Старый 07.04.2021, 12:41   #361
maxim5555
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: XL - все вопросы по тормозной системе
Сообщение от Hom_70 Посмотреть сообщение
Мужики, подскажите как снять верхнюю направляющую заднего суппорта! Упирается в тормозной шланг и всё! Или надо шланг откучивать?
Что то не то значит. Она не должна упираться. Открути тогда шланг, только тормоза придется прокачивать после этого. Значит у тебя направляющая длиннее, чем нужно.
maxim5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2021, 15:53   #362
Hom_70
Направляющая длиннее, чем штатная, туда просто не вкрутится! По этому этот вариант отпадает. Где то здесь на форуме читал, что у многих так. Вот только не нашел как люди справляются с этой задачей.
Hom_70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2021, 17:56   #363
rbely
Скорее всего штуцер шланга не под тем углом прикрутили. Машину новую брали? Сами обслуживали? (сомневаюсь, что задние тормоза в JFG отличаются от дорестайла)
Старый 08.04.2021, 11:23   #364
Misha10
Если задние суппорта на 35 мм, то верхнюю направляющую можно выкрутить только открутив шланг. Если суппорт на 38 мм, то там все выкручивается без проблем
Misha10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 12:36   #365
rbely
Это новость для меня. А на каких модификациях для рынка РФ ставились суппорта 35мм? (сколько не видел ХЛ-й и клонов, такие не попадались)
Старый 08.04.2021, 15:33   #366
Hom_70
Да, суппорт на 35 мм. И там под другим углом никак не вкрутишь... Видимо конструктивная промашка... Сделал по другому: замял посильнее ближе к шлангу обжимку шланга, теперь можно вытащить не выкручивая тормозной шланг. Но, чтобы японцы так промахнулись.... Это не нормально...
Старый 08.04.2021, 15:46   #367
rbely
Видимо это на 2-литровые такие ставить начали после 10-го года. В дорестайле не было 2-литровых модификаций, поэтому и суппорта там на всех 38.
Старый 08.04.2021, 15:47   #368
Hom_70
Да, скорее всего. У меня 2011 года, декабрь.
А, если что, суппорт на 38 к нам подойдет? Они взаимозаменяемы?
Старый 08.04.2021, 16:02   #369
Hom_70
Кстати, а что значит модификация JFG? У меня вроде CW4W идет по паспорту...
Старый 08.04.2021, 16:28   #370
rbely
Так рестайл ХЛ-я назвали с решёткой в стиле Лансера:
jet fighter grill
Старый 08.04.2021, 17:11   #371
Hom_70
Понял. Спасибо!
Старый 19.04.2021, 20:27   #372
Kalalay
Аватар для Kalalay
Всем привет! Не работают вообще задние тормоза . Заглянули, а там поршни ржавые . Мастер говорит купи пока ремкомплекты и поршни , по ходу видно типа будет, что ещё нужно менять. Подскажите пожалуйста, номера для заказа . Ну или может ещё что то гарантированно посоветуете заменить , не лазили туда больше 4-х лет , только колодки и диски .
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 21:17   #373
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от Kalalay Посмотреть сообщение
можно проще поступить. купить суппорты в сборе (суппорт+скоба) любые самые дешевые, напихать туда смазки нормальной и самому поставить. Выйдет дешевле, чем постоянно бегать к мастеру)))
Старый 21.04.2021, 11:37   #374
maxim5555
@Kalalay, ремкомплект 1 шт. 27010651, поршень 2 шт 15010348, напрявляйки 4605a211 4605a212
поршни можно легко восстановить, с помощью насадки на дрель, войлочный круг, и пасты ГОИ, супорта отмочить в в анти ржавчине, зачистить металлическими насадками на дрель.
Старый 21.04.2021, 16:39   #375
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от maxim5555 Посмотреть сообщение
Что за поршни такие SEIKEN,? В два раза дешевле оригинала. Ремкомплект 1шт. на обе стороны идёт?
Как устроена система смазки на OUTе? Подключены ли масляные радиаторы постоянно к системе? Хоть что нибудь по этому вопросу.... Хэлп!!! ЗЗЗлойЙ Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 01.09.2018 13:20
Треск при остывании в выпускной системе??? romario-agro Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 35 15.01.2012 10:49
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
