "столько то" рублей, но скорее всего случай гарантийный и оплачивать не придется..
в случае со стойками - тоже оплачивать не надо будет, правда если будет доказано, что случай гарантийный... а по сообщениям некоторых форумчан некоторые дилера настаивают, что это штатная работа подвески
то есть если диагностика не покажет ,что случай гарантийный, то дилер по честному попросит оплатить стоимость диагностики.
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 13:04   #362
muzicman
Аватар для muzicman
Стабилизаторы передние
muzicman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 13:46   #363
АкадемАут
стабилизаторы не стучат.. точнее они могут стучать, но в другом случае.. но тот скрежет при проезде глубоких неровностей решается закреплением отбойника... езжу второй день - тихо.
Старый 13.02.2014, 14:16   #364
globus2003
А у меня похоже самозакрепились от 22000 пробега по нашим дорогам в нещадном режиме.
Старый 14.02.2014, 18:54   #365
Andrey1974
Авто: планирую аут 2.0 ctv s80
Мне сделали в Рольф юг на калужской,правда только с распечаткой с форума и долгим моим убеждением мастера приемщика ,что стук в подвеске на новой машине не является нормой(как он сказал конструктивная особенность авто). Так что по настойчивей с ними.Удачи.
Andrey1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 15:34   #366
Alexx13
Сообщение от dimach-01 Посмотреть сообщение
Полный фотоотчет выложу позже
Ну и где фотоотчет???
Alexx13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 10:15   #367
Луценко Сергей
В понедельник проходил 2ТО на Новой Риге, как и положено сделал распечатку по устранению стуков (скрипов).
Ответ: разобрали амортизаторы, все у вас в норме!
Кому исправляли недочет пишите не только что вам делали, но и где!!!
Луценко Сергей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 10:40   #368
АкадемАут
в Новосибирске исправили на Добролюбова по инструкции 320 сообщения
Старый 19.02.2014, 13:38   #369
Lacostex
Мне устранили на ТО - О. Сказали что какую-то протяжку болтов сделали. Больше не слышал. Делали в блоке на перовской.
Lacostex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 14:53   #370
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
Ребят скиньте номерок генератора с муфтой, завтра ехать на замену хочу проверить то ли они мне поставят т.к. был всего неделю назад на то 0 у диллера, про ремень пожаловался, показал что визг есть (сами не хотели менять ) и записали на замену, но сказали ждать месяц или дольше т.к. нет на складе.. А тут в пон. звонят и говорят приезжайте хоть в четверг генератор пришел.
З.Ы. Если есть фотка его скиньте плз, на нем вроде какая-то крышка на шкиве должна быть? В общем как узнать что поменяли на новый, а не на такой же до того как он у меня опять засвистит ))
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 15:10   #371
dmitr70
bonifatsiy81, Все в этой теме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636 . Если очень срочно, то вот пара основных моментов https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2313 и https://out-club.ru/board/attachment...7&d=1389944680
Старый 19.02.2014, 15:16   #372
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Вот помог человеку, молодец. А ведь как проще спросить, что бы самому по теме не рыскать, когда есть добрые люди всё найдут и ткнут носом.
Старый 25.02.2014, 17:05   #373
hermanos
Ездил к Од (аванта центр ) , до этого был явный стук слева , при проезде лежачих , больших неровностей . Приехал к од покатались на их мелких лежачих и выбоинах, никого звука нету, прям как назло. Поездил по городу тоже тишина , вот и не пойму что за звук был . Правда сейчас на улице + , стуки отчетливо были слышны когда было холодно , может это как то связано хз. Буду смотреть, если опять появятся поеду к ним. Проверили отбойники сказали на месте , а так же сказали что они не крепяться никак а свободно находятся на штоке в верхнем положении. Предложил их приклеить как было описано в инструкции , сказали чушь , да и тем более, распоряжений от митсу таких они не получали, звука тоже не услышали, его и правда не было(
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 16:57   #374
Alexx13
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
Ну так надо было машине дать постоять, по моим наблюдениям минимум полчаса. А так проехал одного - двух лежаков и не стучит.
Старый 26.02.2014, 21:59   #375
Suet
Аватар для Suet
Отчитываюсь по моим наблюдения после гарантийной замены передних амортизаторов.
НЕ СТУЧИТ. Тихо радуюсь.
Спасибо Рольф-Октябрьская, СП.-б.
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
