Outlander 2013-2014-2015 - Посторонние запахи в салоне и снаружи►Запах масла в салоне
О ПРОБЛЕМЕ ЗАПАХА ГОРЕЛОГО
• появление запах связано с перегревом. Надеюсь, такой термин ни у кого не вызывает сомнений;
• появление запаха провоцирует динамичная езда/движение (некоторые камрады характеризуют это как "отжиг на дороге");
• запах не ощущается в движении. Только на кратковременных стоянках;
• наличие запаха - кратковременно. Видимо, это связано с узкой локализацией источника, интенсивностью естественной, уличной вентиляции;
• запах, в 9 из 10 случаев связан с повышенной влажностью воздуха (осадки, роса, снег, лужи);
• запах гари - проникает в салон через отопителя салона;
• запах гари - проникает сквозь воздушный фильтр, качество его и тип - не имеют значения;
• запах гари - не зависит от географии, страны эксплуатации автомобиля;
• запах гари - кроме посягательств на эстетику и внутренний мир водителя (или его пассажиров), ни какой деструкции не несет;
• запах гари - не зависит от возраста автомобиля, водителя и их пробегов;
• запах гари - относится к штатным особенностям автомобиля.
Вариант "наколенного" решения проблемы запаха гари в салоне автомобиля
Решение, предложенное ув. ostr_vit:
1. Заглушить пористым, препятствующим свободному движению воздуха, материалом ДВА отверстия в пластиковой накладке, ведущих к воздуховодам;
2. Заглушить таким же материалом отверстие (место отсутствующей у производителя перегородки) из моторного отсека к полости воздухозаборника с правой (пассажирской) стороны. См. фото:
Красная стрелка указывает на возведенную производителем "перегородку".
Нижняя стрелка - указывает на забытое им отверстие у капота.
Верхняя правая - на наличие отверстия между уплотнителем и капотом.
Сама перегородка от производителя тоже не эффективна, не прижимается к капоту, о чем свидетельствует наличие дорожной пыли и грязи на ее верхнем торце.
Существенная доработка от Михалч-а:
Наклеить на капот ленту дверного уплотнитель вдоль всего воздухозаборника, блокируя тем самым возможность проникновения туда газов.
автор шапки eGreyWolf
Мнения о "запахах"
КОГДА Zoll, - при остановке, влажная погода Михалч, - в движении, сзади, и при остановке Heks, - вне машины, зимой (летом нет) Евген 164, - когда слякоть rbkkooba, - быстро выветривается (в движении получается) Эдуард, - в осенне-весенний период у машин любой марки в слякоть Миха7715, - как похолодало IamSerg, - в сухую погоду, и весной, и летом при движении вверх на горный перевал Sludnov, - после прогрева до 1000 об Dragon_ak, - после луж foxi2000, - в снегу rycb, - интенсивная езда andrich, - после активной или долгой езды Илья Ф, - при активной езде, ushakofff64rus, - снаружи авто после активной езды sharky sharky (Lexus), - при активной езде GROZ, - при активной езде eGreyWolf, - при остановке после активной езды
ОТКУДА ostr_vit, - из под капота globus2003, - из под капота АкадемАут, - из капота Greyder, - из под капота Aram193, - из под капотного, от выхлопной системы. Rodion, - при активном педалировании, из печки. Печку выключил - запаха нет eGreyWolf, - через фильтр
ЧТО username11, - тормозные диски mustein, - от муфты sevik, - муфта WarGamer, - воняет от муфты 4WD при ее сильном нагреве WarGamer, - банка глушителя arkadius, - глушитель finansist, - от глушителя Badbdimon, - от глушителя Glyko, - глушитель Lms, - сзади с правой стороны, всегда Aram193, - сзади и справа Kitt, - глушитель, при умеренной езде не успевает прогреваться Novroman, - от вариатора АН-32, - от вариатора Kuzenkakol, - сапун вариатора Каля н, - из сапуна вариатора, запах подгоревшего масла (ниссан) RSOUT, - варик rbely, - не от варика а от муфты, на механике тот же запах L.Evgen, - нагретый подкапотный пластик и резина us292007, - катализатор
МНЕНИЯ Самодел,959, - возможно что то обгорает, обгорит перестанет Lukian, - проходит к 8000 км su814, - на многих форумах из года в год .. в сухую теплую погоду - тормозные колодки, в слякать - выхлопная .. lex4834, - на всех авто Botsman, - на всех авто, нужен угольный фильтр
Re: Out III - Посторонние запахи в салоне и снаружи►Запах масла в салоне
Я прошлой весной,сразу после идей с губкой, тоже вставил губку для мытья машин, и запах действительно значительно уменьшился, к лету она правда совсем рассохлась и пришлось выкинуть, но летом и не так актуально. Сейчас ничего не стоит, да вроде и запахов нет.
Есть одно из простых правил ИТ-шнков, работающих с серверами: если где-то воздух нагнетает, значит его где-то должно засасывать. Или правило "пылесоса".
Почему бы отопителю не соответствовать правилам и законам физики? Воздух - особенно горячий, как и вода, обязательно поднимается вверх. Что с коллектора, что и из под днища. Явление это называется Конве́кция (от лат. convectiō — «перенесение»).
Сообщение от eGreyWolf
Например, можно же взять сильно пористую, объёмную резину (по аналогии с той, что идет в авто-креслах).
Фотка свеженькая- губка уже есть с завода (верхняя стрелка). Нижняя стрелка- дыра между уплотнителем и капотом. Справа- тоже самое- уплотнитель не прижат к капоту.
Т.е. японцы видели такую штуку на выставке в Германии и сделали на своем автомобиле такую же (типа, как людей). А назначение уплотнителя они не знают, но исправно скопировали...
Кстати эта "губка" тоже не прижимается к капоту (видна пыль в середине). Тоже для фикции. Как и всё остальное в этой машине- вроде как есть элемент, а свою работу не выполняет...
Последний раз редактировалось Михалч; 23.12.2014 в 13:37.
Сообщение от v888v
Кто зимой ловит запахи, а кто летом. Зимой от снега? А летом - всё перегревается?
От влажности. Когда сухо- не пахнет.
за засасыванием в воздухозаборник подкапотных газов.
Думаете под капотом такая вонь?
Я даже бардачок пытался снять- фильтр посмотреть (угольный или нет? И есть ли он вообще?) не смог снять крышку бардачка...
Последний раз редактировалось Михалч; 23.12.2014 в 13:36.
